Pierścieniowa Vifa i waveguide
03-07-2009, 19:40
Może dlatego że gra zawieszeniem. Powierzchnia drgająca jest większa niż w kopułce? Ale z drugiej strony też ciekawe jak wygląda to od strony zniekształceń. W końcu membrana jest zmuszana do dzielenia się nawet gdyby nie musiała.
PS. jaka jest technologia produkcji tych tub z obrazka przy wpisie Jacekzagaja? Jakie one będa duże, co to za kształt i jak do nich montować głosnik?
Krs47
  • 1037 / 6808
03-07-2009, 20:29
"Ale z drugiej strony też ciekawe jak wygląda to od strony zniekształceń."
Na dole przetwarzanego pasma kiepsko, ale na górze już całkiem dobrze. Pasmo przenoszenia jest bardzo równe, a charakterystyki kierunkowe gorsze niż w przypadku klasycznych 1 calowych kopułek. Do mnie pierścieniowce nie przemawiają, ale mają swoje zalety.
Z resztą wszystko dla XT25 jest u Zapha, nawet off axis:
http://zaphaudio.com/tweetermishmash/
mordensiur
  • 934 / 6726
03-07-2009, 23:28
Wszyscy już pewnie to widzieli, ale wkleję:
27tdfc z WG Monacora i 3,3uF
http://www.zaphaudio.com/hornconversion-horn-hd-3.3uf.gif
Dla porównania:
http://www.diyaudio.com/forums/attachment.php?s=&postid=1424179&stamp=1202593712
http://www.diyaudio.com/forums/attachment.php?s=&postid=1424178&stamp=1202593435
Opisy na zdjęciach. Dla Seasa podział jest na 1,5kHz z projektu BAMTM. Podział dla Vify to chyba 850Hz, ale nie dam ręki uciąć:) Vifie druga harmoniczna się wybija na środku, więc pewnie będzie troszkę opcieplać brzmienie, ale podział poniżej 1kHz za ok. 200zł na stronę nieczęsto się trafia:)
mordensiur
  • 934 / 6726
03-07-2009, 23:37
http://www.diyaudio.com/forums/attachment.php?s=&postid=1365936&stamp=1196663170
to też jest dobre: 2uF i korekcja impedancji i zejście jak 2\' kopółka bez filtra.
  • 4401 / 6810
mordensiur
  • 934 / 6726
04-07-2009, 23:02
21 cm to raczej bez rewelacji, a głeboki profil pewnie ograniczy rozpraszanie.
  • 4401 / 6810
09-07-2009, 18:00
nonameplum
  • 13 / 6307
22-07-2009, 21:28
Witam, chce zbudować kopię tego projektu:
http://www.zaphaudio.com/Waveguidetmm.html
i szukam wave guide identycznego do tego co zastosował Zaph. Jedyny jaki "u nas" (Polska) jak na razie udało mi się znaleźć do ten:
http://www.monacor.pl/catalogue-product.phtml?id=5785&Comp=m&Hier=6&MainKtg=62&SubKtg=1212
Myślicie, że będzie dobry ?
Tutaj wymiary oryginału:
http://www.zaphaudio.com/WaveguideTMM-3-3.pdf
http://www.zaphaudio.com/WaveguideTMM-profile.pdf
A tutaj monacora:
http://www.monacor.pl/katalog/JPG/400/G/G1/G110110Z.jpg
Jak widać drobne różnice są:
Monacor ma wew średnicę otworu o 1 mm mniejsza od tego, który zasosował Zaph.
Zewnętrzna średnica też się różni o 4 mm. (monacor - 169, zaph - 165)
Jeśli znacie jakiś identyczny odpowiednik, który dało by się sprawnie nabyć bardzo proszę o namiar.
Z góry dzięki
DIY Monacor SPH-165 KEP + Vifa XT19TD
Nad 304
Bereford TC-7510
