Znieksztalcenia glosnika wraz z dostarczana mocą.
misiomor
  • 2094 / 6777
14-06-2009, 12:39
>> Qubric_, 2009-06-13 22:58
Akurat ten prąd indukowany w cewce to nie są zniekształcenia, tylko impedancja zespolona - moduł mówi o ilorazie amplitud napięcia (generowanego przez wzmacniacz) i prądu płynącego w cewce. Z kolei kąt fazowy mówi o ile stopni jeden przebieg jest przesunięty względem drugiego.
Zjawiska fizyczne stojące za zespolonym charakterem impedancji (jak kąt fazowy jest niezerowy, wtedy w zerze wartości chwilowej napięcia płynie niezerowy prąd) to nie tylko podatność zawieszeń, ale również obudowy (w przypadku BR podatność jest funkcją częstotliwości, przy Fb "sprężyna" jest b. twarda i prawie nie pozwala membranie się ruszyć), do tego jeszcze jest bezwładność membrany i sprzężenie elektromechaniczne w napędzie.
Dopiero zmiany (niestałość) parametrów takich jak podatność zawieszeń, podatność obudowy (wytłumienie bywa nieliniowe, port BR również) czy BL w funkcji wysterowania -  powoduje zniekształcenia nieliniowe.
14-06-2009, 13:14
Ale generalnie to wszystko sprawia że w cewce indukuje się prąd który wytwarza jakąś siłę działającą na membranę w sposób który nie został wywołany przez dostarczony sygnał ze wzmacniacza? Czy należy to tylko traktować jako działanie tego prądu na sygnał - zmianę modułu impedancji??? Ekranowanie rdzenia pod nabiegunnikiem przyniosłoby wtedy jakiś pożytek?
W zasadzie w których miejscach obwodu jest najsensowniej umieścić ekranowanie, żeby efekt jego działania był najbardziej istotny a nie powodował zwiększenia wymiarów samej szczeliny magnetycznej?
misiomor
  • 2094 / 6777
14-06-2009, 14:14
Ten prąd to zwykły model Thiele\'a - Small\'a opisujący zachowanie systemów basowych (SPL i impedancja) i używany w symulatorach. Walczył z tym wiatrakiem pewien konstruktor którego nazwiska nie przytoczę z szacunku dla zmarłych.
Z kolei design faraday\'a to skomplikowana sprawa - nie znam się na tym jakoś bardzo dobrze. Przykładowo - Scanspeaki 18W8542 i 18W8543 mają miedź w szczelinie, podczas gdy 18W8545 - tylko powyżej i poniżej, w samej szczelinie nie.
