Klub miłośników Unitry
przemo_sunny
  • 521 / 6766
09-07-2008, 20:59
Nie kupuj przez internet. Przesyłka będzie droższa niż pudełko takich żarówek. Ja kiedyś kupiłem 10 szt w pudełku i płaciłem 5 zł.
AWS 303
  • 854 / 6777
09-07-2008, 21:42
Ja jadę do tego sklepu do Bielska-Białej i będę robić zakupy za jakieś 150zł, więc przy okazji kupię. Mam do Bielska jakieś 35km, a wolę "normalne" sklepy. Kupować będę części do remontu Tosci i inne rzeczy.
Gardenus
  • 1605 / 6766
10-07-2008, 17:34
Odpowiadasz na wpis
>> AWS 303, 2008-07-09 21:42:50
Zapewne nie sprzedasz tej TOSCI bo za dużo pracy i kasy w nią wkładasz.
Ja też mam sprzęt po odrestaurowaniu koszty niestety przewyższają wartość rynkową i nie sprzedam ich.
To dla mnie wartość sentymentalna.
Dudeck
  • 5101 / 6747
10-07-2008, 20:55
AWS 303
  • 854 / 6777
12-07-2008, 18:14
Witam.
Dziś zregenerowałem Toscę. Wymieniłem wszystkie elektrolity we wzmacniaczu i tunerze na jamocony. Wymieniłem żarówki na 12V i połączyłem je szeregowo. Poprawiłem ten, fabrycznie montowany odwrotnie kondek (C327). Teraz gra równo. Jednak pozostał przydźwięk z sieci. Gdy dam głosność na max, przy zwarciu wejścia do masy, jest słyszalny przydźwięk z odległości metra (Wszystkie kondki sprawne). Wiecie, co to może być?
Artuch
  • 167 / 6687
12-07-2008, 18:28
Tak sloneczko! :)
Transformator wlazacy prawie na plytke przedwzmacniacza i wzmacniacza mocy.
Artuch
  • 167 / 6687
12-07-2008, 18:50
A jak jakosc dzwieku ? Poprawilo sie cos?
przemo_sunny
  • 521 / 6766
12-07-2008, 19:36
A mi się wydaje, że te wszystkie modyfikacje, wymiany to bzdura jest. Mam dwie ws 442 i w jednej powymieniałem tranzystory, kondensatory, kable, mostek prostowniczy i jedyna różnica między drugim gdzie zostały wymienione tylko kondensatory w pre-ampie jest taka, że minimalnie mniej szumi. Dźwięk jest taki sam. Ma ktoś opis jak przerobić przedwzmacniacz od WS 442? Żeby to grało tak jak grać powinno.
AWS 303
  • 854 / 6777
12-07-2008, 20:07
No, przedewszystkim oba kanały grają równo po poprawieniu tego kondka (C327). Bas jest głębszy, i to, co lubię, czyli ostre tony wysokie. Dlatego mówię, że wzmaki bez przedwzmacniacza "zamulają". Tuner lepiej odbiera i ma lepsze stereo. Nie brakuje mu mocy, bo poprawiłem zasilacz.
Wiem, że transformator "włazi" na płytkę przedwzmacniacza, ale dawniej tego brumu nie było (pojawił się jakiś rok temu). Transformator pracuje cichutko, trzeba się wysilić, aby go usłyszeć (nie brumi sam z siebie).
Najlepszym tuningiem przedwzmacniacza od WS-442 jest jego pominięcie.
A tak na poważnie, wymieniłeś elektrolity, czy wszystkie kondensatory? Jesli nie, to powymieniaj je na MKT (wszystkie, oprócz elektrolitów). Efektem może być złagodzenie się wysokich tonów i poprawa basu. Wywal ten rezystor przy "Konturze", który "osłabia sygnał". Kontur zostaw, bo można wyłaczyć. Ja z Tosci wywaliłem, bo nie można było wyłaczyć. Na zabezpieczeniach stopni mocy, wymień tranzystorki na niskoszumowe.
Pozdrawiam. AWS 303
Artuch
  • 167 / 6687
12-07-2008, 20:19
AWS
Zartujesz czy naprawde tak uwazasz jak napisales?
przemo_sunny
  • 521 / 6766
12-07-2008, 20:20
Nie pominę przedwzmacniacza bo się przydaje. Nie pytałem co wymienić tylko na co wymienić. Elektrolity wymienione, płytki zabezpieczające wywalone. Kontur zostaje bo się przydaje. Najbardziej interesuje mnie zmiana charakterystyki regulacji tonów.
AWS 303
  • 854 / 6777
12-07-2008, 20:42
Zmiana charekterystyki regulacji jest prosta dla tego, kto się na tym zna. Najprostrzym sposobem wydaje się "podpatrzyć" wartości elementów w jakimś nowszym wzmaku, ale nie nowoczesnym, bo w tych juz scalaki i inne wynalazki są. Wzmak niekoniecznie polski. Kondensatory warto dać MKT WIMA - podobno bardzo dobre kondki w tej klasie cenowej.
Artuch
  • 167 / 6687
12-07-2008, 20:53
przemo sunny
Konkretne pytanie - konkretna odpowiedz.
Moge Ci kilka rzeczy poradzic/podpowiedziec bo kiedys na tym temacie doktorat prawie popelnialem :)tylko wez pod uwage ze pewne zmiany w jednej sekcji pociagaja zmiane charakterystyki drugiej sekcji . Ale pewne rzeczy ktore z gory poprawiaja wlasciwosci regulatora mozna wprowadzic.
Artuch
  • 167 / 6687
12-07-2008, 20:57
Po pierwsze to podlacz zrodlo po wejscie z korektora i sprawdz czy bedzie zmiana in plus
Artuch
  • 167 / 6687
12-07-2008, 21:11
Tu jest schemat z PW 9010 w ktorym nie poszli tak bardzo na kompromisy. Glownie rzecz tyczy sie kondensatorow 33nF na pot. basu. W korekcji WS-a jest jeden i w punkcie gdzie podlaczona jest baza T301,302 zmienia sie rezystancja w fukcji obrotu pot. basu co wplywa rowniez na charakterystyke podbicia wysokich. Test - podac szum z tunera , podbic max wysokie i krecic pokretlem basow, sluchac sposobu podbicia wysokich. .
Tylko uwaga ,jesli zrobisz podwojne C na pot. basu to pomimo tej samej wartosci jak pojedynczy zmieni sie nieco char. podbicia.
Wszystko zalezy co chcesz uzyskac
