Przetworniki Wolfsona
Hoko
  • 216 / 6803
05-05-2008, 18:33
moris,
to chyba o tda1541 chodzi.
W srpp ok 30 da 12at7 ale na wyjście to ona sie średnio nadaje, trzeba by jeszcze wtórnik - np. na 12bh7. Powinno byc super, tylko drogo i węcej roboty. bezpośrednio na wyjscie w układzie wzmacniającym to chyba tylko rodzina ecc88 się nada. W zasadzie wzmocnienie ecc88 w ukł. srpp mozna zwiekszyć (zdaje się że prawie do maksymalnego, czyli 33), ale trzeba zbocznikować kondensatorem rezystor katodowy - niestety pojemność wychodzi spora, więc w rozsądnych kosztach tylko elektrolity wchodzą w grę.
05-05-2008, 18:48
Hoko dawałem w układzie lampizatora kondy 47...100uF za kazdym razem wracałem do opcji bez konda...ona tam kaszani jaki by nie był....no moze z tych które sprawdzałem: elny silmic, cerafne, bccomp, szare militarne Philipsy, Nichicon muse - czyli to co miaem pod reką
05-05-2008, 18:51
...odbierałem to troche tak, ze wzmocnienie rosła ale dynamika(rozpiętość) spadała. Dlatego wolabym pojedyncza lampę.....moze faktycznie dac jakiś wtórnik za np ecc81/83 ?
  • 1906 / 6821
05-05-2008, 18:55
To może przed kondensator w katodzie dać jakis rezystor degenerujący?
05-05-2008, 19:01
Molibden, jak to widziesz ?
Jest rezystor katodowy i obok niego daję szeregowo RC ? Jakiej wartosci rezystor ?
Hoko
  • 216 / 6803
05-05-2008, 19:21
>> lancaster, 2008-05-05 18:48:58
No, ja wiem, że taki kondensator to jest plaga egipska :)
A szeregowy rezystor spowoduje spadek wzmocnienia - im większy opornik tym mniejsze wzmocnienie, więc też nie jest to specjalne wyjście, zwłaszcza że robi się w ten sposób dodatkowy filtr i skutki mogą być różne
Mozna jeszcze zrezygnować z srpp i zrobić na jednej lampie układ dwustopniowy - najpierw tradycyjny wzmacniacz z opornikiem w anodzie (nie pamietam jak się dla tego liczy wzmocnienia, ale chyba dałoby się pod te 30 podejść), a potem wtórnik katodowy. Może to będzie jakieś rozwiązanie.
  • 1906 / 6821
05-05-2008, 20:26
Wartość R to ok. 2/4-1/5 R4. Ogranicza wzmocnienie w układzie z kondensatorem w porównaniu do wersji bez tego rezystora, a wzmonienie jest wciąż większe niż w przypadku samego rezystora katodowego. Wpływa to też na pasmo przenoszenia od dołu.
Układ z wtórnikiem katodowym za stopniem wzmocnienia z wspólna katodą może być dobry. Wzmocnienie da się regulować wartością rezystora katodowego pierwszej triody.
Można też połączyć dwie triody równolegle, ale sądzę że taki układ nadal będzie mieć impedancję wyjściową większą niż wtórnik.
Hoko
  • 216 / 6803
06-05-2008, 12:01
Wyjściowy wtórnik katodowy to ja gdzieś nawet na sn7 widziałem, więc ecc88 powinna sobie radzić bez problemu.
Tu jest srpp z e182cc, też z tda1541, tylko z trafami separującymi. Wzmocnienie stopnia lampowego to coś koło 12.
http://www.fortunecity.com/rivendell/xentar/1179/projects/adagio/Adagio.html
06-05-2008, 12:14
...głosnio myślę....takxle i tak kompromis :)
w dAC ze stoniem wyjściowym na lampie potrzebny jest kondensator lub trafo na \\eyjsciu....moze by tak zastosowac jednak tą ecc83 i dac trafa zamiast kondów ?(na wyjsciu)
madly
  • 118 / 6784
06-05-2008, 12:34
lancaster - a w następnym stopniu za wyjściem na trafie masz wejście pre lub końcówki mocy z kondensatorem :-)
to może zintegrować lampizatora z transportem i DACem, a jeszcze lepiej zrobić kombajn z końcówką mocy - od razu połowę kondensatorów sprzęgających / traf możesz usunąć ;-)
to nie złośliwość, czy prześmiewanie się... boli mnie też ta "nadmiarowość" w sprzęganiu, aby było bardziej uniwersalnie i za przeproszeniem, by kabel nie kopnął...
Hoko
  • 216 / 6803
06-05-2008, 13:01
>> lancaster, 2008-05-06 12:14:36
Te transformatory spod linka to mają coś do filtracji (zdaje się jakiś pomysł audionote).
W sumie łatwiej chyba dostać dobry kondensator niz dobre trafko, chociaż popróbować zawsze można.
Najprostszym rozwiązaniem będzie chyba coś takiego
http://www.tubecad.com/2006/06/27/dac2.png
http://www.tubecad.com/2006/06/blog0070.htm
06-05-2008, 15:01
Hoko jakie wartosci rezystorów dalbyś dla ecc83 zeby ustalić punktyy pracy ?
Hoko
  • 216 / 6803
07-05-2008, 12:00
Dla ecc83?? Chyba ecc88 - ecc83 da wzmocnienie rzędu 70 albo więcej, a do tego ma duży opór wewnętrzny i na wyjście się średnio nadaje.
Dla ecc88 możesz dać oporniki jak w tym preampie
http://www.audioton.republika.pl/preamp-nr3.html
Zasilanie ok 140V, układ podbijania napięcia na żarniku sobie odpuść. Ewentualnie mozna zmniejszyć opornik na katodzie drugiej lampy (r16) do jakichś 10k.
07-05-2008, 12:29
Hoko, a nie moznaby sprobowac zrobic tego wyjścia jakos tak....hmmmm e88cc z dużym wzmocnieniem i potem jakas lampa ktora jako bufor ładnie wysteruje koncówkę ? Jednym słowe dwie triody w szeregu , ale kazda spelniająca inne funkcje.
A przy polaczneiu szergowym dwoch e88cc takie jak podaleś to wzmocnienie rozumiem bęzie ok 30 ? Pryz pojedynczej triodzie jak w lampizatorze pisałes ze 16 z tego co pamietam.
30 to by już wystarczylo w sumie :)
Hoko
  • 216 / 6803
07-05-2008, 13:11
Żeby z lampy "ładnie" wysterować KAŻDĄ końcówkę, to chyba tylko wtórnik white\'a (dwie triody są potrzebne), bo nawet układ srpp ma swoje ograniczenia  i w zasadzie impedancja wejściowa wzmacnicza nie powinna tu być niższa niż jakieś 10-20k, a więcej będzie na pewno lepiej. Więc nie obejdzie się bez dwóch lamp na kanał (ewentualnie półtorej, gdyby stopień wstępny zrobić taki jak poprzednio i lampę podzielić). Najlepiej srpp w stopniu napięciowym - może być ecc83, 12at7, ecc81, 6sl7, wzmocnienie rzędu 30-50, w zalezności od lampy, a potem wtórnik white\'a na ecc82 albo 12bh7.
Innym rozwiązaniem jęst łączenie równoległe układów srpp, ale to też trzeba więcej lamp, zwłaszca jeśli mają byc te o dużym wzmocnieniu. No i żeby dobrze grało, wartałoby jeszcze lampy dobierać, co chyba mija się z celem.
