Fanklub Grado
gruesome
  • 784 / 6593
16-12-2019, 19:54
W drewnianych Grado da się w ogóle w miarę bezinwazyjnie wymienić kabel? Żeby wyjąć przetwornik, trzeba bodajże podgrzać klej. A potem przykleić na nowo. Ryzyko, że właściwości akustyczne się zmienią, spore.
  • 4852 / 6260
16-12-2019, 20:00
Jak już to tylko wysyłać do USA do firm, które robią to od dawna. Wówczas małe jest ryzyko utraty właściwości sonicznych.
Alucard
  • 2732 / 4363
16-12-2019, 20:03
Dajcie spokój, wężyska są solidne ale nie ma jakiegoś problemu. GS1000e też miałem i nic się nei działo. I z PS2000e też nie będzie raczej. Może i cieżkie i ten kabel itd ale kładziesz to na biurku czy coś jak słuchasz i już. Przecież nie stoimy jak słuchamy, tylko się siedzi, chyba że ktoś chce biegać. Ale to niech sobie pchełki kupi albo kossy i już, a Grado to do słuchania w domu. Chociaż czas mi się włącza z nimi taki headbanging że hej ;) No wtedy może i spadną ;)
  • 3850 / 6655
16-12-2019, 20:13
Ja mialem zainstalowany od nowosci w starych GS1000 lepszy kabel (Moon Audio), ktory byl ciezszy niz ten obecny fabryczny ;")
Nie sadzilem jednak ze to moze byc problem, jak tu koledzy pisza, ja przynajmniej przez 10lat ich uzytkowania nie zaznalem z tego powodu zadnego dyskomfortu.
gruesome
  • 784 / 6593
16-12-2019, 22:30
Słucham swoich GS1000 i dla mnie zupełnie nie brzmią jak z opisów. Eteryczne brzmienie - nie, raczej masywne i ukazane przez wyraźne bryły. Odloty przestrzenne - nie, raczej scena stabilnie zdefiniowana, z bardzo dobrą gradacją wgłąb, faktycznie trochę większa i bardziej otwarta od reszty słuchawek, ale bez przesady. "Romantyczny przekaz" - nie, raczej naturalizm w stylu kolumnowym. "Poetyka smutku i pożegnania" - tu się zgodzę, barwy są chłodne, do Marszu Żałobnego tylko te GSy :). Do tego masywny bas w subwooferowym stylu. Nie tego oczekiwałem, ale jestem zadowolony, "drewniany naturalizm" i neutralne barwy to coś, co mi bardzo odpowiada, to są najbardziej kolumnowe słuchawki z tych, jakie słyszałem.
Ale pewnie mam za słabe źródło (czekam jeszcze na DAC od Majkela), romantyczne odloty to raczej nie na plastikowym pendrajwowym DACu ;).
  • 3850 / 6655
16-12-2019, 23:24
Ten bas wlasnie tak w nich lubi 'dmuchac' na przestrzen, co daje wrazenie potegi. Mnie by ciekawilo jak odbierasz ich granie kiedy glosno, duzo i szybko sie dzieje.
gruesome
  • 784 / 6593
17-12-2019, 00:21
Słucham właśnie czegoś trochę mocniejszego (Armia - Der Prozess) i grają super. Całościowa potęga brzmienia połączona z poprawną barwą gitar elektrycznych (o to ciężko moim zdaniem, większość słuchawek będzie tu kolorować po swojemu). Duża ogólna rozdzielczość i trójwymiarowość poszczególnych dźwięków, ale realizowana nie przez ostre kontury podawane prosto do ucha, bo każdy dźwięk gra razem ze swoim powietrzem (tak jak na kolumnach). W takiej muzyce gdzie dużo się dzieje daje to fajny efekt, trochę jak efekt ściany w planarach, bo tu nawet wysokie tony mają swój rozmiar i masę. Wokal wycofany. Bas taki właśnie subwooferowy, potężny i mięsisty, choć nie wchodzi na średnicę, mógłby być szybszy. Makrodynamika dobra, ale trochę odstaje od słuchawek planarnych.
Właśnie w takiej cięższej muzyce i klasyce te GSy brzmią moim zdaniem najlepiej, tutaj nie myślę nawet o próbowaniu innych słuchawek.
Acha, i nie wiem, na ile tu opisuję te GSy, a na ile wzmacniacz Majkela (Earia). Podłączyłem kontrolnie GSy do Micromegi i było sporo gorzej, bardziej płasko, mniej potęgi, średnica pokolorowana. Wydaje mi się, że neutralność barwowa, potęga, trójwymiarowość i masa sopranów to w dużej mierze cechy tego wzmacniacza.
Zastanawiam się, czy nie przerobić końcówki kabla na XLR (to akurat podobno proste w Grado), bo w tej Earii XLR brzmi dość mocno inaczej wg moich prób z Fosteksami (na plus przejrzystość i energia średnicy), myślę, że to mogłoby zagrać bardzo ciekawie z tymi GSami.
  • 7477 / 6655
17-12-2019, 08:58
No właśnie miałem sugerować założenie XLRa. Wyjście XLR ma bardzo niską impedancję vs. 18Ω na jacku. W dużych Grado jest większa górka na impedancji wokół 90 Hz niż w małych modelach, więc z XLRa ten bas powinien się nieco przyciszyć i skondensować, ogólne wrażenie grania pójść w stronę dosłowności i precyzji. Przestrzeń też się może wyraźniej rozłożyć, bo tu jedną z ról gra wyrazistość tych delikatnych i odległych dźwięków sopranowych.
Alucard
  • 2732 / 4363
17-12-2019, 14:43
Dobra posłuchałem, potestowałem, Grado swoje odleżały, Audeze dostały wycisk, potrzepał im Hedonic membrany nawet sposobem majkela itd itp. Werdykt: LCD2C nie są w stanie zastąpić PS500e. Cholera, chyba mało słuchawek jest. Nie ma chyba w tej cenie słuchawek które są w stanie przebić te PS500e. A je chciałem sprzedać :) Trzeba celować dużo wyżej niż 2400zł żeby je przebić.  Nie wiem jak grają RS1e ale wydaje mi się że trzeba by z linii Grado najprędzej celować w GS2000e żeby było coś widocznie lepiej. Sory Audeze, John Grado jednak wie co robi. Słuchawki od starego wygi znowu się obroniły.
gruesome
  • 784 / 6593
17-12-2019, 15:33
Jeśli chcesz mieć przede wszystkim szybki dźwięk "prosto do ucha" to duże Grado raczej tak nie zagrają, przez inną konstrukcję grają bardziej oddalonym i mocniej osadzonym dźwiękiem, podobniej do innych słuchawek. Więc w tym temacie może być ciężko o coś wyraźnie lepszego od PS500e, tylko jakieś wariacje jak RS1 czy GH2.
Alucard
  • 2732 / 4363
17-12-2019, 15:38
RS1 i GH2 nie będą neutralne w odbiorze, czyli na dłuższą metę jednak chyba meczące odrobinę albo ciągnące pewne rzeczy w muzyce w jakąś tam stronę. Zostanę chyba z PS500 na razie. Szybki dźwięk jak najbardziej, ale potrzebna mi wielkość tego dźwięku, potęga. Do ucha niekoniecznie, ale bas w tym stylu już tak. Ten bas jest tak ciężki do pobicia że sam sobie nie zdawałem sprawy z tego. Żadne moje słuchawki nei dają rady na dole względem PS500e i tu nie chodzi o ilość bo LCD2C ułomne tutaj nie są też.
  • 3850 / 6655
17-12-2019, 16:04
Alu, do Twojej elektroniki takie RS1 czy Gh2 sa az za neutralne ;')
gruesome
  • 784 / 6593
17-12-2019, 16:11
Porównałem impakt samego basu na jakiejś elektronice:
GS1000 mają niezły impakt i bas taki bezpośrednio uderzający w głowę, nie oddalony jak na jakichś Sennheiserach czy Beyerdynamikach. RS2e w porównaniu mają trochę lepszy sam impakt, fakturę i szybkość. Ale też słychać, że mocno obcinają subbas i ogólnie bas dużo mniej mięsisty.
Więc może z tych dużych Grado coś będzie do elektroniki, sam nie wiem, które bym wolał pod względem przyjemności z odbioru samego basu.
Do wyczynowego samego basu jak pisałem myślę że trzeba brać jakieś zamknięte jak TH900 czy Stellie. Tylko mi w takich słuchawkach na dłuższą metę by przeszkadzało wycofanie i wygładzenie średnicy (nie wiem czy to dotyczy Stelli, ale TH900 czy D7200/9200 raczej na pewno).
Alucard
  • 2732 / 4363
17-12-2019, 16:14
To dotyczy już PS500e chociaż nie aż w takiej skali. Ale względem RS2e wycofują i wygładzają, za to mięcha mają więcej od RS2e, dlatego dobrze ze one zostały. Moim zdaniem pomimo tego że nie grają tak ożywczo jak RS2e, to jest to krok naprzód względem niższych drewniaków.
Alucard
  • 2732 / 4363
17-12-2019, 16:16
Za to GS1000e można traktować jako krok naprzód wzgledem PS500e i RS2e ale jeśli nie słuchasz w ogóle elektroniki czy czegoś co wymaga chociaż średnich basów.  Za to fajne do akustyki czy wokali dla starych dziadków.  Dobrze że przynajmniej stare GS1000 mają jakiś tam niższy bas.
