TDA1543- jak zrobic NOS
  • 11712 / 6471
16-09-2016, 02:20
TDA1543 jest podwójnym DACem z wyjściami dla obu kanałów.
Z moich i nie tylko moich obserwacji wynika,że stereofonia pogarsza się gdy dwa różne DACe obrabiają sygnały cyfrowe i zdecydowanie lepiej jest gdy pojedynczy DAC pracuje dla obu kanałów,czyli w tzw multipleksie.
Pytanie moje jest następujące:czy istnieje fizyczna możliwość zmuszenia TDA1543 do pracy jednym DACem zawartym w jego strukturze dla obu kanałów? Jak to osiągnąć?
Optimum brzmieniowe faktycznie występuje dla 3-4 kości włączonych równolegle i fajnie byłoby gdyby dźwięk tworzyły te same obwody.Jeżeli udałoby się tą metodą uzyskać poprawę stereofonii byłoby bosko!
Oczywiście należałoby dodać układ rozdzielający impulsy po DACu.
16-09-2016, 07:26
im mniej kosci tym dxwiek klarowniejszy ale tez siada dynamicznie przy 1szt bez bufora uwazam.
Optimim dla mnie 2-3 kosci, 4szt juz mi usredniajamula wyraxnie.
Pobaw sie wartosciami rezystrow i/U i Rref, thd niby wieksze a dxwiek....sprawdx, lubisz przeciez krecic potencjometrami :-) TDA stabilnie mi chodzi nawet na 9V. Multipleksa nie probowalem zreszta z zadnym DACem, w 1543 raczej nawet nie ma takiej opcji, cos by chyba wspomnieli w dataszicie
  • 2076 / 6747
16-09-2016, 12:40
TDA starszej generacji miały możliwość zmiany trybu wejść poprzez zmianę napięcia któryś nóżek.
W 1543 nie ma takiej możliwości.
Nici z Twojego pomysłu.
Patent z rozdzieleniem kanałów dałoby się zrobić przy zastosowaniu jakiegoś filtra posiadającego rozdzielacz i przerzutników.
W NOSie nie da rady.
« Ostatnia zmiana: 16-09-2016, 12:51 wysłana przez jjurek »
  • 11712 / 6471
17-09-2016, 12:39
jjurek,oświeć mnie w jaki sposób przełączane są te dace tzn co definiuje co idzie do prawego,a co do lewego daca.Nie można zrobić tak,aby oba kanały szły przez oba dace,tzn oba kanały mono?
A jakie jest wytłumaczenie faktu,że zwielokrotnianie tej kości przynosi korzyść dla brzmienia?
« Ostatnia zmiana: 18-09-2016, 11:24 wysłana przez almagra »
18-09-2016, 11:38
po prostu prad masz wiekszy i DAC nie zdycha na kablu.
dla mnie pojedynczy chip jest dyskusyjny kwestia gustu ale dla mnie licho to gra, przy 2-3szt jak dla mnie optimum, 4 od biedy ale juz sie zaczyna akufejzowanie czyli łądna zmulerka
  • 11712 / 6471
18-09-2016, 12:19
Lan,prąd na dac jest taki sam.Zasilaczowi trudniej.Błąd rozumowania.
18-09-2016, 21:54
almagra, na pojedynczy dac tak ale suma dacow daje wiekszy, to jak ze zwielokratnianiem stopni wyjsciowych we wzmakach.
Do tego moze sie wydawac ze detalu jest wiecej choc calosc brzmieniowo bardziej usredniona i "poruszona". dokladnie ten sam efekt co we wzmacniaczch.
Mnie 1543 fascynuje do dzis
  • 2076 / 6747
19-09-2016, 10:47
Mniejszy stosunek sygnał-szum/większy prąd wyjściowy.
Co do przełączania w  DACach- poszperaj "tda1541 simultaneous mode".
PCMy działają na podobnej zasadzie ale musza mieć zewnętrzne przełączniki (filtr rozdzielający kanały oraz  układ sample-hold).
  • 11712 / 6471
19-09-2016, 12:24
1541 jest brzmieniowo cienki bolek w porównaniu do 1543.
