Jak się czyta wykresy zniekształceń?
  • 4401 / 6821
05-06-2009, 20:02
Założyłem taki wątek na AS ale bez odzewu.
Na załączonym obrazku widnieje wykres zniekształceń głośnika Dayton DA175-8.
Czy może ktoś napisać co z tego wykresy można odczytać?
Czym jest górna czerwona linia i dlaczego nie jest płaska?
misiomor
  • 2094 / 6821
05-06-2009, 20:27
- Dominacja nieparzystych harmonicznych na środku
- break-up przy ok. 7.5kHz wąskopasmowo podbijający 3rd przy 2.5k i 5th przy 1.5k
Inne rzeczy takie jak zniekształcenia w basach i bezwzględny poziom zniekształceń należałoby porównywać z innymi głośnikami mierzonymi w ten sam sposób.
Górna linia - poziom składowej podstawowej (sygnału pobudzającego), jednak u Zapha występuje problem o którym zresztą pisał - sygnał pobudzający i sygnał z mikrofonu są dodawane w mikserze a ponieważ ten z mikrofonu jest opóźniony (o czas dolotu), dostajemy dołki na czerwonym wykresie. Harmonicznych to nie dotyczy.
  • 4401 / 6821
05-06-2009, 20:31
Dzięki za odpowiedź.
Krs47
  • 1037 / 6819
06-06-2009, 18:46
Dodałbym jescze kilka słów odnośnie interpretacji wykresów. Poziom całkowity zniekształceń to jedno, ale istotne jest również jak zachowują się harmoniczne poszczególnych rzędów.
Generlnie im wyższy rząd zniekształceń harmonicznych tym bardziej są słyszalne, dodatkowo nieparzyste harmoniczne są bardziej słyszalne od parzystych.
  • 4401 / 6821
06-06-2009, 18:54
Skąd się wziął pik dla trzeciej harmonicznej przy 55Hz?
misiomor
  • 2094 / 6821
06-06-2009, 21:00
>> cadam, 2009-06-06 18:54
Pewnikiem jakiś artefakt pomiarowy.
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6782
07-06-2009, 18:56
>> cadam
A czy moze podesłać link do tego głośnika, i skąd wiozłeś ten wykres? Bo tu jakieś dziwne rzeczy wypisujecie...
