OPEN BAFFLE
13-10-2008, 12:28
21? Nie ma takiego Tonsila. Możesz brać 4* GDN 20/100/3 typowy subbas 4 omy więc da się z tego sklecić 4 na kanał. Ale to nie będzie już tak tanio ani na pewno nie będzie prosto. Sam fostex tez raczej najtańszy nie jest.
Tak jak mówię Monacor SPH 60X schemat zespołu Cheap Trick 193 lub 192. I do tego na niski bas jakiś duży a tani głośnik – choćby ten Dexon DBR 15”/200/01.
Weź tez pod uwagę że w takim dipolu odcinasz pełnopasmowy głośnik bardzo nisko a na dole musisz mieć głośnik który znacznie przewyższy efektywnością tego pełnopasmowca. Więc bas musi być raczej duży i wytrzymały.
marcin316
  • 45 / 6830
13-10-2008, 12:30
>Czy ktos zna przepis na "prosta", niedroga, odgrode na full-range + woofer
Nie wiem czy to proste ale raczej niedrogie ;)
Szerokopasmowce Grundiga z Allegro <100zł za dwa owale i dwa okrągłe. U mnie te owale zagrały dużo lepiej niż droższe i bardziej popularne owalne Isophony więc wniosek taki że warto próbować z różnymi "starociami"...
HW1500 na bas ~200zł
Dechy z OBI ~100zł
Elementy zwrotnic ~100zł
Do tego pasywna korekcja przed wzmacniaczem mająca na celu "wyrównanie" charakterystyki gdyż Alphardom sporo brakowało do Grundigów...
marcin316
  • 45 / 6830
13-10-2008, 12:36
Wcięło gdzieś sporą część tekstu :/
Mniej więcej miało być:
Szerokopasmowce Grundiga z Allegro za mniej niż 100zł za dwa owale i dwie wysokotonówki, HW1500 na bas około 200zł, deski z OBI około 100zł, elementy zwrotnic około 100zł. Przed wzmacniaczem pasywna korekcja mająca na celu wyrównanie charakterystyki gdyż skuteczność HW w porównaniu do Grundigów jest na ucho 3-4 dB niższa.
fistulator
  • 348 / 6831
13-10-2008, 12:38
>> Qubric_, 2008-10-13 12:28:12
---> no masz rację 20. A co do Fostexa to on jest tani w porównaniu do poważnych głośników szerokopasmowych a w/g mnie ma świetny stosunek jakości do ceny.
13-10-2008, 12:47
Qubric, bez znajomosci, lapówek i innych takich :)
....orientujesz sie jak pogrywają male szerokopasmówki Tonsila wzgledem monacorów z cheap trick ?
    dokonuje tego wynalazku.\'
13-10-2008, 13:01
Nie mam pojęcia. Ostatnia szerokopasmówką jakiej słuchałem to była jakaś GDN lub GD 16/10 czy /15 na cos tam. Ale nie pamiętam jak to grało bo dawno się rozpadło ze starości.
Mogę powiedzieć jak grają małe Tonsile – polipropyleny i 13cm papierowe – a grają o tyle lepiej na tle np. Tesli ze nie wnosza nosowych podbarwień. Czasami jednak niektóre są przytłumione na średnich tonach.
A to musi być Tonsil? Ten Monacor jest wyjątkowo tani i raczej równie dobry.
13-10-2008, 13:11
Qubric, szukam teraz max dobrego i niedrogiego glosnika szerokopasmowego.
Rozmiar 13-15cm. Zastosowanie maly horn, lub burczybas.
baaaardzo ekonomicznie.
Rozgladałem sie po stronce:
http://www.spectrumaudio.de/
i jets tego całkiem sporo....tylko pewnie trzeba bedzie robić za pilota oblatywacza bo większosc driverów raczej niewiele osób mialo okazję posluchać.
Pobawcie się w typowanie :)
13-10-2008, 13:22
Więc w Tonsilu nie masz wielkiego wyboru. Najwyżej GDS 13/30 albo 16/30 wyglądające niezbyt nowocześnie.
A na te stronę niemiecką uważaj bo możesz się natknąć na głośniki firm sprzedawane pod innymi markami za większe pieniądze. Nawet chyba widziałem tam Teslę ARZ ;)
A nie myślałeś o tubie na Beymie  8AG/N ? nawet chyba Foxbat ma taką.
13-10-2008, 14:22
Qubric, nie wiem, nie wiem....foxbat, nie podeslalbyś na 1-2 dni do posłuchania ?:)
8 cali Beyma wyglada rozrabiacko, tylko nie wiem czy góra pasma jest tam odpowiednio "cykajaca" ?
fox, napisz kika slów.
foxbat
  • 1057 / 6836
13-10-2008, 14:30
Podeslac? hahaha... ok spakuje winzipem LOL.... to sa takie trumny, ze hej :D chyba ze chodzi o same drivery :)
strach sie bać...
13-10-2008, 14:44
fox, jasne ze same drivery. Kawalek dechy zeby wkrecic glosnik do testu znajdzie się :)
foxbat
  • 1057 / 6836
13-10-2008, 14:47
jak tylko bede miec co wstawic, to wysle ok? bo nie mam alternatywy :D
strach sie bać...
13-10-2008, 14:50
OK, bardzo chętnie. Daj znac jak bedziesz mial drugi zestaw.
W razie czego i tak sie czaje na drivery 13-15 cm :)
foxbat
  • 1057 / 6836
13-10-2008, 14:59
mozesz sie smiac, ale obecnie sluchamy na nich glownie kolysanek :>
strach sie bać...
13-10-2008, 15:29
No to tym bardziej nie moge miec na sumieniu podrowadzenia Ci tych glosników :)
Spoko. ak będziesz mogł to daj znać.
