Gramofon i przydżwięk
  • 2531 / 6815
12-06-2009, 09:43
>sugeruję aby sprawdzić czy nie masz wkręconych jakiś śrub transportowych,
Śruby na pewno odkręcone (jednej nawet brakuje).
  • 2531 / 6815
12-06-2009, 09:44
A może to być jakieś uszkodzenie wkładki?
ahaja
  • 518 / 6822
12-06-2009, 10:33
Skoro sprawdziłeś preamp i przy zwartym wejściu jest cisza, to pre jest OK. Na AS w wątku forumowym kolega rollins powalczył trochę z trafem (jego umiejscowieniem w obudowie) - zerknij.
Okablowanie w TT (od pinów łączących wkładkę z ramieniem do preampa):
Sprawdziłeś wszystkie połączenia miernikiem ?
Wszystkie masy są rozdzielone ?
Ramię jest elektrycznie podpięte do przewodu GND ?
To moze być też tak, że wkładka jest uszkodzona ... ale musisz być pewien co do okablowania ...
K
  • 2531 / 6815
12-06-2009, 11:15
Sprawdzałem miernikiem wszystko jest ok, każda masa osobno. Trafo mam przy samym zasilaczu całość na kawałku blatu dębowego, może coś się przenosi, testowo odsunę.
Przewodu żadnego od ramienia do chassis nie widać (może gdzieś głębiej jest albo po prostu mechanicznie jest podłączone), ale miernik pokazuje połączenie do GND.
  • 2531 / 6815
12-06-2009, 11:22
Fotka od spodu
MIKADO
  • 82 / 6464
12-06-2009, 18:00
Spróbuj odkręcić zasilanie od obudowy i odsuń je jak najdalej przewody pozwolą,
MIKADO
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6782
12-06-2009, 19:01
>> Bacek, jak Ci brumi to znaczy że robi CI się pętla mas. Sam gramofon w momencie kiedy nie kręci sie talerz i igła nie dotyka płyty, nic nie powinno brumieć ani szumieć. Bo nic nie porusza igłą i drgania silnika czy transformatora nie wpływają na igłe. Jeśli brumi w tym przypadku, to masz problem z prowadzeniem masy. Musisz połączyć masę ramienia, wejścia preampu oraz wyjścia preampu do jednego punktu. Wtedy gramofon i preamp staną się niejako jednolite elektrycznie, dopiero z preampu możesz wyjść na dowolne urządzenie i nie powinno brumieć. Jeśli brumi sam preamp jeśli nic do niego nie podłączysz, to wina leży w złym ekranowaniu i prowadzeniu masy w preampie.  Jego również powinieneś wyekranować i uziemić - co najmniej połączyć galwanicznie z reszta klocków. Ponieważ korzystasz z połączeń niesymetrycznych.
JeckyllAndHyde
  • 109 / 6423
14-06-2009, 22:24
Kiedys mialem duze problemy z brumieniem z Technicsa SL-5 (tangencjalny). Probowalem wszystkiego z przelaczaniem mas. Pomogl zwykly ekranowany kabel - masa z gramofonu i wzmaka podlaczone do ekranu. Polecam wyprobowac.
Teraz gra u mnie AU/RA i nie ma zadnego brumienia, pomimo tego, ze masa wogole nie jest wyprowadzona z gramofonu, a kabel nie jest ekranowany:/ (zamierzam jednak podlaczyc mase bo obudowa czasem lekko "kopie":)
