Retro Audio
Klub miłośników Unitry
« poprzednia
53
54
55
56
66
następna »
978 Odpowiedzi
194895 Wyświetleń
Artuch
167
6687
Aktywny użytkownik
24-08-2008, 16:37
>> AWS 303, 2008-08-24 00:38:19
Witam.
Moja Kleopatra właśnie zdechła... :(
Cześć.
Właśnie dostałem Kleosię w spadku od kolegi i niedługo przynajmniej z ciekawości do niej zajrzę więc może uda mi się Ci coś doradzić.
Właściwie jeśli jest tak jak mówisz to sprawdz zasilanie na pre.
AWS 303
854
6777
24-08-2008, 20:18
Zasilanie mam, moc raczej wystarczająca dla PRE... Ile tam ma być V? Nie mam schematu... :(
przemo_sunny
521
6766
24-08-2008, 21:59
Schemat jest w necie wystarczy poszukać. Na zasilaniu pre powinno być ok 42V. Zrób sobie coś takiego jak szukacz sygnału. Ja zrobiłem ze starego układu UL1481 do tego ze starego miernika sondy z tym, że jedna miała szeregiem wpięty kondensator 1uF/100V i na wyjście głośniczek. Podłączałem zasilanie do tego wzmacniaczyka a sondami sprawdzałem gdzie w przedwzmacniaczu jest sygnał, a gdzie zanika. Najprostsza sprawa.
AWS 303
854
6777
24-08-2008, 22:07
Wygląda na to, że padły "obwody wejściowe", czyli ten tranzystor na wejściu, nie wychodzi z niego sygnał... Po podaniu sygnału za tym tranem, wzmak działa. Zasilanie ok.
przemo_sunny
521
6766
24-08-2008, 22:10
za którym tranem?
AWS 303
854
6777
24-08-2008, 22:18
tym pierwszym, do którego wchodzi sygnał.
przemo_sunny
521
6766
24-08-2008, 22:20
Tzn na emiterze nie ma sygnału? A na bazę dostaje sygnał czy nie?
AWS 303
854
6777
24-08-2008, 22:52
Sygnał "wchodzi" do bazy, ale z emitera nie "wychodzi". Chyba ten tranek jest walnięty, ale czy na pewno?
yancho
19
6781
Nowy użytkownik
24-08-2008, 23:32
Panowie, oddam darmo tuner Unitry AS 206 S FAUST, sprawny , przestrojony, z instrukcją. Jeśli ktoś go chce, niech wyśle wiadomość na PW, przyjdzie, i odbierze (na wysyłkę nie dam się namówić). Mieszkam w Krakowie.
Artuch
167
6687
Aktywny użytkownik
25-08-2008, 09:27
>> AWS 303, 2008-08-24 22:52:08
No to wygląda że jest walnięty . Możesz sprawdzic jeszcze miernikiem nepiecie pomiędzy B a E w czasie pracy.
AWS 303
854
6777
25-08-2008, 12:06
Ok, dzięki...
A jaki tam jest tranek? Opis na nim jest zatarty, a schematu nie mam... :(
przemo_sunny
521
6766
25-08-2008, 12:14
A na płytce nie jest opisany? Schemat jest w necie za darmo do ściągnięcia.
AWS 303
854
6777
25-08-2008, 12:39
Jakikolwiek opis całkowicie jest zatarty w tym miejscu... :(
przemo_sunny
521
6766
26-08-2008, 10:20
Właśnie wczoraj przyszedł.
http://allegro.pl/item411357859_radio_unitra_tuner_stereofoniczny_as_642_czesc.html
Był nie przestrojony, ale go przestroiłem, ale pojawił się problem.... Od dołu łapie stacje na 88,7MHz od góry na 107,80 i jest ok. Ale kręcąc gałką od tych 107MHz w dół to słabo zbiera stacje (ale coś tam łapie) do mniej więcej 103MHz potem nagle pojawia się stacja o częstotliwości 107MHz i znów mogę kręcić w dół aż do samego końca skali. Dlaczego na końcu pojawiło się takie jakby skopiowane przedłużenie skali. Przez to właśnie pod końcem słabo łapie, a na początku jest idealnie. To mój 4 przestrojony tuner i spotkałem się z tym poraz pierwszy.
przemo_sunny
521
6766
26-08-2008, 11:42
Im wyższa częstotliwość tym gorszy odbiór słabszych stacji. Ale Radio Maryja Na 106,8 odbiera na 100% sygnału...
« poprzednia
53
54
55
56
66
następna »
Retro Audio
