Klub miłośników Unitry
Dudeck
  • 5101 / 6747
20-09-2008, 12:26
Dzięki . No to ja też coś .... .
Dudeck
  • 5101 / 6747
20-09-2008, 13:14
I jeszcze widoczek zdecydowanie ładniejszy niż u dentysty :)
Dudeck
  • 5101 / 6747
20-09-2008, 14:44
To do "zobaczenia" po weekendzie i coś na do widzenia .
Pozdrawiam , Dudeck .
cojest
  • 159 / 6588
20-09-2008, 15:37
Aż się łezka kręći ten pierwszy zestaw dostałem od mojego ojca (nie ma co ukrywać ,że kupił go też trochę dla siebie:]])  na 10urodziny z jakiegoś komisu. Ehh... :] Do dzisiaj nie mam sumienia wywalić kolumn od tego zestawu mimo ,że potrafią już tylko "pyrkać".
pozdro,
m.
pzdr,
m.
Dudeck
  • 5101 / 6747
23-09-2008, 16:53
To dla wzbudzenia kolejnej łezki coś takiego : Fonomaster 76 .
AWS 303
  • 854 / 6777
23-09-2008, 19:05
Kiedyś takie coś kosztowało kilka wypłat, a dziś za niecałą jedną już coś kupisz...
AWS 303
  • 854 / 6777
23-09-2008, 21:11
Rozebrałem "do śrubki" MDS-442.
Mam z niego sprawny przedwzmacniacz mikrofonowy, którego schemat, poprawiony, aby był czytelny, załączam. Nie wiem, jakie ma wzmocnienie, ale działa. Chciałbym jednak to wzmocnienie ograniczyć do x2, czyli żeby poziom sygnału był na wyjściu dwukrotnie większy niż na wejściu. Co podmienić?
AWS 303
  • 854 / 6777
23-09-2008, 21:12
Jeszcze schemacik...
Gardenus
  • 1605 / 6766
26-09-2008, 22:59
Nasz unitrowski CONDOR-ek.
Ten egzemplarz naprawdę ładny.
Mam też takiego użytkuję go w pracy.
http://www.allegro.pl/item441484509_radiomagnetofon_unitra_condor.html
Gabriel
  • 1229 / 6576
27-09-2008, 07:47
przemo_sunnyFonica CDF004 R to ok. 91r. Kiedyś ją używałem.
Generalnie warto przemyć optykę, wyczyścić i przesmarować prowadnicę głowicy. Nie zmieniać położenia wiązki kabli.Wymienić podeschnięte ELWY w zasilaczu.
Co ciekawe - napęd Mitsumi - głośny ale niezawodny, głowica Sony KSS (150? nie pamiętam), płyta główna to monokit SONY, DAC to NEC UPD63710.
Kondensatory - Rubycon, Nichicon :) Polski był tylko zasilacz i płytka wyświetlacza. Analogowy wzmacniacz odczytu dość "wredny" na próby regulacji.
Głowica ma jedną wadę - prowadnica głowicy jest zbyt dokładnie spasowana. Wyschnięty smar (japoński) prowadzi do przeskoków podczas odczytu.
Czyta płyty CDR. Nie pamiętam, jaki tam był procesor DSP , ten w  Fonice CDF001  - CXD1135Q ma możliwość wyprowadzenia sygnału SPDIF.
Jeżeli DSP w tym CDF004 to CXD1125Q - również można wyprowadzić sygnał SPDIF.
Jak widać nie wszystko co złotem się świeci :):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Któryś z aniołów trącił mnie skrzydłem, chyba nawet za mocno..
Gabriel
  • 1229 / 6576
27-09-2008, 08:27
AWS 303
Zmniejszenie wzmocnienia układu przez dodanie rezystora (potencjometru) na wejściu czy zwiększenie wartości rezystora 1k5 przede wszystkim zwiększy szumy tego wzmacniacza.
Najlepsza opcja to podmiana rezystora na wyjściu (R805) na potencjometr lub rezystor nastawny. Wartość 100k Ohm lub 470k Ohm. Charakterystyka logarytmiczna "B" lub liniowa "A".
Warto wymienić tranzystor BC413C na niskoszumny BC550C lub BC109C.  Polskie BC413 to czasem generatory szumu :):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
AWS 303
  • 854 / 6777
27-09-2008, 09:29
Czyli na wyjściu potencjometr, a jego nóżki tak jak we wzmacniaczu (reg. głośności)?
Fakt, podczas testu w głośniku był głównie szum... Czy ten BC550C/BC109C ma taki sam roztaw nóżek, czy trzeba "plątać nóżki"?
AWS 303
  • 854 / 6777
27-09-2008, 09:31
Wiem, za dużo się pytam... Ale tak mam, że sprawdzę 10 razy i zapytam 20 razy...
Gabriel
  • 1229 / 6576
27-09-2008, 10:02
Wszystko spoko.. dopiero dzisiaj stworzyłem sobie konto na audiohobby. Pytać to się możesz i 50 razy :) o to właśnie chodzi.
Tak, potencjometr można wstawić na wyjściu tak jak we wzmacniaczu. To jest najprostsza i dobra opcja. W ten sposób dobierzesz sobie pożądane "wzmocnienie" tego stopnia.
Zmiana warunków pracy tranzystora to zmiana rezystorów. Wstawienie potencjometru 470k czy nawet 100k nie ograniczy Ci pasma za bardzo przy takim kondensatorze.
Ten przedwzmacniacz będzie pracował z mikrofonem? Jeżeli z czymś innym np. magnetofon czy CD to może warto jednak delikatnie zmienić schemat tego wzmacniacza -> ta sama płytka (!).
Tutaj narysowałem opis wyprowadzeń tranzystorów. BC109 jest w metalowej obudowie.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Gabriel
  • 1229 / 6576
27-09-2008, 10:06
Tutaj znalazłem jeszcze noty tranzystorów.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/C/4/1/BC413.shtml
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/C/5/5/BC550C.shtml
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/C/1/0/BC109C.shtml
