Klub miłośników Unitry
Dudeck
  • 5101 / 6747
14-08-2008, 17:51
Alps 775-10-01 .
AWS 303
  • 854 / 6777
14-08-2008, 22:19
A gdzie mogę taka kupić?
przemo_sunny
  • 521 / 6766
14-08-2008, 22:22
O nową będzie trudno. A te głowice należą raczej do stosunkowo trwałych. Jak bardzo jest zjechana ta głowica? Jest sporo ubytków w dźwięku?
Gardenus
  • 1605 / 6766
15-08-2008, 00:36
Kup dostępną SONY, nie gorsza od ALPS.
Taką mam w użyciu.
http://www.cyfronika.com.pl/.
Wpisz w ich wyszukiwarce : głowica.
to ta  SONY [PP128-3602C]
AWS 303
  • 854 / 6777
15-08-2008, 10:23
>> przemo_sunny, 2008-08-14 22:22:47
Jest próg na głowicy, czarny paseczek starty, zamulone wysokie, korektora brakło...
W ZRK mam stożek SONY, bardziej zajechany, a mniej zamula... :)
przemo_sunny
  • 521 / 6766
15-08-2008, 10:26
Do tego jeszcze dochodzi możliwość, że głowica jest źle ustawiona.
AWS 303
  • 854 / 6777
15-08-2008, 10:53
Głowica ma fabrycznie pokapane śruby.
Wyczyszczenie jej w połączeniu z "Chromówką", "odmuliło" wysokie tony... :)
Jaki sposób czyszczenia jest skuteczniejszy? Spirytus, czy taśma czyszcząca?
AWS 303
  • 854 / 6777
15-08-2008, 10:56
A z tym ustawieniem, to wiem. Ma być tak, żeby nie zamulało, i tak jest, pokręciłem śrubami i tak jak było, tak jest najlepiej... :)
przemo_sunny
  • 521 / 6766
15-08-2008, 11:27
No i jak po czyszczeniu i regulacji oceniasz zużycie głowicy?
AWS 303
  • 854 / 6777
15-08-2008, 12:14
Jeszcze pochodzi trochę.
Mały próg jest na niej, czarny paseczek jest starty, jeszcze drugie tyle powinna pochodzić.
Czemu teraz nie robią magnetofonów z takim "ekspresowym" przewijaniem? :)
Jak najlepiej wysterować przy nagrywaniu? +0, czy mniej?
AWS 303
  • 854 / 6777
15-08-2008, 12:15
Odp. Bo nie umią... :)
AWS 303
  • 854 / 6777
16-08-2008, 23:13
Witam.
Dziś w MDS-442 wyczyściłem gumową rolkę dociskową i oś, do której ona jest dociskana i gdy odtwarza, to jest dobrze, ale gdy wyłącze odtwarzanie, przełączę na przewijanie lub "zapałzuję", oś koła zamachowego "grzechocze". Sprawdziłem i ma ona luz wystarczający do wystąpienia takiej sytuacji. Jak to naprawić? Jest to conajmniej denerwujące... :)
Proszę, pomóżcie... :)
Artuch
  • 167 / 6687
16-08-2008, 23:48
Prawdopodobnie za pomoca czyszczenia rolki dociskowej i szpilki usunąłeś z łożyskowania koła zamachowego jedyne resztki smaru jakie tam zostały , wytłumiały wibracje i minimalnie redukowały luzy. Probonuję spróbować wcisnąć tam minimalną ilość gęstego smaru. Tylko później pamiętaj dobrze wszystko wyczyścić.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
16-08-2008, 23:51
Oś od koła zamachowego ma luz? W pionie czy w poziomie? Jak w pionie to pod kołem zamachowym jest coś w rodzaju podkładki-łożyska i zdarza się że to albo wypadnie albo zdarzyło mi się, że koło wypadło z tego łożyska bo poluźniło się mocowanie tego. Nie obejdzie się bez rozbiórki połowy magnetofonu.
AWS 303
  • 854 / 6777
17-08-2008, 13:02
Witam.
Wyczyściłem dokładnie łożyskowanie tej osi i napchałem tam smaru ŁT-4. Potem wyczyściłem wszystko dookoła. Juz nie brzęczy.
przemo_sunny, luz był w poziomie. W pionie jest ale minimalny, taki musi być.
Jak wysterować kasetę normalną, a jak chromową?
