Klub miłośników Unitry
AWS 303
  • 854 / 6777
27-09-2008, 22:34
>> Gabriel, 2008-09-27 10:02:21
Ten przedwzmacniacz będzie pracował z mikrofonem? Jeżeli z czymś innym np. magnetofon czy CD to może warto jednak delikatnie zmienić schemat tego wzmacniacza -> ta sama płytka (!).
Myślałem, aby go wykorzystać jako wzmacniacz do głośniczków 0,5W/8ohm... :)
przemo_sunny
  • 521 / 6766
27-09-2008, 22:55
A ja mam natomiast teraz taki problem. Dostałem w spadku gramofon Bernard. Brakowało igły i paska. Kupiłem pasek i nową wkładkę z igłą Audiotechniki ATN-3601. Założyłem i gramofon ruszył, ale miał za niskie obroty. Powymieniałem sporo części odpowiedzialnych za obroty i nic. Ciągle kręci za wolno. Podmieniłem fotorezystory i tak samo. Tranzystor sterujący silnikiem B135 na inny, na nowy i na końcu na BD139 również nic to nie dało. Zmieniłem silnik i bez zmian. Jedno co zauważyłem to gdy nie świeci żarówka która jest przy silniku (na którym jest tarczka przesłaniająca fotorezystor) to silnik wchodzi na pełne obroty. Gdy żarówka świeci to obroty maleją. Na obrazku zaznaczyłem co zostało wymienione. Czekam na sugestie. Ja już nie mam pomysłów.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
27-09-2008, 22:57
Zapomniałem dodać. Czy istnieje jakiś sensowny zamiennik diody BZP650C40? Oryginał wygląda jak BD135 bez jednej nóżki.
AWS 303
  • 854 / 6777
27-09-2008, 23:05
>> przemo_sunny, 2008-09-27 22:57:27
Wstaw byle jaką diodę na podobny prąd znamionowy i będzie ok.
AWS 303
  • 854 / 6777
27-09-2008, 23:08
>> przemo_sunny, 2008-09-27 22:55:23
Ohhh, Przemuś... :D
Jak bez żarówki kręci poprawnie, to masz na zasilaniu silnika zbyt małą moc zasilania o jakieś 50mA
przemo_sunny
  • 521 / 6766
27-09-2008, 23:12
>> AWS 303, 2008-09-27 23:05:17
Zauważ że to jest dioda zenera. W obudowie CE 39 w celu przykręcenia jej do metalowej obudowy w celu chłodzenia, bo to dioda o większym prądzie niż "byle jaka" dioda.
AWS 303
  • 854 / 6777
27-09-2008, 23:13
Brakuje silniczkowi mocy, a moc tą odbiera bezlitośnie żarówka... Gdzieś na zasilaniu silnika jest awaria, bo jak był nowy, to musiał działać. Zmierz napięcie zasilania silnika bez żarówki i z nią. Jeśli będzie z żarówką nizsze, spróbuj z mocniejszym trafkiem.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
27-09-2008, 23:14
AWSik gdyby tak było to po oddaleniu żarówki od fototranzystora silnik nie wpadałby w prędkości kosmiczne. Akurat prądu tu jest wystarczająco dużo.
AWS 303
  • 854 / 6777
27-09-2008, 23:15
Kurde, fakt, zenerka. Z gramofonu? Bo może to ona jest winna "siadaniu" zasilania? (chyba dlatego, że zasilanie "siada", silnik ma mało mocy)
AWS 303
  • 854 / 6777
27-09-2008, 23:16
Więc myślimy...
AWS 303
  • 854 / 6777
27-09-2008, 23:17
Oddalenie żarówki, zmniejsza ilość światła, które dochodzi do fotorezystora. Może żarówka za mocno świeci?
AWS 303
  • 854 / 6777
27-09-2008, 23:17
miało być "fototranzystora"
przemo_sunny
  • 521 / 6766
27-09-2008, 23:22
Akurat tam jest fotorezystor. Żarówka się żarzy więc nie świeci mocno. To nie w tym problem.
AWS 303
  • 854 / 6777
27-09-2008, 23:22
Ta dioda zenera, o którą pytałeś, to ta zaznaczona na niebiesko? Walnięta, czy chcesz wymienić "dla spokoju"?
AWS 303
  • 854 / 6777
27-09-2008, 23:26
Jak oddalasz żarówkę od fororezystora, to silnik przyspiesza (z tego, co mówisz (piszesz)). Może jednak za mocno się żarzy? To ta żarówka na górze schematu? 24V żarówka napędzana z 17V już świeci...
