Przetworniki Wolfsona
Peter Daniel
  • 118 / 6808
Hoko
  • 216 / 6803
10-04-2008, 16:54
>> lancaster, 2008-04-10 12:54:29
Hoko ???? Teraz to m daes ....czyli co do wolfsona potrzebne jest jakis bios przed wlutowaniem ????
Zdaje się, że ręcznie coś mozna ustawić, tylko nie wiadmo, czy wszystko - z moim angielskim nie chce mi się nad tym ślęczeć ;)
http://www.wolfsonmicro.com/uploads/documents/en/WM8740.pdf
Pod tym linkiem od Petera też procesorów nie widać, są za toprzełączniki na płytce, więc powinno się udać.
A te 2v na wyjściu to jest chyba napięcie różnicowe miedzy wyjściami i względem masy będzie połowa tego, więc byłoby trochę mało. Wolfson proponuje na wyjściu taki klasyczny układ na opampach.
10-04-2008, 17:06
Z opampem jest do bani...CA sam z siebie gra jak zdechlak...aż sie wierzyc nie chce ze mozna dxwiek tak skaszanic analogowka....w pdf ktory zapodales jest schemat aplikacji....co to za zwyczaje zeby scalaka jeszcze programowac :)
Stosując taki uklad można go wlutowac i będzie śmigal , czy faktycznie trzeba cos poombinowac z programowaniem(gorzej mi:)) ?
  • 7477 / 6818
10-04-2008, 17:21
Z lektury PDFa wynika, że nie potrzeba mikrokontrolera, a jedynie poprawne podpięcie pinów konfiguracyjnych do +5V lub masy. WM8740 dogada się z odbiornikiem SPDIF po magistrali I2S, i chyba też SPI, czyli luz. Filtry cyfrowe ma wbudowane, z łagodnym i ostrym roll-offem do wyboru poprzez pin. Z innych ciekawostek - jest to 1-bitowy przetwornik z 64-krotnym oversamplingiem. Jego własności soniczne są wysoko oceniane na forach, co mnie nie dziwi - w przeciwieństwie do fanów opluwania przetworników jednobitowych uważam, że jest to rozwiązanie jedno z bardziej optymalnych przy dzisiejszych technologiach. Sam mam CDka na 8-miu przetwornikach 1-bitowych z 64x oversamplingiem, i po modyfikacjach jakoś się ze wstydu przy Accu DP500/DC801 nie spalił.
11-04-2008, 06:26
majkel, nie skreslam zadnej technoogii...ostateczny werdykt dla mnie dae test odsluchowy/przyjenosć słuchania :) ...jak dla mnie to jezeli np. jakis burczybas zagra OK to i sie z wielka radoscią o tym doniesie :)
Naprawdę nie mam nic pzeciwko 1 bitowcom...druga sprawa ze jak do tej pory mialem w domu 1 taki - CD824 Philipsa ...nic nie mogę powiedziec.
a_men
  • 746 / 6815
11-04-2008, 08:15
Lancaster>
Porównywałes Wolfsona z TDA1541A NOS?
05-05-2008, 17:04
Nie orównywalem, ale bedę miał niebawem możliwość. Bedzie DAC wykonany jako odrębny uklad z wyjsciem lampowym. Być moze na 6n1p :)
Wogle poszukuję info o lampie z dużym wzmocnieniem nadajacej się do takiego układu.
ecc81, 82, 83 ?
a_men
  • 746 / 6815
05-05-2008, 17:39
moze 6n2p?
05-05-2008, 17:45
62p to zdaje sie odpowiednik ecc83 ? Popróbuje czegos nowego bo uż dotaę zajacow w oczach od tych 6n1p :)
...nie wiem czy lepiej zagra ale jak nie spróbuję to nie bede wiedział. Planuję prosty uklad ala lampizator.
Orientujesz się jaka jest róznica we wzmocnieniu 6n1p i 6n2p ?
Hoko
  • 216 / 6803
05-05-2008, 17:53
A ile tam jest na wyjściu? Ecc88 powinna chyba starczyć, a wtakich aplikacjach ona pasuje ze względu na stosunkowo niskie napięcia zasilania, mozna zaoszczędzić na zasilaczu. Dodatkowo ma niski opór wewnętrzny, więc jako tako nadaje się w układzie wyjściowym.
6n2p to chyba to samo co 12ax7 (ecc83), na stopień wyjściowy nie specjalnie, chyba żeby po niej jeszcze jakiś wtórnk stosować.
Hoko
  • 216 / 6803
05-05-2008, 17:55
6n1p to zdaje się ruski odpowiednik ecc88 (6dj8 i jeszce paru). Wzmocnienie 33, w układzie srpp (lampizator to chyba to) połowa, czyli jakieś 16.
a_men
  • 746 / 6815
05-05-2008, 18:09
Czytałem, że 6n2p ma większe wzmocnienie.
http://www.arrakis.es/~igapop/russianotes.htm
05-05-2008, 18:20
ano wlasnie, jak cos mi sie nadaje pod wzgledem wzmocnienia to jakos niesecjalnie pod wzgledem sterwania ....macie jakiś pomysl akiej lampy by uzyć tak by uklad mial wzmocnienie ok 30 i dobrze sterowal nastepnym stopniem bez dodatkowych elementow po drodze ?
moris
  • 83 / 6821
05-05-2008, 18:21
Ale Wolfson o ile się orjetuje ma wyjście napięciowe i nie potrzeba tak dużego wzmocnienia.... z jakis innych wartych sprawdzenia lampek to może E180F tylko połączena jako trioda..... i ogólnie polecam spróbować z DACiem napięciowym zamiast lampizatora lampowego wtórnika White\'a- wielu osobom może się bardziej spodobac;)
moris
  • 83 / 6821
05-05-2008, 18:24
Hmm bez  dodatkowych elementów z lamp o dużej rezystancji wewnętrznej( duże wzmocnienie & mała transkonduktamncja)  nie da się zrobić stopnia który bez problemu wysteruje następne....
