Forumowy patefon diy
07-03-2008, 15:41
nie wiem czy opłaca sie robic gramofon chyba kupie  http://www.voice.com.pl/pro-ject-rpm1.html
a tu opis z AS jednego z forumowiczy
"WITAM.
Nie doczekałem się opinii żadnego użytkownika więc pozwoliłem sobie nabyć .
Zamieszczę tutaj pierwsze wrażenia:
>>>>>Na początku konstrukcja :
Bardzo lekki ,powiedziałbym za lekki.Tyczy się to korpusu głównego jak i ramienia.
Ramie sprawia wrażenie nadmuchanego ,grube i lekkie. Ramie przechodzi w koszyczek co nastręcza problemów przy wymianie wkładki - oj nastręcza.Normalnie bym odpiął koszyczek (handshell) i ładnie na biureczku zoperował wkładkę .A tu w powietrzu ,rączki sie trzęsą bo to wszytko mikroskopijne (śrubeczki ,nakręteczki i te mikroskopijne piny zakańczające kabelki) KOSZMAR.
Mam też negatywne spostrzeżenie odnośnie napędu ,mianowicie nie leży sztywno w obudowie ,pyzatym jego własna obudowa jest lekka i żeby go uruchomić trzeba chwycić całość w dłoń i nacisnąć bardzo sztywny klawisz startu.Gdybym włączył klawisz nie trzymając całego silnika gramofon sie przesuwa a i tak nie wałczymy bo klawisz jest sztywny jak cholera.TO BARDZO UPIERDLIWE gdyż ramie nie wyłącza silnika !!!.
Poza bardzo ładnym wyglądem konstrukcja jest poniżej krytyki.Niewygodna w obsłudze i powiedzmy wygląda na chiński produkt (z bliska).Dlatego patrząc na niego z odległości jednego metra wszystko wygląda ślicznie.
Niestety za 800 zł nie mogłem się spodziewać niczego innego.
>>>>>Teraz muzyka - brzmienie:
Dwa dni posłuchałem na dołączonej wkładce ,ortofon om3.Musze przyznać ,że tu gramofon ma coś do powiedzenia.
Wokale są bardzo czyste,basu tyle ile trzeba.Średnie troszkę zamglone ale to niuanse.Ogólne wrażenie to bardzo dojrzały dźwięk i z pewnością mógłby stanąć koło starszych braci z serii RPM. Słuchanie mnie pochłonęło , Diane Krall przesłuchałem od deski do deski jak i kolejne płytki.Już myślałem ,że jestem w niebie a tu zimny prysznic .Po osadzeniu płyty Nightwish-a poznałem gorsze strony.Myślę,że to za sprawą wkładki ,ale gitary i operowy wokal Tarji był nie do przyjęcia.Kurtyna ,mgła i basior .Nowa wkładka już do mnie jedzie więc zobaczymy jak będzie z Sumiko Pearl. Ogólnie brzmienie z wkładką om3 oceniam na 4+ .A całość tzn. konstrukcje i brzmienie na 4.
Do przyszłych kupujących !
Przymknijcie oko na konstrukcja bo dostaniecie w zamian naprawdę rasowy dźwięk."
ahaja
  • 518 / 6822
07-03-2008, 18:57
>voldemort
http://www.allegro.pl/item322195947_thorens_td_318_mk_ii.html  - 100 razy lepiej zaiwestowane pieniadze. Cena dosyć wysoka ...może trzeba przeczekać aż gość 'spuchnie'. Tak czy inaczej i tak warto bo zmiata z powodzeniem Perspective'a Project'owego. Resztę wykłada się na wkładkę i pre.
Loszmi
  • 26 / 6822
09-03-2008, 08:41
Na informację o gramofonie, moja kobieta powiedziała, że żadnej trąby w domu nie będzie...
10-03-2008, 09:27
zapodaj fotke jeszcze raz
10-03-2008, 09:29
netboy
  • 45 / 6822
Gonzalez
  • 94 / 6821
13-03-2008, 13:51
Dubiel (firma Skorpion) oferuje już swój patefon. Link tutaj:
http://wiatr.republika.pl/Patefon/patefon.htm
13-03-2008, 21:17
ciekawe jaka cena
jacekw
  • 105 / 6821
14-03-2008, 00:19
może taki :)
jacekw
dbx
  • 3 / 6788
09-04-2008, 10:45
 wytłumaczy ktoś w jakim celu są trzy ramiona?
Cervantes
  • 398 / 6822
09-04-2008, 21:43
a może tangerancyjne na poduszce powietrznej. Widziałem coś takiego na diyaudio Dawało radę. Jedyny problem to cicha pompa. ale widziałem już akwariowe po 12db.
no box is best box
jacekw
  • 105 / 6821
10-04-2008, 00:46
ramię Terminator na poduszce powietrznej
jacekw
mihau
  • 18 / 6782
15-04-2008, 20:48
dbx,
to proste.
np.:
jedno z wkladka mono dobrana do muzyki powaznej z lat 50-60 i dalej tez stopien, pre phono (az do pre line) dobrane pod to.
drugie - jakas odjechana ultra droga MC o jakims egzotycznym szlifie do wybranych plyt ;)
trzcie - taka na codzien, dobra MC lub MM lub MI (chocby Grado) ze szlifem konserwatywnym (eliptyczny chocby) tez ze swoim lancuszkiem elektroniki.
trzy wkladki, trzy ramiona, 2-3 stopopnie, 2-3 pre phono - i gra muzyka. byle sie nie pogubic ;)
Tez kiedy mnie to dziwilo, ale juz nie. Sam bym tak chcial ;)
mihau
H.P.
  • 166 / 6822
17-05-2008, 02:29
Gramofony DIY mojego kolegi.
norbert101
  • 17 / 6818
18-05-2008, 12:21
H.P. - Pan Eugeniusz jest wybitnym znawcą gramofonów - wiem że się kolegujecie - może go tu zaprosisz ; jako propagator gramofonów był by zachwycony
