Znieksztalcenia glosnika wraz z dostarczana mocą.
13-06-2009, 11:32
Interesuje mnie ak wyglada poziom znieksztalcen thd, wszelkie modulacje/inne bebe.
  • 4401 / 6821
13-06-2009, 12:05
W głośniku czy we wzmacniaczu?
  • 4401 / 6821
13-06-2009, 12:06
Sorki, nie zauważyłem, że w tytule chodzi o głośniki.
  • 4401 / 6821
13-06-2009, 12:19
Na temat zniekształceń w głośniku jest sporo napisane w książce "Przetworniki elektroakustyczne" Andrzeja Dobruckiego
  • 4401 / 6821
13-06-2009, 12:49
W głośniku mogą występować zniekształcenia pochodzące od
* nieliniowości zawieszeń
* niejednorodności pola magnetycznego w szczelinie
* nieliniowości indukcyjności cewki drgającej
- zniekształcenia harmoniczne
- zniekształcenia intermodulacyjne
- zniekształcenia Dopplera
josef
  • 536 / 6822
13-06-2009, 12:50
brakeup też się łapie
13-06-2009, 13:32
Panowie, OK....ale co konkretnie sie dzieje wraz zewzrostem dostarczanej mocy ?
Moze jakiś parametr sie np. poprawia ?
....i od jakich poziomów parametry ulegaja zmianie ?
Czy to zalezy od wielkości/typu głośnika ?
  • 4401 / 6821
13-06-2009, 13:35
Wraz ze wzrostem mocy rosną zniekształcenia. Zniekształcenia też zależą od średnicy membrany.
Poszukam wykresów i je tu wkleję.
misiomor
  • 2094 / 6821
13-06-2009, 13:48
Wszystko zależy od natury zjawisk fizycznych powodujących zniekształcenia.
Wzrost mocy - wzrost wychyleń a więc:
- podatność zawieszeń maleje (zwłaszcza w przypadku zawiesze progresywnych, mających na celu ochronę głośnika w BR przez zbottomowaniem)
- pole magnetyczne słabnie (wyjątki takie jak XBL^2 nieliczne) a za tym idzie malejące BL
Dlatego w większości pomiarów zniekształcenia (w odniesieniu do pobudzenia) rosną wraz z mocą. Czasem jednak nie rosną a wręcz przeciwnie (przykłady - pomiary H2 i H3 dla 80 - 85 - 90 - 95dB robione przez Klang und Ton, odstęp mniejszy niż 5dB widać dla zniekształceń przy poziomach 80 i 85dB). Moja teoria jest taka że może być to skutkiem progowego charakteru strat - tarcie statyczne jest silniejsze niż dynamiczne. A może błędy pomiarowe zafałszowują obraz.
Poza tym - dla rosnącego SPL zmienia się charakterystyka czułości ucha co też wpływa na percepcję dźwięku.
  • 5033 / 6816
13-06-2009, 13:58
>> misiomor, 2009-06-13 13:48:07
Dokładnie jest tak jak piszesz, odpowiada za to zjawisko slip sticks czyli po naszemu konieczność wystąpienia pewnej siły żeby pokonać tarcie, na wskutek tego następuje zerwanie stałego połączenia miedzy cząsteczkami.
Obrazowo to jakbyś dodając w samochodzie gazu nagle zwolnił hamulec. Bardzo francowate zjawisko w innej branży nawalczyłem się z nim porządnie nim je wystarczająco zneutralizowałem. Tak że te harmoniczne robi także ta nieliniowość ruchu a nie tylko np. podział membrany w głośniku.
  • 4401 / 6821
13-06-2009, 14:20
Skany z książek Żyszkowskiego i Krajewskiego.
  • 4401 / 6821
13-06-2009, 14:21
  • 4401 / 6821
13-06-2009, 14:21
  • 11712 / 6474
13-06-2009, 15:47
Wracam z tematem współpracy głośnika jako elementu nieliniowego z natury z wzmacniaczem w którym z uporem maniakalnym postuluje się konieczność eliminacji wszelkiego THD.Czy nie należy po prostu tak dobrać nieliniowość wzmacniacza do nieliniowości głośnika,aby chociaż częściowo zoptymalizować układ?
13-06-2009, 15:49
almagra, chcialbys wpiąc glośnik w sprzezenie wzmacniacza ?
