mag2211
  • 280 / 6368
07-07-2009, 17:21
Wymieniłem kondensatory dookoła OPampów. Nie zmieniło to dźwięku.
Za to wymiana LM833N na OPA2604 już tak. Jest więcej detali, lepsza separacja dźwięków i instrumentów. Nie trzeba słuchać głośno żeby usłyszeć.
Chyba spróbuję jeszcze poszukać gdzie wycofał się bas.
  • 1906 / 6820
07-07-2009, 17:48
Może po prostu się zmienił i przestał buczeć na tle reszty dźwięku?
  • 11712 / 6472
07-07-2009, 17:50
Molibden,masz racje, dobry bas pozornie znika pojawia się masa,a znika pierdzenie!!!Może tak być.
marivs
  • 220 / 6650
08-07-2009, 13:17
Korzystając z okazji, że mowa o TDA1541 to chciałbym zapytać co koledzy sądzą nt. wykorzystania NE5534 zamiast AD797AN pokazanego na schemacie do konwersji i/u oraz jako filtr analogowy dla toru wyjściowego tego przetwornika? Czy NE5534 jest lepszą kością niż częściej stosowane NE5532 lub LM833 i podmiana układu przyniesie zysk jakościowy (jeżeli się nie mylę to ten pierwszy był montowany w Marantzu CD60/80)?
  • 1906 / 6820
08-07-2009, 14:35
Pojedynczy NE5534 jest szybszy do podwójnego NE5532, który jest wewnętrznie skompensowany częstotliwościowo, dlatego czasem stosowano go w stopniu I/U.
Jako filtr dp nie ma sensu stosowanie AD797 - ponieważ filtr ograniczając pasmo przenoszenia spowalnia narastanie napięcia na tyle, że taki układ nie jest tam potrzebny, wystrazcy coś z mniejszym SR.
W stopniu I/U zastosowanie AD797 jest uzasadnione tylko jeśli wywali się kondensatory 2.2nF, które tu pełnią rolę filtru dp i spowalniają masakrycznie układ. Wtedy typ opampa nie ma żadnego znaczenia. Bez kondensatora będzie istotny i powinien być to układ szybszy niż NE5534 (13V/us). Stosowanie większych pojemności w I/V niż potrzeba do eliminacji przerzutów na zboczach to modrerstwo na dźwięku.
marivs
  • 220 / 6650
08-07-2009, 15:03
Czyli układ jak na schemacie (bez 2,2nF przy R1,8k) z wykorzystaniem NE5534 jest jak najbardziej ok?
  • 1906 / 6820
08-07-2009, 15:14
Tak, tylko filtr dp ustawiłbym wyżej, co najmniej 75kHz i nie koniecznie dawał tam AD797.
marivs
  • 220 / 6650
08-07-2009, 15:17
AD797 w tym układzie (przynajmniej w tym co placuję zrealizować) nie będzie występował. Ma tam być 4xNE5534.
mag2211
  • 280 / 6368
08-07-2009, 16:58
1. Szperam dalej w necie i znalazłem schemacik budowy zasilacza symetrycznego -12 0 +12 do OPA.
http://www.audiostereo.pl/forum_wpisy.html?temat=34476&p=1#k
Patrzcie na koniec strony...
I to podpięte jest pod to samo trafo (mam drugie więc mogę to zrobić na osobnym).
- Czy to dobre rozwiązanie ?
- Czy z tego zasilacza mogę też zasilić DAC1541 czy będzie potrzebny inny zasilacz, a może DAC powinien zostać tak jak jest ?
2. Cały czas mówi się o części analogowej i cyfrowej. W zasadzie to gdzie kończy się jedno a gdzie zaczyna drugie ?
3. Zmieniłem kondy za stabilizatorami ze 100uF na 47uF63V FC. Trochę to pomogło z basem, ale nadal to nie jest to co było. W porównaniu z piękną średnicą wydaje mi się, że jest nadal ociężały. Owszem potrafi zagrać nawet bardzo niskie częstotliwości i jest bardzo kolorowy, ale lubię czuć basy i mocną stopę basową a tego już nie ma...
mag2211
  • 280 / 6368
09-07-2009, 13:52
a) Z linkami jest coś nie tak, więc bezczelnie wklejam zdjęcie pobrane z tego adresu (to pierwsze).
b) Znalazłem również jakiś schemat całej płytki z DACiem i innymi elementami na diyaudio.ecp.cc (polecam ciekawą lekturę, masa schematów i zdjęć). I tam też jest zasilacz symetryczny + - 12V i do tego -15V i chyba nawet -5V. Problem w tym że nie ma wartości elementów (kondów i diód).
Możecie pomóc z tym lub podesłać mi jakiś sprawdzony schemat z wykazem elementów do budowy zasilacza o podanych wyżej wartościach ?? Za pomoc z góry dziękuję. Na rzie wiem tylko że trzeba szukać stabilizatorów LMxxxx.
  • 1906 / 6820
09-07-2009, 14:32
Możesz dać osobny transformator do tego zasilacza i również może on jednocześnie zasilać opampy i DAC. Miożesz użyć np LM2940-CT12 /-15 i LM2990-CD12 /-15. Jeżeli nie znajdziesz LM2990 to przy 2ch uzw. wtrórbych można użyć stabilizatora nap. dodatniego do uzyskania jednego napięcia ujemnego.
  • 1906 / 6820
09-07-2009, 14:35
np w ten sposób  (górny zielony stabilizator) http://www.audiostereo.pl/zalaczniki/878521_1.gif
mag2211
  • 280 / 6368
09-07-2009, 16:08
1. Na drugim schemacie użyto LM7915 /-15V, LM7912/-12, LM7812/+12 i innych do -5V i +5V. Te na pewno na necie są i są pod plusa i minusa osobno więc i jedno uzwojenie będzie tylko potrzebne. Mam nadzieję, że one też się nadadzą ??
Napisałeś, że mam szukać "LM2940-CT12 /-15", ale to jest tylko do + - 15V ?? Nie na + - 12V ?? Do OPA chyba potrzeba + - 12V ??
2. Czy podane na pierwszym zdjęciu wartości kondensatorów do zasilacza + - 12V będą odpowiednie ? Tam są przed stabem 2700uF35V 1000uF25V i jakiś nie elektrolit (polipropylen czy foliowy nie wiem ??) 100nF. Za stabem jest 47uF16V i nie wiadomo jaki 100nF (nie elektrolit) ?? Zakładam, że najlepiej użyć Panasonic FC i coś z MKS MKT MKP WIMY ??
3. A jakie wartości kondensatorów do -15V ?? Czy może zrobić za kondensatorami (tam gdzie jest napięcie minusowe przed wejściem na LM7912) doczep z wejścia LM7915 i tylko za stabem lm7915 dać załóżmy 47uF i ten drugi ??
4. Jakiego napięcia zamiennego użyć ??
5. Jakie diody (pewnie jakieś szybkie) ??
6. Czy potem masę takiego zasilacza łączy się z masą na płycie ?? Jeśli tak to z którą ??
7. Czy wystarczy zrobić zasilanie DACa -15, czy trzeba mu jeszcze dać osobne -5V +5V z nowego zasilacza a nie z płyty jak to teraz jest ??
8. Czy te staby można razem do jednego radiatora podpiąć (z płytką mikową czy bez) ?? A może grzeje się tylko jeden konkretny (na płycie radiator ma tylko jeden) ??
Przepraszam za ilość pytań. Proszę nie zapominać że nadal jestem zielony, może nie tak jak byłem ale jednak... ;)
Dzięki serdeczne za cierpliwość i każdą odpowiedź.
  • 1906 / 6820
09-07-2009, 16:21
mogą być zwykłe 78/79 chociaz lepiej użyć lepszych albo LM317/337.
Opamp można zasilać również +/-15V więc nie trzeba osobno dla -12V robić stabilizacji.
2
Odpowiednie. 47uF to trochę mało za stabem. Małe wartości - foliowe.
3
Jak do -12V. Dla -12V można robić podwójną stabilizację z -15V. Można na oba podać też niestabilizowane -V na oba (czyli pojedyncza stabilizacja)
4
2x12-13V AC na wtórnym.
5
1N5819, BYV29-200 lub BYV27-200 AFAIR.
6
Masę trzeba koniecznie podłączyć, np. do masy analogowej blisko DACa, opampów, wyjścia.
7
To już zależy od Ciebie ile chcesz tych stabilizatorów robić. Nie wiem czy tu jest sens i jaka jest jakość oryginalnego zasilania.
8
Nie wiem który stabilizator będzie się grzał najbardziej, to zależy od poboru prądu przez ukłąd i spadku napięca na stabilizatorze. Jeżeli będą mieć obudowy izolowane to mogą być na wspólnym, najczęściej jednak daję każdy na osobnym co pozwala dobrać wielkość radiatora do mocy strat.
mag2211
  • 280 / 6368
09-07-2009, 18:19
Dzięki ;) To teraz do sklepu...
