mag2211
  • 280 / 6368
20-07-2009, 00:27
Namęczyłem się, ale zrobiłem. Projekt płytki pod TDA1541.
Widok od dołu płytki. Płytka jednostronna (jednak).
Linie przerywane i numeracja na nich doprowadzają do pinów TDA.
Różowe to zworki.
Zielone to paskudy SMD.
Niebieskie to elektrolity (nie zaznaczałem polaryzacji).
Czerwone kwadraty to WIMY PKT.
Wszystko raster 5mm. Grubość linii ok. 2mm.
Zagadki:
1. Na co wymieniać - zamieniać te kondensatory SMD i jakie wartości (patrz fotka) ?
2. Przed wejściem każdego zasilania jest jakiś rezystor. I tak dla pinów 26 i 15 są rezystory "10" (domyślam się, że to rezystory - napisane jest tylko"10"). Na pin 28-27 rezystor 4E7 - cokolwiek to znaczy.
Czy ja musze dać takie rezystory na wejściach prądu ?
3. Piny 2 i 4 są połączone. Idą na wyjście. Podpięty jest do tej linii również jakiś rezystor 3k9 i idzie on potem do +5V. Co to do licha jest i czy musze to reprodukować u siebie?
  • 1906 / 6820
20-07-2009, 00:56
SMD wymień na MKP lub styroflexy 47-100nF.
Rezystory 10i 4,7 ohm możesz pominąć.
Piny 3/4 to wejścia danych L/R kanału, ale w trybie przysyłu danych multipleksowanych 4 nie musi być podłączony, tylko 3.
3,9k to jakiś R podciągający do +5V, nie jest chyba konieczny, występuje też pewnie na pinach 1 i 2 w tej samej funkcji.
Gabriel
  • 1229 / 6614
20-07-2009, 01:09
Pytałeś o diody zabezpieczające stabilizatory.Zwykła dioda prostownicza zabezpiecza układ np. przed odwrotnym podłączeniem do stabilizatora.
Można też wstawić diodę prostowniczą ( o odpowiednim prądzie przewodzenia) w szereg z wyjściem
stabilizatora (wtedy napięcie wyjściowe stabilizatora ulegnie nieco zmniejszeniu o spadek napięcia na tej diodzie
tj. o około 0,6V).W przypadku stabilizatorów trójkońcówkowych (zrzut numer 1 - LM317), producenci danego stabilizatora bardzo często
zalecają stosowanie takich diod. Dlaczego?Otóż w momencie wyłączenia zasilania stabilizatora, kondensator elektrolityczny, umieszczony na wyjściu stabilizatora
rozładowuje się - problem w tym, że rozładowuje się poprzez wewnętrzne obwody stabilizatora,
co czasem (duża wartość pojemności kondensatora) może doprowadzić do jego uszkodzenia.Warto sprawdzić w datasheecie dla danego układu, co pisze na ten temat producent.
mag2211
  • 280 / 6368
20-07-2009, 11:46
Połączone są piny 2 i 4 - na stałe ścieżką. Idą one do CLBD + ten nieszczęsny rezystor do zasilania.
Piny 1 oraz 3 (osobno) idą już bezpośrednio do WSBD i DATA.
Czyli generalnie mógłbym zostawić to tak jak jest tylko pozbyć się rezystora 3k9 z toru pinów 2-4. Przeciąć ścieżkę do pinu 4 zawsze można...
Gabriel
  • 1229 / 6614
20-07-2009, 12:29
Zostaw sobie jakąś łatwą drogę do wprowadzenia ewentualnych zmian w układzie - jakiś mały element np. rezystor, możesz przecież wlutować bezpośrednio na piny lub prosto w ścieżki.
Tak ogólnie - dokładając kawałek ścieżki z np. pod rezystor przewlekany (wiercenie), który może coś swoją obecnością/jej brakiem zmienić (zależy od potrzeb), wcale nie musisz go wlutować. Ścieżka pozostanie "na w razie czego" ;)
mag2211
  • 280 / 6368
20-07-2009, 17:26
Uf... Zrobione kolejne plany. Też na płytkach jednostronnych. Ten zasilacz mi się trochę nie podoba. Bałagan.
W zasilaczu brązowe to jakiś bezpiecznik przed stabilizatorami. Pomarańczowe diody prostownicze wklejone jak pokazano na schematach, chociaż jeden jest z jednej noty katalogowej a drugi z drugiej. Czyli wsadziłem je między wejście a wyjście (w kierunku wejścia) i między masą a wyjściem w kierunku odwrotnym do kierunku prądu podczas pracy zasilacza. Czy potrzebne są oba zabezpieczenia ? A może to jedno i to samo i wystarczy pozostawić jedną diodę przy każdym stabie ?
Wszelkie uwagi mile widziane.
Gabriel
  • 1229 / 6614
20-07-2009, 19:47
W przypadku trójkońcówkowych stabilizatorów LM78XX, LM79XX można wpiąć po jednej diodzie na wyjściu, tak jak na zrzucie poniżej.
Dwie diody wpina się pod stabilizatory typu LM317.
Gabriel
  • 1229 / 6614
20-07-2009, 19:54
Gabriel
  • 1229 / 6614
20-07-2009, 19:58
Wersja nr 2Można bardzo łatwo zamienić obydwie w płytki pod 79XX ~~~~~~~~~~~~~~~~
http://www.elecfree.com/circuit/power-supply/power-supply-5v-1a-by-ic-7805/
mag2211
  • 280 / 6368
20-07-2009, 22:32
Ok. Wracając do diod. Czy dla LM2940 i LM2990 wystarczy ta dioda z wyjścia staba do masy ? Bo jak dobrze rozumiem dioda z wyjścia do wejścia staba dotyczy LM317 i podobnych regulowanych.
Zrobiłem bardziej odpowiadającą mi płytkę pod FET Dietmar. Na razie jeden kanał, ale drugi będzie lustrzaną kopią.
W kilku miejscach doprowadziłem ścieżki bliżej siebie niż to w oryginale i zastanawiam sie czy to miało jakieś znaczenie. Gdyby ktoś znalazł czas na prześledzenie ścieżek byłbym wdzięczny. Mnie na oko to wygląda dobrze.
Generalni chodziło mi o to, by wejścia były z wejściami, a wyjścia po drugiej stronie. Pomarańczowe to rezystorki. Tranzystorki są na żółto. Nie wiem jaki dać rozstaw nóżek to zakładam że będzie się dało takie nóżki dogiąć do przedziałki 2,54mm. Raster dla dużych kond. elektrolitycznych i rezystorów 7mm. Dla nieelektrolitów 5mm. Fioletowe to zworki - jak wcześniej. Numeracji nie daje bo nie ma miejsca, ale po ścieżkach łatwo dojść co do czego idzie i można z oryginałem porównać.
mag2211
  • 280 / 6368
21-07-2009, 00:34
Aha, tam nie ma R11 i D1. A powinienem dać jeszcze R11, miałem źle zaznaczone i pominąłem...
mag2211
  • 280 / 6368
21-07-2009, 21:57
Wrzucam dopracowane wersje wszystkiego. Cztery płytki jednostronne.
Płytki pod zasilacz, FET Dietmara, TDA i OPA. Widok od spodu płytki - od strony ścieżek.
Widać ścieżki i elementy ułożone i wyskalowane.
Fioletowe to zworki. Czerwone to kondensatory nieelektrolityczne WIMA. Niebieskie to elektrolity. Diody pomarańczowe z zaznaczonym kierunkiem. Pomarańczowe z kółkami to rezystory wszelkiej maści. Brązowe koła w zasilaczu to bezpieczniki.
Wersje uwzględniają miejsca nawet dla nieużywanych elementów. Poprawiłem odległości, symetrie itp. itd.
Proszę o oko fachowca i ocenę.
Jeszcze nie wiem na co wymienić kond. SMD 680pF który siedzi między pinami 16-17 DACa ?
  • 1906 / 6820
21-07-2009, 23:51
Na styfofleks lub MKP 680pF.
mag2211
  • 280 / 6368
22-07-2009, 00:23
Dzięki.
A te 1uF i 0,1uF nieelektrolity z FET Dietmara ?
marivs
  • 220 / 6650
22-07-2009, 22:05
Jestem ciekawy co z tego wyjdzie? :)
