Klub miłośników Unitry
przemo_sunny
  • 521 / 6766
13-07-2008, 00:44
FS 042, schemat też posiadam.
Artuch
  • 167 / 6687
13-07-2008, 00:45
ok. ja juz tez posiadam:)
Artuch
  • 167 / 6687
13-07-2008, 00:53
Brr.. ale masakra. Ale spoko da rade z selktora czyli defacto ze zrodel bezposrednio lub tez przez rezystorki separujace. Tylko kwestia zastanowienia wycinac , zostawiac...
przemo_sunny
  • 521 / 6766
13-07-2008, 00:55
Czyli wszystko do zrobienia. Narazie pomyślę nad korekcją w pre, a potem zajmę się resztą. A teraz Dobranoc.
AWS 303
  • 854 / 6777
13-07-2008, 11:49
Witam.
Tosca, po odnowieniu przepracowała 10 godzin. Poprawiła się kontrola basu i jest on głębszy.
Jak długo muszą się formować nowe kondki we wzmacniaczu?
Artuch
  • 167 / 6687
13-07-2008, 12:14
Tak dlugo az z okraglych zrobia sie kwadratowe :)
A tak na powaznie to kto wie... te jamicony nie maja chyba az takiej "magii" zeby bylo to zauwazalne no i poza tym sama jakosc dzwieku Tosci ogranicza wylapanie ew. zmian.
Artuch
  • 167 / 6687
13-07-2008, 12:54
AWS
Chcesz dodac Tosce animuszu?
Wylutuj rezystory zaznaczone na rysunku.W drugim kanale tez oczywiscie.
W polskich wzmacniaczach czasem trzeba kilka rzeczy usunac zeby bylo lepiej :)
P.S.
W WS442 mozna zrobic ten sam ruch.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
13-07-2008, 13:05
Te rezystory juz dawno usunięte, razem z płytkami zabezpieczającymi.
Artuch
  • 167 / 6687
13-07-2008, 13:48
Usprawnienie w WS442 poprawiajace warunki pracy dla wysokich czastotliwosci nie wymagajace przerobek ukladu , wylutow, regulacji biasu itp. Tylko wlutowac.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
13-07-2008, 13:58
A nie trzeba bedzie prądu spoczynkowego po tym ustawiać?
przemo_sunny
  • 521 / 6766
13-07-2008, 14:09
Czyli tak. Po wstawieniu zamiast jednego 33n dwóch 68n przy potencjometrze od basu według schematu PW9010: bas zeszedł nieco niżej, ale mam wrażenie jakby był nieco słabszy. Dodatkowo przy wzmocnieniu wysokich tonów bas też jakby słabnął. Może to tylko moje wrażenie, ale gra to inaczej.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
13-07-2008, 14:11
Za to sopran jest znacznie bardziej ostry, głośniejszy w wyższych częstotliwościach. A po włączeniu konturu staje się "upierdliwy".
przemo_sunny
  • 521 / 6766
13-07-2008, 14:38
Poprawiłem. Dałem po dwa zielone miflexy zamiast dwóch foliowych i gra dobrze.
Artuch
  • 167 / 6687
13-07-2008, 14:41
Ogolnie sie zgadza. Wrazenie mniejszej ilosci basu moze wynikac z tego ze podbicie nie wystepuje juz tak mocno w granicach lupiacego basu(100-200Hz) lecz pozostaje tylko ponizej tych czest. Jesli pokrywa sie to z duzym spadkiem przenoszenia przez kolumny gdzies ponizej 100Hz i ew. reszta toru tez nie ciagnie do konca niskiego basu to efekt taki moze powstac. Regulacja wysokich nie powinna NIC zmieniac na basie - sprawdz czy Ci sie cos nie omskło. Mowilem ze moze zmienic sie charaker regulacji wysokich...:) .
Proponuje dac troche czasu i sie osluchac.
Tak wlasciwie to wzmacniacz powinien byc doprowadzony do takiego stanu zeby na plaskiej charkterystyce i bez konturu bylo slychac, bez dopowiadania sobie , bas i wysokie (zalezy rowniez od kolumn). Wtedy dopiero mozna mowic o wlasciwosciach charakterystyki korektora.
Niestety Diorki bez podbic graja troche jak mini wieza .
A te kondki w koncowce to tak, nie wymaga to zadnych dodatkowych ruchow.
A o jakiej wartosci masz C507,508?
przemo_sunny
  • 521 / 6766
13-07-2008, 14:52
Możliwe. Posłuchamy ocenimy. C507/508 mam 47u, a w drugim wzmacniaczu jest tam 4,7u założony fabrycznie.
