Gramofon i przydżwięk
  • 2531 / 6815
07-06-2009, 13:01
No więc jak z nim walczyć? Co może być żródłem?
Postanowiłem trochę pobawić się z analogiem ale początki są trudne.
Konfiguracja
Dual 505-3, pre VSPS na desce bez obudowy. Uziemienie gramofonu dołączone do pre (bez tego hałasuje bardziej). Samo pre nie uziemione do niczego. Dość mocno humi przy graniu. Bez grania też. Po odłączeniu od pre gramofonu jeszcze bardziej. Po zwarciu wejść w pre nic a nic nie hałasuje. Jak z tym walczyć? To problem z pre, gramofonem, samym uziemieniem?
ahaja
  • 518 / 6822
07-06-2009, 15:09
Skoro na zwartym wejściu jest cisza, to masz kłopot z gramofonem - okablowanie. Sprawdziłbym przewody masowe, na odpiętych pinach przy wkładce oczywiście ...
Było tutaj w tej kwestii kilka rysunków jak to powinno wyglądać.
K
  • 2531 / 6815
07-06-2009, 15:32
Ok ale co mam sprawdzać w tych przewodach jak powinno być a jak jest źle?
  • 2531 / 6815
07-06-2009, 15:32
Ze sobą nie są raczej połączone czyli z uziemieniem też nie.
MIKADO
  • 82 / 6464
07-06-2009, 18:51
Podłącz jakiś cienki drucik między pre a ramię będzie wiadomo czy wszystko w porządku z uziemieniem tego ostatniego
MIKADO
  • 2531 / 6815
07-06-2009, 20:00
Nic się nie zmieniło, hałasuje jak poprzednio.
ahaja
  • 518 / 6822
07-06-2009, 22:04
Nie pamiętam w którym wątku to było  tutaj ...
W każdym razie:
każdy kanał powinien być puszczony osobnymi kablami, masy nie mają się łączyć ze sobą, ramię MUSI  być podłączone to GND osobnym kablem. Tak jest prawidłowo.
K
Ps. Najczęściej jest tak, że wszystkie masy w TT są połączone ze sobą :( ...
  • 2531 / 6815
08-06-2009, 10:06
Wydaje mi się że tak niestety jest, ale sprawdzę dokładnie. Niby uziemienie jest ale jak dotknę ramienia albo talerza, chałas mocno się zwiększa.
A czy uziemianie gramofonu do preampu ma sens jeżeli sam preamp nie ma ani zerowania ani uziemienia?
ahaja
  • 518 / 6822
08-06-2009, 11:26
No to musisz sprawdzić na 100% czy tak jest - miernikiem (przy odłączonej wkładce). Masz ewidentnie jakiś kłopot z masami w TT.
Pre powinien być podpięty 2 żyłowym kablem (230V).
K
  • 2531 / 6815
09-06-2009, 08:28
Niestety wszytko wygląda jak na rysunku. Przy czym masa ramienia jet połączona z masą chassis (chyba mechanicznie). Przelutowałem nawet kabel wyjściowy bo stare chinche były wątpliwe i na każdej żyle pokazywało mi coś kole 1 ohma oporności.
I nadal nic. na wyłączonym gramofonie hałasuje dość znacznie. W momencie włączenia silnika brum spada ale nadal jest wyraźny i dodatkowo dochodzą jakieś szumy (może od silnika).
Dla świętego spokoju przelutuję jeszcze trany w VSPS bo miałem trochę przebojów przy uruchamianiu. Było zwarcie na małych kondensatorach i jeden z rezystorów 8 ohm trochę dymił.
MIKADO
  • 82 / 6464
09-06-2009, 11:01
Za dawnych czasów uziemiało się do kaloryfera, może masz wyjście uziemienia we wzmacniaczu  a nie w pre gram.
MIKADO
  • 2531 / 6815
09-06-2009, 11:48
Dokładnie tak. We wzmacniaczu obudowa i masa są zerowane  na bolec (w starym bloku poza kaloryferem ciężko o uziemienie).
Savage
  • 889 / 6821
11-06-2009, 10:59
Ja nie mam zadnego uziemienia i mi nic nie buczy. Buczy jedynie jak nie podlacze GND gramofonu do obudowy wzmaka.
wiktor
  • 2504 / 6819
  • Moderator Działu Słuchawki
11-06-2009, 13:10
>> Bacek
sugeruję aby sprawdzić czy nie masz wkręconych jakiś śrub transportowych, w gramofonach z tego okresu nie musi to być klasyczna blokada talerza.  Przestudiuj manual, jak go nie masz, to w linku poniżej może znajdziesz.
http://www.vinylengine.com/library/dual
Powodzenia
Wiktor
MIKADO
  • 82 / 6464
11-06-2009, 13:43
Pożycz  jakiś inny przedwzmacniacz może tu tkwi błąd, spróbuj też podłączyć urządzenia do oddzielnych gniazdek,lub pokombinować z fazą
MIKADO
