mag2211
  • 280 / 6368
07-05-2010, 20:40
;) Zrobi się i się zobaczy.
Ale tak sobie myślę czemu nie iść na całość. Może zlampizować ten TDA1543. Czy ktoś z Was wie jak podpiąć lampy pod TDA1543 ? Szukałem schematu ale nigdzie nie znalazłem. Mam jeszcze kilka sztuk 6n1p. Kupiłem też trafa... Tak że nic tylko testować...
A z rozpędu może ktoś mi powie czy do zlampizowania CD618 (jest tam przetwornik bitstream SAA7320) wystarczy na wejściu lampy jeden kondensator w szereg i rezystor  250k do masy jak pisze Ł. Fikus - zakładam że w SAA7320 jest wyjście napięciowe a nie prądowe ? Najlepiej jakby się to dało zrobić pod 6n1p.
07-05-2010, 20:49
mag, w zalezności od napiecia jakim zasilasz TDA1543 dobierasz Rref i L/R out. Dla zasilania 8V są to wartości ok 2,4-2,7K dla out i 1,5K Rref. Na wyjściu TDA MUSISZ dać kondensator, bo masz tam napięcie stałe. Rezystor wsiatce lampy 100K będzie OK. Może sie okazać ze będziesz miał zabyt wysoki poziom wyjściowy i trzeba będzie dac na wyjściu jeszcze tłumi rezystorowy. TDA1543 z lampą na wyjściu abrdzo mi sie podoba prywatnie.
mag2211
  • 280 / 6368
07-05-2010, 21:40
A mogę prosić o sprofanowanie mojego rysunku i domalowanie ścieżek i tych rezystorków, bo się pogubiłem .(  Bardzo proszę.
mag2211
  • 280 / 6368
09-05-2010, 11:46
>>"mag, w zalezności od napiecia jakim zasilasz TDA1543 dobierasz Rref i L/R out. Dla zasilania 8V są to wartości ok 2,4-2,7K dla out i 1,5K Rref. Na wyjściu TDA MUSISZ dać kondensator, bo masz tam napięcie stałe. Rezystor wsiatce lampy 100K będzie OK."<<
Tak to widzę, ale to strzał w ciemno. Poprawcie jeśli narysowałem bzdury. Nie znalazłem w google nic co mogłoby mi temat rozjaśnić.
R5 - 1,5k
R4 - 2,4k
R3 - 100k
holdegron
  • 19 / 6806
21-01-2011, 19:07
Witam
Stałem się niedawno posiadaczem CD630.
Mam taki objaw że przy przeskakiwaniu ścieżek nie dzieje się to błyskawicznie i słychać
takie "świergotanie" przez moment.
Czy to normalka w tych napędach ?
Czy może trzeba coś (co ?) wyregulować ?
CDek jest w świetnym stanie ogólnie, jak NOS.
Bobby
  • 11712 / 6472
21-01-2011, 19:22
Nie ma potrzeby w niskopoziomowych stopniach lampowych stosowania 180V anodowego.
  • 1906 / 6820
26-01-2011, 20:10
Ale w układzie SRPP każda lamna pracuje w przybliżeniu z połową napięcia zasilania bo są połączone szeregowo, efektywne napięcie A-K wynosu tu więc ok. 90V.
  • 11712 / 6472
26-01-2011, 20:53
Po kiego grzyba?
konrad
  • 850 / 6454
26-01-2011, 22:15
Co po kiego grzyba??
konrad
  • 850 / 6454
26-01-2011, 22:17
btw znacie coś lepszego od lampizacji tda1541a ala Fikus (6n2p/ecc83, srpp), jakieś doświadczenia?
  • 11712 / 6472
26-01-2011, 22:27
90V
konrad
  • 850 / 6454
26-01-2011, 22:58
wiem, wiem ale to pytanie brzmiało trochę nielogicznie w stosunku do tego co napisał Molibden :)
  • 11712 / 6472
26-01-2011, 23:53
Jeżeli na wyjściu ma być amplituda rzędu 1V to 100krotny zapas napięcia zasilającego nie jest potrzebny.Wystarczy 10 krotny.
  • 1906 / 6820
27-01-2011, 00:36
Tylko trzeba mieć lampę niskonapięciową. A lampy z reguły pracują z wysokimi napięciami - to nie opampy. Poza tym właśnie za niskie napięcie anodowe nie wytworzy pola elektrycznego zapewniającego wystarczający dla liniowej pracy lampy prąd anodowy a zmiana punktu pracy sposowowana amplitudą sygnału wyjściowego wprowadzi zniekształcenia. Tak więc wysokie napięcie pracy lamp w tym przypadku daje duży zapasa amplitudy i liniowość.
  • 1906 / 6820
27-01-2011, 00:38
> konrad, 2011-01-26 22:17:36
Nie potrafię nic konkretnego poradzić, ale może należałoby poszukać innego, nowszego DACa,  coś z WM8741/42 albo PCM1794A?
