Jak rozruszać nudne CD ?
folab
  • 297 / 6817
12-04-2008, 10:23
Ale jak to się łączy z CD ?
  • 20990 / 6820
12-04-2008, 10:54
ja to "zleciłem" :)) i....... baaaaaaaaaaaarzo nie żałuję :)
zabawa z jednej strony nie jest trudna, ale ... ja mimo tego, że wiem, którą stroną chwyta się lutownię, żeby się nie poparzyć, to jednak się nie zdecydowałem na samodzielną zabawę
koszt jest nieduży - nie powinien przekroczyć 250 zł (transformator jest najdroższy - połowa tej sumy, albo więcej),
maciek_m
  • 20990 / 6820
12-04-2008, 11:00
folab - jak piszę 250 zł to mówię o samych częściach
jeśli to zlecasz, to ludzie potrafią żądać od 400 zł nawet do 1500 za całość
z jedej strony to nie jest trudne, ale musisz zamontować w środku transformator, 2 lampy, duże kondensatory, etc. - i z tym jest trochę zabawy
jak robisz to dla siebie czy kumpla, to masz zabawę, a jak dla kogoś to minimum kilkanaście godzin pracy kombinowania, jak to zamontować, żeby się nie rozwaliło - zależy od wprawy i miejsca w odtwarzaczu
można też jako zewnetrzne urządzenie, ale wtedy dochodzi ci nowa obudowa - wszystko zależy ile masz miejsca w środku
P.S. w zakładce DIY jest wątek o lamizacji
maciek_m
ArtPaw
  • 138 / 6792
12-04-2008, 12:38
czołem
odpowiednietrafokosztuje48zł
http://www.allegro.pl/item330902143_transformator_230v_168v_6_3v_typ_ts_2729_.html
resztateżnaprawdętanio.
PołączenielampizatorazCDkablemsygnałowymdowyboruikoloru.Imlepszytymlepiej,aledoświadczeniepokazujeżeKlotzLaGrangejestjużok.
Wmeridianieniemazbytdużomiejsca,Trzebarobićoddzielnaskrzynkę.MożnaspróbowaćwbrewzaleceniomŁukaszaużyćlamp6n1p.PowinnywytrzymaćdośćmocnysygnałzDACówMeridiana.Temałelampkisąsoniczniedużolepszeimniejwymagającedlazasilanialampizatora.
depawelo
  • 25 / 6820
12-04-2008, 12:44
jeśli wszystkie słuchawki mierzone były tą samą metodą, to rzeczywiście wykresy powinny być porównywalne. dopóki porównywane słuchawki nie różnią się zbytnio budową :-) no i kwestia również budowy małżowiny, która silnie determinuje odbiór, co sprawia, że dane słuchawki mogą być oceniane różnie przez różne osoby. najważniejsze, jeśli zakup jest udany ;-) sorry za off T !
12-04-2008, 13:10
artpaw, trafo w wersji do audio zamówione w toroidy.pl to koszt x 2.....i tak niewielki i uwazam warto(nawet przy rezystorach rzędu 300ohm w 6n1p mialem kondy po 100uF i zero brumu). Przy okazji lampizacji warto od razu zrobić z playera NOS DAC, powymieniać kondy/poprawic zasilanie dla toru cyfrowego/zasilanie, odsprzeganie przetwornika :)
Z DIY to taka niby tania zabawa, bo podstawki do lamp zlocone to niby 6-7zł/szt....no ale z przesylką to sie robi nie 14 tylko 20+zlotówa za przelew :) Okablowanie podobnie inne rzeczy.....kupujesz rezystory węglowe za np. 1-3/szt a potem sie okazuje ze paczka z rezystory net to dodatkowo chyba z 10zl albo 14zł i do klona SA np. za "nic nie kosztujące rezystory"(15szt z tego co pamietam):) zapłąciłem 40zł.....no i tak wstepnie SA kosztował grosze - 1300-1400zł a na gotowo to spokojnie 2Kzł :) ....jeszcze dokladnie nie liczylem.
Dawno juz przestalem liczyć koszty tej zabawy wg cen "na półce"....ale i tak uwazam ze 250 spokonie sie zmiescisz z przyzwoitymi klamotami(ocsony, wimy odsprzegajace tda, 6n1p, złocone podstawki, okablowanie sygnałowe w teflonie, kondy PIO sygnałowe) Najbardziej wpieniające jet to ze niestety jeden sprzedawca nie sprzedaje wszystkiego, a kazda przesyła to średnio 6zł...no i dochodzą takie "nic nie kosztujące" kolene duperele jak płytki, wytrawiacz, kołki dystansowe, nakrętki, śrubki.....hehehe
ArtPaw
  • 138 / 6792
12-04-2008, 14:04
Takczysiak-każdawydanazłotówkajesttegowarta.WMeridianie506.20,opróczwpięciasięwDACnicbymnieruszał.ToporządniezaprojektowanyiwykonanyCD./zasilanie,zegar,kondy-zostawićwspokoju/NosDac-olać.Zresztą,MareksłyszałeśgozlampizowanegonaUrsynowie.Dzwiękjestnaprawdębezzarzutu.
12-04-2008, 16:13
NOS dAC w Meridianie to nawet nie wiadomo czy da sie zrobić :) Jezeli chodzi o reztę to 100% sie zgadzam. Nie ma co poprawiac jak jest wykonane swietnie
folab
  • 297 / 6817
12-04-2008, 16:26
to znaczy że robiąc wersje zewnętrzną i tak trzeba ingerować do środka Meridiana ?
  • 20990 / 6820
12-04-2008, 16:32
>> folab, 2008-04-12 16:26:41
pewnego minimum ingerencji się nie uniknie - z tego co się domyślam, to wystarczy wylutować po jednej nóżce dwóch elementów i przylutować w to miejsce kabelek
nie będzie więc problemu z ewentualnym przywróceniem go do stanu wyjściowego
ale podejrzewam, że po tym zabiegu na długo pozbędziesz się myśli o sprzedaży odtwarzacza :))
ale niech wypowiedzą się ci, co go słyszeli w stanie lampizacji :)
maciek_m
folab
  • 297 / 6817
12-04-2008, 21:24
NO NIECH COS POWIEDZĄ
ArtPaw
  • 138 / 6792
12-04-2008, 21:32
Jasłyszałem,Mareksłyszał,niemacogadać.Zajmująsiętymrecenzenciig...ztegowynika.Prezentujedzwiękbezkompleksów.Moznaśmiałopostawićgoobokaccuczyinnejdrogiejzabawkiizastanawiaćsięktórylepszy.
Jeślichodziopodłączenielamptotylko4kroplelutunanogidaców+masameridiana.JesttoabsolutniebezinwazyjnedlaCD-ka.
folab
  • 297 / 6817
12-04-2008, 21:41
kto by mi to zrobił?
clo2
  • 1702 / 6820
12-04-2008, 21:42
może Darkul?
clo2
  • 1702 / 6820
12-04-2008, 21:44
>folab
Próbowałeś najprostszej metody na początek, czy samą zmianą słuchawek na inne nie uda ci się osiągnąć tego czego potrzebujesz?
