marivs
  • 220 / 6650
14-07-2009, 09:13
>mag...
O FET możesz poczytać w tym wątku http://audiohobby.pl/topic/1/1216#koniec
Zmontowałem oba układy i żaden z nich nie jest taki OCH-ACH jakby na to wskazywały opisy na stronie Łukasza. Tak prawdę pisząc zdecydowanie lepszy dźwięk był ze zwykłych LM833 niż z tych wariacji fetishowych.
mag2211
  • 280 / 6368
14-07-2009, 12:34
Dzięki. Faktycznie opinie takie sobie. Co nie zmienia faktu że można spróbować.
Mam zamiar dla testu zrobić wersję Dietmar na TDA1541 i może spróbuje na TDA1541A a więc
Pytania laika:
1. Czy do obu tych kości będzie to wyglądało tak samo ?
2. Jak rozumiem c26 zastępujemy zworą ?
3. R1 zastępujemy zworą ?
4. R11 i D1 wywalamy bez zwory ?
5. R9 i R8 po 10ohm ?
6. JP7 pod minus czy plus 12V czy 15V ?
8. Gdzie mierzymy tę połowę napięcia wejściowego ?
marivs
  • 220 / 6650
14-07-2009, 13:56
Ja to wykonałem tak jak tutaj na schemacie: http://audiohobby.pl/db/topics/252164cafe.png
ad1. dla mnie to są dwie takie same kości
ad.2 tak zwora
ad3. R1= 100R
ad4. D1 usuwasz (bez wstawiania zwory); R11 w zależności od napięcia zasilania: dla +12V pomijasz a dla +15V wstawiasz 4k7R (ja dałem 5k6R bo nie miałem pod ręką innego)
ad.5 R8= 10R; R9=10R (dla zasilania +12V) lub 2k2R (dla +15V)
ad6. JP7 podpiąłem pod zasilanie operacyjnego +15V (+12V?)
Gabriel
  • 1229 / 6614
14-07-2009, 14:48
>>mag2211Gdybyś chciał zrobić dyskretny I/V,  to może ten Ci podejdzie:http://diyparadise.com/web/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=1Wątek powyższy to "Rudolf Broertjes\' SS I/V Gain Stage"Sporo osób jest zadowolonych z tego I/V, ten zaś nie jest trudny do zrobienia.
marivs
  • 220 / 6650
14-07-2009, 15:51
> Gabriel,
Czy ten układ bez żadnych modyfikacji wartości elementów można bezpośrednio podpiąć pod TDA1541?
mag2211
  • 280 / 6368
14-07-2009, 16:24
Dołączam się do pytania powyżej i jeszcze skąd wziąć pdfa płytki ?
mag2211
  • 280 / 6368
14-07-2009, 16:25
Aha i dzięki za odpowiedź na moje pytanka ;)
Gabriel
  • 1229 / 6614
14-07-2009, 17:44
Zonk ;-(Zapatrzyłem się na mój były mały projekt na TDA1545, ten zaś ma brzmienie podobne do TDA1541, stąd moje wcześniejsze skojarzenie.Ale - TDA1545 jest zasilany asymetrycznie...
TDA1541 jest zasilany symetryczne i powyższy, wklejony przeze mnie układ I/V tam nie podejdzie, trzeba by go było przerobić na zasilanie symetryczne.Przepraszam za zamieszanie. Później przejrzę moje archiwa i może znajdę coś zbliżonego, pasującego do TDA1541.
Gab
Gabriel
  • 1229 / 6614
14-07-2009, 18:58
Dobra, znalazłem ten I/V pod TDA1541:http://tinyurl.com/krgwwa
mag2211
  • 280 / 6368
14-07-2009, 19:16
Zrobiłem nowe kable do podstawki z OPA. Teraz jest tak jak powinno. Czyli nie ma dwóch rezystorów 1k8 jak to intelygentnie sobie zrobiłem i nie ma już nic pomiędzy DACiem a OPA. Wyprowadziłem kable zza DACa do OPA i z OPA do RCA. Prąd pobieram z wyjścia z oryginalnego LM833N (myślałem o innym miejscu ale to zasilanie na OPA rozdzielone jest od źródła jeszcze opornikiem to niech tak zostanie) i masę również. Kabelki te mają po 1,5 cm a nie jak przedtem ponad 2 (już mniej sie nie da na kablu).
Wsadziłem LM833 i co ? Ładnie gra, lepiej niż przedtem. Nie szumi.
Wsadziłem OPA2604 i szum jakiego nie było i to na obydwu kanałach. Macanie pomaga ale jaka to przyjemność.
Nie obejdzie się bez opisanego na tą przypadłość lekarstwa , musze zamówić części i na razie jestem zmuszony słuchać LM833.
mag2211
  • 280 / 6368
14-07-2009, 20:35
Gabriel a sam to zrobiłeś ?? Jeśli tak to jakie są wrażenia w porównaniu do wykorzystana OPA ?? Dzięki za schemaciki, na pewno czegoś spróbujemy, choć znając siebie wybiorę projekt, który ma gotową płytkę ;)
Najpierw musze jednak zrobić zasilanie i przenieść TDA na płytkie, bo mnie to dłubanie zaczyna denerwować. Wiec pozwólcie że wrócę na ziemię bo sie rozmarzyłem za daleko...
Chciałbym z rozpędu zrobić również +5 i -5V dla DACa. Na dole jest schemacik z CD650 - zasilanie. I jak już wspomniałem na to wygląda że do stabilizatora 15V idzie napięcie wyprostowane aż 23V z trafa aż 36V ! Czy zaszkodzi jeśli ja z trafa puszczę te 21V ? A może ten układ ze schematu jest jakiś podwójny ??
mag2211
  • 280 / 6368
14-07-2009, 20:37
zdjęcie
Gabriel
  • 1229 / 6614
15-07-2009, 12:19
Nie, tego I/V (symetryczne zasilanie) pod TDA1541  nie robiłem, nie jestem w stanie powiedzieć jak to gra. Nie przerabiałem nigdy CD z TDA1541 :-)Pod TDA1541 jest jeszcze taki układ:http://tinyurl.com/m97jb5Schemat to (podobnie jak wcześniej) pierwsza grafika z ww. tematu.
Jest prostszy, bo wszystko jest ustawione statycznie, można by spróbować złożyć go na innych, podobnych tranzystorach, można też podmienić LEDy na diody sygnałówki, z uwzględnieniem wymaganego spadku napięcia.~~~~~~~~~~~~~~~~~Wg schematu, na wyprowadzeniach z trafa nr. 34-33 jest 11,9V, pomiędzy 33-31 jest 10,8VTo daje 11,9V + 10,8V = 22,7V
Po wyprostowaniu (bez obciążenia) będzie około:22,7* 1,41 =~ 32VZauważ, że wyprowadzenie trafa nr. 31 jest spięte z masą.Stabilizatory tej serii są w stanie wytrzymać zasilanie do 35V.
Tak ogólnie to stabilizatory z serii 78XX o napięciach wyjściowych 5V do 18V mogą być zasilane do max 35V. Dla napięcia wyjściowego 24V, zasilanie to max 40V. Minimalny prąd obciążenia to około 5mA.
Staby od różnych producentów mogą mieć różne parametry, nie warto ich "żyłować".Biorąc napięcia z istniejącego już trafa pod dodatkowy zasilacz symetryczny - trzeba uważać na to, skąd bierze się masę dla części "-" i "+".
mag2211
  • 280 / 6368
15-07-2009, 12:53
Teraz wiem na czym stoję. Nie przesadzać z napięciem na wejściu ale 10V będzie za mało ...
Z masą nie będzie problemu, jeśli będę robił zasilanie to na osobnym trafie.
U mnie też część przewodów z trafa jest podpięta z masa. Czy robiąc nowy zasilacz też będę musiał coś do masy wczepić ? W trafie z cd360 jest np. wspólny kabel dla 10V i 10V (to zdaje się po prostu połowa uzwojenia 22V) ? A może z trafa w zupełności wystarczą dwa kable idące do mostka i tyle, a do masy wpina się bo cośtam (no włąśnie czemu wpina się tafo w masę) ?
Gabriel
  • 1229 / 6614
15-07-2009, 13:25
"Czy robiąc nowy zasilacz też będę musiał coś do masy wczepić ?"Robiąc zasilacz symetryczny na oddzielnym trafie, zasilający np. kolejny stopień audio, trzeba spiąć jego masę z masą reszty. Punkt wpięcia tej masy też jest ważny.
Np. mając wyjście audio z przetwornika DAC, gdzie wyjście jest asymetryczne tj. "+audio" i "masa" -> dobry przykład to wtyki RCA, montując oddzielny stopień np. bufor na zasilanym symetrycznie wzmacniaczu operacyjnym, całość wygląda tak:DAC -> bufor -> wzmacniaczDAC jest zasilany ze swojego zasilacza (symetryczny TDA1541 lub asymetryczny TDA1543 np. bateria ;);
bufor na np. TL072 zasilany symetrycznie "+", "masa", "-";
wzmacniacz zasilany symetrycznie lub asymetryczniełączymy masę DACa z masą bufora + masa wzmacniacza.Jeżeli z trafa puścisz w mostek tylko 2 kable, wówczas z mostka uzyskasz tylko asymetryczne zasilanie tj. "+" i "masa".
Potrzebujesz symetrycznego czyli "+", "masa", "-".
Można wykorzystać 2 takie same zasilacze, gdzie wyjście jednego prostownika to "+",
"+" drugiego prostownika łączysz z "masą" pierwszego i masz "masę" (jako masa w symetrycznym zasilaczu)
"masa" drugiego to "-";)
Dokładnie tak jak z łączeniem w szereg 2 baterii po 9V każda dla uzyskania symetrycznego "+9V", "masa", "-9V"Czemu wpina się trafo w masę jednym z uzwojeń? - dla uzyskania punktu odniesienia ;)
Zamiast 2 mostków Graetza i łączenia ich, wykorzystujesz tylko 1 mostek, a i tak otrzymujesz symetryczny zasilacz.Np. na elektrodzie nieraz czytałem, że ktoś miał problemy ze wzmacniaczem - brumił itp., pomimo stosowania stabilizatora... Zbyt niskie napięcie zasilające staba, stąd te dziwne brumy.
W stabach z serii 78XX dobrze jest, jeżeli napięcie zasilające stabilizator jest przynajmniej 5, 6V wyższe od napięcia stabilizacji.
Z maksymalnym napięciem zasilającym zbliżającym się do wartości granicznych stabilizatora - nie warto ryzykować - jeżeli w sieci pojawi się przez chwilę napięcie wyższe o kilka Volt, wówczas napięcie za prostownikiem będzie jeszcze wyższe (* pierwiastek z PI) i stab może tego nie wytrzymać (nie tylko stab ;)
