mag2211
  • 280 / 6368
05-07-2009, 14:08
Znalazłem ciekawy temat na diyAudio.com odnośnie modyfikacji na CD56. W zasadzie grzebnięty wszędzie. Czy coś z tego warte jest zainteresowania ?
Temat po ang
"Marantz CD56 schematic needed"
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=b57ee76837f4c6a1443badd95c2a1bad&threadid=62235&highlight=
  • 1906 / 6820
05-07-2009, 16:01
Usunąć, pisałem o tym wcześniej. To ten równolegle do rezystora 1.8k.
Jak masz wolnego OSCONa to wymień ten niebieski 47uF koło SAA7220 na niego.
Arek_50
  • 1130 / 6820
05-07-2009, 16:16
To dobry player do nauki modyfikacjij lecz co do dzwieku CD 40 lub CD 60 sa zdecydowanie lepsze.
Tym lepiej poswiecic czas....
mag2211
  • 280 / 6368
05-07-2009, 16:50
Zgadzam się. Ale gdyby mi się nie popsuł CD Onkyo DX-6550 to nie kupił bym pierwszego tańszego Marantza jaki się nawinie. Co za tym idzie nie wiedział bym do dziś nic o modyfikacjach jakie można na tych modelach zrobić. Tak więc moja przygoda jest dziełem przypadku. Można powiedzieć, że to przykład że złe na dobre wyszło etc. Teraz jak usłyszałem jak gra TDA1541 już innego CD nie kupie. Tak samo było z moim wzmacniaczem . Miałem ich z dziesięć aż trafiłem na Marantza PM64mk2 Quarter A. I już w tym temacie zostanę ;)
Jutro jak znajdęczas to zajmę się resztązaplanowanych modyfikacji.
Aha. Miałem opisać zmianę po zamontowaniu Osconów. W sumie dało to więcej niż wymian innych kondów (a może to razem wszystko teraz dopiero daje rezultat). Poprawa w średnich tonach, drugim planie, większa separacja instrumentów, lepsze stereo. Dalej żaden cud, ale już było słychać różnicę.
Arek_50
  • 1130 / 6820
05-07-2009, 18:02
Tak ten DAC to klasa w sobie...ale  apoznaj sie  z NVA a zobaczysz co to jest dobry tranzystor bez wydawania fortuny i ..dopiero naprawde docenisz TDA 1541 A  i nawet SA....B/P
mag2211
  • 280 / 6368
06-07-2009, 20:59
A więc zrobione.
Niebieski paskud obok SAA7220 wymieniony na Oscona, dwa kondy 22n - niebieskie wywalone zgodnie z instrukcją.
I/V zrobione !!!
Jak to gra:
- w końcu dźwięk pływa a nie tylko gra
- jest w końcu powietrze, przestrzeń. Stereo to mało, czasami mam wrażenie, że dźwięk jest przede mną, obok mnie lub za mną - niesamowite
- masa detali w średnicy - na początku nie wiedziałem jaką płytkę wsadziłem, bo cisza na początku utworu okazała się nie być ciszą ;)
- góra jest mniej natarczywa, pasma się wyrównały
- bas bez większych zmian, troche mi się nie podoba w tej wersji
I to wszystko testowane na LM833N. Chce się osłuchać i potem zamienię na OPA2604.
Teraz dopiero naprawdę żałuję, że mam takie słabe kolumienki - Tonsil Sounfinder 250.
Co dalej ? widzę że dookoła Opampów są jeszcze nie wymienione kondensatory 47uF 25V. Łączą one masę z Vcc i Vee. Mam jedynie Panasonic FC 100uF 25V lub Panasonic FC 47uF 63V.
Mam to podmienić ?? Jak tak to na co ?
mag2211
  • 280 / 6368
06-07-2009, 21:11
Zdjęcia:
mag2211
  • 280 / 6368
06-07-2009, 21:12
cd.
mag2211
  • 280 / 6368
06-07-2009, 21:23
Aha. Zauważyłem że przy wyłączaniu CD na włączonym wzmacniaczy w głośnikach słychać pyk. Głównie na basowych. Tego nie było na pewno. Coś jest nie tak ??
  • 1906 / 6820
06-07-2009, 21:59
Jeżeli bierzesz sygnał zaraz zza pierwszego opampa, czyli za I/V, a przed LPF to efekt braku tranzystorów mutujących na wyjściu, to jest nieszkodliwe, po prostu trzeba przyciszyć wzmacniacz.
  • 1906 / 6820
06-07-2009, 22:03
Możesz tam dać 47uF FC albo inne, nowe kondensatory w tym miejscu też w końcu należałoby wstawić.
mag2211
  • 280 / 6368
06-07-2009, 22:11
Czyli to, że te kondensatory są na większe napięcie nie będzie przeszkadzało ? Pytam bo ten sam problem jest z dużym kondensatorem 10.000uF, który jest na 50V a nie jak oryginalny na 16V i chciałbym te 6800uF Rubycona zamienić na właśnie na10.000uF (mam nadzieję że to pomoże z basem). Przepraszam za trywialne pytania.
  • 1906 / 6820
06-07-2009, 22:59
Nie przeszkadza. Natomiast dużych pojemności typu 10mF nie dawałbym na 50V tylko tyle co trzeba (16V), może trochę więcej, ale na 50V to się za bardzo nie opłaca.
Mniejsze pojemności za to robi się często na wyższe napięcia bo rozmiar wychodzi ten sam czy to na 63 czy na 10V.
  • 11712 / 6472
06-07-2009, 23:15
Bas poprawia się proporcjonalnie wraz ze wzrostem pojemności tylko do pewnej granicy do której dąży asymptotycznie.
