marivs
  • 220 / 6650
14-08-2009, 08:56
Już wyjaśniam co z tym 0dB - dot. pełnej skali z wyjścia PCM1716E i napięcie 0,62Vcc chciałbym osiągnąć przy konwersji i/u dla TDA1541 (jak to osiągnąć?) aby zasilić resztę układu z NAD\'a.
mag2211
  • 280 / 6368
14-08-2009, 17:46
Zrobiłem odsłuch kilku płyt w swoim CD. Nadal bez zasilania. Ale muszę przyznać że liczba detali w średnicy jest niesamowita. Wszystko brzmi inaczej. Znane mi płyty zaskakują. Zwłaszcza w muzyce elektronicznej (Future Sound Of London). Kropla wody czy szept ;) miodzio
Dochodzę jednak do wniosku, że mimo swej przejrzystości (i dobrej separacji dźwięków - perkusja w końcu brzmi jak perkusja) góra psuje cały efekt. Jest nadal zbyt natarczywa. Zobaczymy co będzie po zrobieniu osobnego zasilania pod DAC.
Molibden, zainteresowałeś mnie tym master clockiem. Znalazłem twój temat założony na AS gdzie przedstawiasz prosty układ master clock na bramkach (cokolwiek to znaczy). Ma to sens jeśli nie chce inwestować w jakieś kosmiczne części ? Wykorzystać tylko kwarc z CD ? Na razie pytam by się zorientować.
  • 1906 / 6820
14-08-2009, 22:07
0.62Vcc to przy +5V ok. 3Vp-p na wyjściu. wystarczy na tym schemacie z NADa zmnejszyć R359, R360 do ok 6.8k lub 7.5k by uzyskać wzmocnienie x2 co daje 6Vp-p czyli 2.1V RMS.
Master clock na bramkach to podstawowy układ zegara zastępujący podłączenie kwarcu pod filtr cyfrowy, DAC lub inny uklad (demodulator EFM). Dobrze jest go zasilić z układu typu regulator bodo_z albo wyfiltrować napięcie ze stabilizatoradla niego kondensatorem 1000-2200uF (może być na 6,3-10V) lub OS-CONem 330-470uF. Możesz też próbować wykorzystać tak samo zasilony gotowy generator 16.93MHz tego typu (przykład) http://www.allegro.pl/item707205232_generator_kwarcowy_14_4000mhz_kod1356.html
Na początek może być kwarc z CD, potem można wstawić jakiś lepszy np z Omigu czy z innego odtwarzacza (podejrzewam że w niektórych CD były lepsze kwarce niz 100 czy 50ppm montowane, zwłaszcza te jakieś markowe czy które mają częśtotliwość podaną z dużą dokładnością np 16 934,40kHz).
mag2211
  • 280 / 6368
17-08-2009, 18:31
A co możecie powiedzieć o Kwak Clock ?? Próbował ktoś tego ?
Po co się daje i czy warto dać kondensator między piny -15V i -5V w TDA1541 ?
marivs
  • 220 / 6650
19-08-2009, 20:00
Molibden, dzięki za wyjaśnienie.
Może mi ktoś wyjaśnić za co jest odpowiedzialny układ na schemacie? Oznaczyłem go czerwonym owalem, dla wyjaśnienia jest to tor wyjściowy z Marantz CD80.
  • 1906 / 6820
19-08-2009, 21:23
To jest układ DC servo. Służy do eliminacji napięcia stałego na wyjściu układu przez co nie trzeba stosować na wyjściu kondensatorów sprzęgających i np. nie ma też trzasków przy załączaniu / rozłączaniu ukałdu mute. Generalnie dyskusyjne jest nieraz jego stosowanie (zależnie od stałej RC może wpływać na bas).
mag2211
  • 280 / 6368
20-08-2009, 15:10
Robię teraz zasilanie. Na wyjściu za kondensatorami 4700uF bez obciążenia mam prawie 24V.
Nie będzie to za dużo ? Staby mogą dostać na wejściu max 26V !!!
A co ze stabami 5V ? To 20V różnicy pójdzie w ciepło ?
mag2211
  • 280 / 6368
20-08-2009, 15:25
Jak obniżyć ten prąd ? Mam diody 3A. Czy mogę zrobić tak jak na foto ? A może trzeba w szereg jakoś ? Co się stanie z maksymalnym prądem jaki będzie mógł przepływać przez taki układ ?
marivs
  • 220 / 6650
20-08-2009, 15:54
>> Molibden, 2009-08-19 21:23:56
Wielkie dzięki za wyjaśnienie zasady działania tego układu.. co zaś się tyczy basu to jakie wykonać zmiany w podstawowym układzie (Marantz CD50/ Philips CD820) aby nabrał on odpowiedniej masy/wypełnienia/konturu aby lepiej rozróżnialna była "stopa" od gitary basowej itp. bo do reszty zakresu nie mam większych zastrzeżeń?
mag2211
  • 280 / 6368
20-08-2009, 20:55
Jak obniżyć to napięcie ?
Dałem za mostkiem jeszcze dwie diody w szereg i teraz mam 23,3-23,4V.  Spadek trochę mały jak na dwie diody. Mierzone bez obciążenia.
mag2211
  • 280 / 6368
20-08-2009, 22:18
Dałem obciążenie 0,3A. Napicie spada do 20-20,3V. Może nie jest tak tragicznie.
  • 1906 / 6820
20-08-2009, 23:41
Zmień transformator lub wstaw rezytory szeregowe ok. 39 ohm/5W.
Lepszy bas powinieneś uzyskać bez układu DC servo - wystarczy wylutować z jednej strony rezytor między wyjściem DACa a kondensatorem elektrolitycznym w filtrze R-C R na wyjściu opampa - lub z innego DACa, sprawdziłbym jaki bas jest z DACów BB w por. do TDA.
  • 11712 / 6472
20-08-2009, 23:49
Układ z  DC servo jest tylko pozornie korzystny.Czy wy w ogóle rozumiecie prawo Kirchhoffa???
  • 1906 / 6820
21-08-2009, 00:52
Nie napisałem że jest korzystny. Tutaj jest on całkowicie zbędny.
  • 11712 / 6472
21-08-2009, 01:01
Prąd zmienny musi się przez coś zamknąć.Czy nie dostrzegacie przez co się zamyka.Przez kondensatory zasilacza.
