Fanklub Grado
rafaell.s.cable
  • 1166 / 6238
12-01-2019, 13:16
Coś takiego usłyszałem też na VOCE i mam nadzieję usłyszeć na GS1000e wygrzanych.
Taka prośba, nie wygrzewaj  ich na poziomie głośności wyższym niż normalnie słuchasz, już tyle Gradosów ludzie puścili z dymem a one właśnie dlatego tak fajnie grają bo układ drgający jest odchudzony co do masy a zatem i druciki są cieńsze niż w typowych słuchawkach.
  • 4852 / 6384
12-01-2019, 17:50
Jak się mają spalić to i tak siądą, lepiej prędzej niż później bo potem może być wersja drivera inna jak znowu zmiany jakieś wprowadzą w kablach czy drewnie.
Ale faktycznie, głośne granie zostawiłbym już dla wygrzanych. Żadne druciki, tylko driver w pewnym momencie zaczyna pracować w nieco innym obciążeniu (tłumie drgań na drewnie wyraźnie się zwiększa z czasem i już nie czuć wibracji jak się przyłoży rękę do obudowy) i jak jest trefny to wysiada w okolicach 800 godziny gdy się już dobrze ułoży w obudowie.
« Ostatnia zmiana: 12-01-2019, 17:53 wysłana przez -Pawel- »
rafaell.s.cable
  • 1166 / 6238
12-01-2019, 20:29
No ale co szkodzi obciążać 1,5 miesiąca non stop słuchawki takim prądem jaki mamy podczas normalnego użytkowania mając świadomość że wyższego nie będziemy stosować? W taki właśnie sposób w wyniku idiotycznych porad spaliłem sobie dla mnie bardzo cenne słuchawki innego producenta stosując tylko ich połowę mocy nominalnej. Kolejna sprawa wygimnastykowanie zawieszeń a ich fizyczne zmęczenie materiału leżą niebezpieczne blisko obok siebie.
rafaell.s.cable
  • 1166 / 6238
12-01-2019, 20:32
Skoro na obudowie nie ma wibracji to najlepszy sygnał że coś już nie trzyma.
Alucard
  • 2749 / 4487
12-01-2019, 20:35
Ale wy chyba mówicie cały czas o starych przetwornikach z wersji  zwykłej oraz "i"? Tych 40 mm które tak pięknie wysiadały w GS1000i? Bo o tej nowej wersji nie słyszałem takich rewelacji, a dostały tak w kość, że jakby miały wysiąść to już chyba by poszły z dymem 100 godzin temu. Chociaż nawet jak je zostawiałem grające ot tak, to nigdy na jakichś bardzo dużych poziomach. Coś na granicy maksa w którym byłem w stanie słuchać albo trochę więcej ale tylko trochę. Z tym że słucham nieraz normalnie a nie raz bardzo głośno i potrzebuję aby były sprawne też przy tej dużej głośności.
Robiłem taki zabieg: EQ, +18db 90hz, +18db 100hz i patrzyłem czy membrana lekko drga oraz sprawdzałem na słuch co się dzieje. To było krytyczne dla wygrzewania tych słuchawek. Dopiero po takim zabiegu przez około 100 godzin zaczęły grać. Mówię o wersji "e" którą posiadam. Wcześniej zmiany następowały kosmetyczne. SR225 e ruszyły się po dwóch tygodniach, GS1000e po dwóch miesiącach.
  • 4852 / 6384
12-01-2019, 20:37
Granie 1,5 miesiąca non stop to nie wygrzewanie tylko chęć skutecznego zajeżdżenia.
Alucard
  • 2749 / 4487
12-01-2019, 20:45
Może niekoniecznie. Przy odpowiednio niskich poziomach głośności, można by przyjąć, że dobrze rozruszana membrana pracuje optymalnie a cały przetwornik jest jak mówicie wygimnastykowany. Wtedy nie przenosiłby jakichś zbędnych drgań na obudowę bo membrany osiągnęłyby pełnię plastyczności i  ogólnie driver "zmiękł" pracując w swoim optimum drgań. Teoretycznie, taka spekulacja z mojej strony. A jak jest naprawdę to ciężko powiedzieć.  Zresztą te drgania to miałem jak stosowałem tylko te EQ kiedy drgała membrana widocznie. Zjawisko czucia czegokolwiek na muszli nie występuje w ogóle bez EQ, one po prostu nie mają tyle średniego a już na pewno niskiego basu żeby wprawić w drgania realne te muszle.
W każdym razie GS1000e po takich zabiegach nie padły, SR225e też, ale małe chyba nigdy nie padały za bardzo nawet w starych seriach. O padaniu nowych nie słyszę ogólnie. Może po prostu zrobili te drivery jak trzeba i nie ma się tam czego doszukiwać?
  • 4852 / 6384
12-01-2019, 20:47
W tych, które aktualnie posiadam od mniej więcej 20 lat najwyraźniej coś "nie trzyma" ;-)
  • 4852 / 6384
12-01-2019, 20:50
@Alucard jak nie ma wibracji to jesteś już Kolego prawie na mecie ;-) Ostatni etap - znikają sybilanty i pojawia się cieplejsze wybrzmienie na basie, takie bardziej kolumnowe i żywe.
Do tego fenomenalna przestrzeń.
rafaell.s.cable
  • 1166 / 6238
12-01-2019, 20:51
Wybacz ale słucham muzyki minimum 8 godzin dziennie także to raptem 1/3 roku słuchania te 1,5 miesiąca wygrzewania a słuchawki te najlepsze chcemy kupić na lata.
  • 4852 / 6384
12-01-2019, 20:53
@Rafaell, 8 godzin dziennie OK, ale nie 1,5 miesiąca non stop. Samochodu przecież nie zostawisz na miesiąc bez gaszenia silnika? Każdy sprzęt musi "odsapnąć", nie przesadzajmy ;-)
rafaell.s.cable
  • 1166 / 6238
12-01-2019, 20:56
Zaolejowałeś je i wytłumiłeś własnym potem;)
Tak poważniej co sądzicie o olejowaniu drewna, jakie oleje i dlaczego te a nie inne wpływają na akustykę nie koniecznie samych Grado ale słuchawek z drewnianymi elementami.
  • 4852 / 6384
12-01-2019, 21:03
Wiesz, tutaj ja widzę większy problem, a mianowicie różne rodzaje lakieru używane na przestrzeni lat, a także lakierowanie muszli od wewnątrz (w starszych egzemplarzach) oraz od pewnego czasu tylko z zewnątrz. Mowa oczywiście o Grado. To z pewnością musi wpływać na słuchawki po dłuższym czasie, jeśli drewno jest zakonserwowane tylko częściowo to po powiedzmy 5 latach będzie innej jakości niż to, które było porządnie pokryte warstwą odpowiedniej "chemii". Na pewno inaczej będą reagowały na wilgotność itd.
rafaell.s.cable
  • 1166 / 6238
12-01-2019, 21:07
Wbrew pozorom silnik samochodu na swobodnych obrotach się najlepiej dociera i dzięki temu w późniejszym okresie np podczas krytycznego przyśpieszania podczas wyprzedzania możemy dać czadu bo części są perfekcyjnie super gładko dotarte,  w związku z tym opory tarcia są niższe a moc na koła wyższa.
Alucard
  • 2749 / 4487
12-01-2019, 21:10
Paweł myślę że jeszcze 150 godzin i będzie po ptokach. A później może jakaś kosmetyka jak lekkie ocieplanie się, dodatkowa zwiewność i minimalnie większa kultura, ujednolicenie. Taka kosmetyka dokonywała się w SR225e, a GS1000e ida w podobną strone i wygrzewają się w ten sam sposób. Najpierw zaczynały robić wszystko SR225 poprawnie, potem bardzo dobrze a na końcu szlif. GS1000e dobijają do ukończenia etapu "bardzo dobrze" jak na moje ucho.
