  • 11712 / 6472
27-01-2011, 00:39
Czyżby?Trza sie Panie znać.
konrad
  • 850 / 6454
27-01-2011, 00:47
akurat mam cedeka z tda1541a, zrobiłem lampizację ale może zawsze można coś poprawić. Nowy dac prędzej czy później będzie, mam ochotę na to http://www.audiophonics.fr/audiophonics-dac1798-dac-24bit-192khz-cs8416-pcm1798-p-4993.html
  • 11712 / 6472
27-01-2011, 16:08
W układach małosygnałowych lampy mogą nawet pracować bez przyłożenia zewnętrznego napięcia anodowego.Tego nie potrafi żaden tranzystor.
  • 2076 / 6748
27-01-2011, 17:46
Konrad
Mam; DAC-i na PCM1798 i  dwa różne na TDA1541 (zlampizowane).
PCM gra jasniej, bardziej szczegółowo od TDA ale jest mniej muzykalny.
Z kolei te dwa  DAC-i na TDA mimo, że graja podobna sygnaturą też różnią się od siebie- jeden jest po prostu dużo lepszy.
Myslę, że warto próbować wydusić z TDA 110 proc. możliwości (masa, zasilanie).
Duże zmiany przynosi zasosowanie różnych sposobów lampizacji.
muda44
  • 210 / 5845
15-03-2011, 13:00
Od kilku tygodni mecze Marantza CD40.
Mam dwie sztuki w stanie jak nowe. Jeden do porównań i przyszłościowo jako magazyn części zamiennych.
A drugi do maksymalnej przerobki.
Trochę opisów dałem na Audiostereo  w temacie Marantza CD50 , ale tamte forum coraz bardziej schodzi na psy...
Model ten wybrałem celowo. I nie chodziło o oszczędności bo miałem kilkadziesiąt CDkow do 5kzl.
Ale stare napędy i CDki to klasa sama w sobie.
No i to miejsce na zabawę w środku.
Na razie wymieniłem wszystkie kondensatory.
W zasilaczy Rubycony ZL , Nichicon KZ a reszta to Elna Silmic II i bipolarne Nichicony MUSE BP.
Cyfrówka - OS-CON SP
Transport wyczyszczony i przesmarowany - aż dziw bierze jak cicho chodzi mechanika w tym CDku po nasmarowaniu.
Zegar wstawiłem MrElektronik - Hybryd II
Dorobilem wyjscie cyfrowe na buforze MrElektronik ( mam nagrywarkę Pioneer PDR-05 )
Odsprzeganie TDA na Philipsowskich pomarańczowych 100nF MKP.
I/V chce zrobić na AD844. I zbieram części ( mam tez PCB i trafko do SRPP na lampach do przyszłościowych porównań  ).
TDA1541 będę zasilał :
+,-5V z osobnego trafka i dyskretny zasilacz
-15 tez osobne trafko i zasilacz.
AD844 - osobne dwa trafka i zasilacz dyskretny z prestabilizacja na LMach.
Jedno co mi podpowiedział kolega a czego tutaj nie znalazłem to wywalenie konda z nóżek 16-17 TDA i zrobienie układziku na 0,1uF , zenzerce 6V2 i rezystorku 2k2.
Mam nadzieje ze tutaj będzie więcej chętnych i zainteresowanych przeróbką takich CDkow.
sasiados
  • 1 / 6239
02-05-2011, 00:42
witam
mam marantz cd56 i chciałbym zrobić MOS ale zamiast SAA7210 mam M4803A i czy w związku z tym
jest taka możliwość ?
dziękuje
łukasz
  • 1906 / 6820
12-05-2011, 03:39
A co to za układ? Nie jakiś CPU sterujący (MAB) przypadkiem?
Jak jest TDA1541 i SAA7220 to jest to wykonalne tylko trzeba patrzeć na połączenia z punktu widzenia SAA7220 a nie DACa i układu 7210. To tylko 3-4 sygnały.
12-05-2011, 06:44
>Almagra
>> almagra, 2011-01-27 16:08:26
Nieee no bez voodoo , czasem fani lamp naprawdę przesadzają.
Może lepiej napisać że się nie umie ?
Jaki to problem aby krzem miał oddać znacznie wyższą amplitudę niż wynikałoby to z poziomu zasilania podstawowego ?
compi
  • 7 / 6347
12-05-2011, 10:27
Moim zdaniem na zabawę w opampy przy tym CD-ku szkoda czasu i tak lampizacja zagra lepiej.
Dla TDA 1541 bardzo ważne są układy poprzedzające SAA, a właściwie ich zasilanie. Koniecznie wywalić wszystkie ceramiki i dać w to miejsce MKP (zwłaszcza w zasilaniu obu SAA). Jak wywalasz konda między 16-17 nóżką, czyli podajesz sygnał z SAA daj większy pierwszy kondensator z tych siedmiu. Ja daję tam dobre 1uF MKP lub dobre tantalowe 1uF.
Mati 94
  • 253 / 5706
12-05-2011, 10:41
Srali muszki będzie wiosna , Najpierw to do 1541 bias sobie zróbcie !!!!
12-05-2011, 10:49
Doby opamp w danej aplikacji  i lampa leży.
Dobrze zrobiony żyrator i cacy.
12-05-2011, 10:58
"Najpierw to do 1541 bias sobie zróbcie !!!!"
a konkretnie ?
  • 11712 / 6472
12-05-2011, 11:59
ZAGRA,lampa nie musi mieć zasilania anodowego,aby działać.Można wykonać działający wzmacniacz,lub generator bez zasilania anodowego.Lampą można zasilać zegarek lub kalkulatorek.
Mati 94
  • 253 / 5706
12-05-2011, 12:59
Napięcie DC na wyjściu  Daca nie moze przekraczać 8mV !!!!!!
12-05-2011, 13:05
A nie 25 mV ?
