Klub miłośników Unitry
przemo_sunny
  • 521 / 6766
20-07-2008, 23:01
Trochę nudno jak muszę czekać na części do spalonego wzmaka.... Jest jeden plus tego wszystkiego - narzeczona nie marudzi, że ciągle siedzę i ryję ;)
AWS 303
  • 854 / 6777
21-07-2008, 11:25
Ciągle się zastanawiam, czemu sie spalił Twój wzmak... Chociaż mógł się wzbudzić... Były wtedy podłaczone kolumny?
przemo_sunny
  • 521 / 6766
21-07-2008, 15:02
No spalił się, ale dlaczego to nie wiem. Nie pierwszy i nie ostatni pewnie. Ale zawsze paliło się więcej części, trany końcowe, sterujące, parę oporników, jakiś kondensator, a teraz tylko obie pary końcowe.
Dudeck
  • 5101 / 6747
22-07-2008, 19:17
Znało się go tylko ze słyszenia , że jest takie cudo ; z tej świadomości moja Aria grała przez to słabiej  , oto ... The King ZRK.
pozdro
przemo_sunny
  • 521 / 6766
22-07-2008, 19:23
Srebrny Koncert jakoś na mnie lepsze wrażenie robił :) Istniała jeszcze kwadrofoniczna wersja tego magnetofonu M3404 Mozart, ale to raczej konstrukcja zaginiona.
AWS 303
  • 854 / 6777
23-07-2008, 00:16
Witam.
Transformator TS-90/16, czyli taki, jaki jest w Tosce, daje następujące napięcia:
2 X 19,8V - 2 X 2A ; 27V - 0,06A ; 5,8V - 0,5A ; 16V - 0,2A ; 39V - 0,02A
Możecie mi powiedzieć, które bloki są podłączone pod konkretne napięcia. Prosim...
- Końcówka mocy
- Przedwzmacniacz
- Tuner (blok 1)
- Tuner (blok 2)
- Oświetlenie
Tuner jest zasilany z dwóch napięć. Powiedzcie mi też, jakie to są bloki Tunera. Prosim...
przemo_sunny
  • 521 / 6766
23-07-2008, 11:21
Podaj nr wyprowadzeń na których są te napięcia, bo tak to trudno bedzie.
AWS 303
  • 854 / 6777
23-07-2008, 11:55
No z wyprowadzeniami będzie trudno. Na stronie INDEL\'a są tylo napięcia wraz z wydajnością.
To napiecie symetryczne, to łatwo się domyślic po mocy, jest do zasilania końcówki mocy.
16V jest do żaróweczek podświetlenia.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
23-07-2008, 13:46
No to weź miernik i pomierz napięcia na wyprowadzeniach i po problemie.
AWS 303
  • 854 / 6777
24-07-2008, 13:18
Pomierzę.
andrzej analogowy
  • 127 / 6774
24-07-2008, 22:18
Propozycja!Wrócił do mnie sprzęt MaccWatt czyli de facto Unitra i nagle okazało się,że nie bardzo jest co z nim zrobić......Byłem kiedyś z niego dumny,a teraz oddam za 4 sztuki lamp ECC83 lub 1 szt 6SN7 GTB RCA,lub za 2 nowe diabły 6C33C....Takie czasy-warunek-odbiór na miejscu we Włocławku-nie będę wysyłał,pakował itp.Do zaoferowania mam: Wzmacniacz WS 4422,Magnetofon MDS 440 , Tuner AS 6442,Eqalizer FS 0422  Dodatkowo jako bonus-legenda polskiego Hi -endu ZG40 C 4 ohm w mahoniu/te z biernymi membranami szt 2.Sprzęty srebrne,po umyciu będą wyglądały jak nowe.Wszystko działa,choć pewnie wymaga konserwacji,lub wymiany tego czy owego...Kolumny są w stanie prawie dobrym,tzn jeden wierzch po zalaniu wodą bez lakieru-15 minut szlifowania i będzie jak nowy.Wysokotonówki spalone,średniotonowe z innej wsi-do wymiany.Niskotonowe i membrany bierne o.k.Fronty w stanie fabrycznym z pierścieniami ozdobnymi,maskownice o.k.Wersja ze zworą z tyłu.Gąbka wytłumiająca trochę ciastowata do wymiany...Uważam że warto-może macie kogoś kto klepie bidę a kocha muzykę...Jak ktoś da coś więcej niż chcę to się nie pogniewam,jak nie będzie mógł dać niczego też.Przecież nie wywalę tego na śmietnik,to kawał historii...Pozdrawiam patriotów piszących w tym wątku.Oferty na priva-zbieram do niedzieli godz 20.Powiadomię szczęśliwca...
andrzej analogowy
AWS 303
  • 854 / 6777
24-07-2008, 23:28
Powiem jedno:
Masz ZAKAZ wywalania tego sprzętu na śmietnik!!! :-)
Popytam wśród kumpli, może ktos bedzie chciał... :-)
przemo_sunny
  • 521 / 6766
26-07-2008, 00:17
No i się mały problem zrobił.... Kupiłem nowe tranzystorki (wszystkie: końcowe, sterujące i drobnicę BC). Najpierw odpalam na sterujących fabrycznych - działa. Wymieniłem na nowe sterujące - działa. Mierzę napięcia - wszystko ok. Zakładam końcowe, nowe podkładki oczywiście, tulejki na śrubki, pasta, sprawdzam miernikiem czy nie ma przejścia na radiator - wszystko ok. Włączam - błysk i wskaźnik poziomu na max czyli stałe na wyjściu. Wyłączam - sprawdzam - ubite oba końcowe.... Wylutowuję - włączam - gra na samych końcowych. Jeszcze raz sprawdzam każdy element - wszystko jest dobrze. Nowe końcowe - włączam - ubite..... Włączam na samych końcowych - mierzę napięcia i na T505 nieprawidłowe napięcie, zamiast 26,5 jest 37,5. R527 prawidłowy, C515 prawidłowy i C519 sprawny. Wymieniłem T505 i zaczęły się cyrki. Wszystkie napięcia się nie zgadzają, połowa zasilania na wyjściu. Założyłem poprzedni BD139 i to samo. Na dodatek w obu moich miernikach baterie poszły i jeszcze odsysacz się rozleciał. To nie był udany dzień.... Spróbujemy jutro.
AWS 303
  • 854 / 6777
26-07-2008, 00:40
Widać, że miałeś zły dzień...
przemo_sunny
  • 521 / 6766
26-07-2008, 18:43
Udało mi się wrócić do stanu wyjściowego, czy wzmacniacz gra na samych sterujących. Problem jest w okolicach T505/506. Napięcie na emiterze 36,5 zamiast 26,5, na kolektorze 1,2 (czyli tak jak powinno być), na bazie jest 35V. Na kolektorach T501...504 odpowiednio 36,5 i 35V. Pozostałe napięcia zgodne ze schematem. Rezystory R527/528 i R505/506 podmienione na inne - bez zmian. T505/506 wymieniony. C515/516 podmienione na inne. Wzmacniacz się włącza i gra, ale jak założę trany końcowe - wywala bezpiecznik i oba są spalone. W obu kanałach identyczna sytuacja.
