Klub miłośników Unitry
AWS 303
  • 854 / 6777
23-05-2008, 21:53
>> przemo_sunny, 2008-05-23 00:12:52
Gdy się nie ma co się lubi to się lubi co się ma. Sam szalałem za Unitrą a dziś nie chcę już do tego wracać. Używam wzmaka Diory, bo nie mam innego, wieża Diory stoi na pamiątkę w piwnicy. Posłuchałem czegoś innego i do tego będę dożył. A do Unitry mam jakiś tam szacunek choć napsuła mi już trochę krwi ;)
A myślisz, że mi Tosca nie napsuła krwi? Ale jej awaria, to zawsze była jakaś banalna, typu przerwany przewód zasilający.
23-05-2008, 22:22
Dudeck, 2008-05-21 18:28:35
"Witajcie - kolumny te posiadały dwa głośniki , gabarytowo podobne do pokazanych wcześniej ZG30/114C - kielich wyrastał ze srodka głośnika wysokotonowego w miejscu gdzie zazwyczaj jest "dekielek/kopułka"a wokół niego jak najbardziej była jeszcze membrana "
Kolumny o których piszesz to Zg-30-c201.
Są pod tym linkiem:
http://unitra.eu.org/node/1436
Ten kielich to był plastikowa tubka dokręcona albo doklejona do standardowego GDWK 9/40, ponieważ miał on efektywność niższą niż typowe 90db. A w tamtych czasach wszystkie duże kolumny TONSIL charakteryzowały się dość wysoką efektywnością.
W póżniejszych konstrukcjach stosowano już inne tubki - np. w tych Zg-30-c114. wpuszczane w obudowę. Głośnik z kopułkowy z taka tubą o dużej średnicy miał oznaczenie GDWK14/40.
Nie były to typowe głosniki tubowe, tylko realizacja pomysłu na wzrost efektywności w dolnym zakresie pasma głośnika. Teraz się tym ludziska podniecają na forach niczych dziewice przed defloracją. bo wyczytali że się to z angielska nazywa "waveguide" ;) TONSIL w ten sposób wspomagał swoje kopułki juz ponad 30 lat temu :)
przemo_sunny
  • 521 / 6766
24-05-2008, 00:01
No właśnie niech ktoś się pochwali swoją najbardziej wkurzającą usterką w sprzęcie Unitry.
Dudeck
  • 5101 / 6748
24-05-2008, 12:04
Witam - no nie mogłem się powstrzymać żeby tutaj dziś do Was nie zajrzeć ( miałem 2 dni urlopu i pobyłem trochę tylko z rodzinką ). Qubric - ten głośnik z Twojego linku nawet jest podobny aczkolwiek "mój" miał jakby węższy i trochę wyższy "kielich" . No i wokół niego widać było więcej membrany . Postaram się go jakoś znaleźć i go przedstawić . Pozdrawiam słonecznie ( u mnie od godziny ładnie świeci ) .
Dudeck
  • 5101 / 6748
24-05-2008, 13:26
No to jeszcze raz na szybko . W erze nagrywania ( czyli polowania ) hitów z radia nie było nic gorszego od awarii magnetofonu . Jeszcze na gwarancji miałem taki przypadek , że podczas nagrywania jeden ze wskaźników wysterowania nagle zatrzymywał się na maksa a w kanale podczas odtwarzania słychac było tylko pisk - usterka występowała o czasu do czasu z tendencją nasilającą się . Próbowałem sam coś z tym zrobić ale od czego w końcu jest gwarancja . Magnetofon po powrocie z serwisu znowu dostawał "kręćka" i dopiero za drugim czy trzecim razem został naprawiony . Najgorsze były jednak te przestoje beż możliwości nagrywania - "same straty" . I jeszcze było coś - wtedy do urządzeń powyżej jakiejś wagi serwis sam przyjeżdżał i odbierał sprzęt - przyjechała ekipa Żukiem i zabrali moją Arię . Jak ją odebrałem to kopara opadła tak ją porysowali - spodni pas ( ten wokół magnetofonu ) zdarty jak na frezarce - od tej pory musiała grać już tylko na stojąco. To do poniedziałku .
AWS 303
  • 854 / 6777
24-05-2008, 22:35
Witam.
Może ktoś wie, gdzie można kupić taki nowy włącznik do "Toski"?
AWS 303
  • 854 / 6777
24-05-2008, 22:51
PS.
Jaki dokładnie potencjometr jest w "Tosce" od głośności (oporność, moc, charakterystyka, długość trzepienia).
BARDZO proszę o pomoc. Nie chce mi sie demontować radia, żeby sprawdzić napisy pota...
przemo_sunny
  • 521 / 6766
24-05-2008, 23:13
O jaki włącznik chodzi? Potencjometr 47k B - logarytmiczny, podwójny. Jest na schemacie.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
24-05-2008, 23:13
Długość musisz sam zmierzyć.
AWS 303
  • 854 / 6777
24-05-2008, 23:17
Włącznik sieciowy.
AWS 303
  • 854 / 6777
24-05-2008, 23:21
Czy ten potek sie nadaje?
http://www.sklep.avt.pl/p/pl/3049/potencjometr+2x47kb+30mm-+skok-+odczep.html
Do czego ten "ODCZEP"? Musi być w tosce?
przemo_sunny
  • 521 / 6766
24-05-2008, 23:35
Ten może być. Odczep jest stosowany do regulacji loudnessu w innych wzmacniaczach. Ten odczep w Tosce jest z boku podłączony do filtra jakiegoś bo Tosca loudnessu nie posiada. Nie wiem gdzie w Tosce jest ten właśnie odczep. Wzmaki które nie miały potka montowanego na płytce miały z prawej strony złącza do reg głośności, a z prawej na loud.... . Tosca ma potka w druku a na zdjęciu nic zabardzo nie widać gdzie to się znajduje. Może też z lewej strony. Musisz zobaczyć. I jeszcze jedno. Jak kupujesz potencjometr to patrz na oznaczenia. Normalnie A oznacza logarytmiczny a B liniowy. Polacy utrudniali i robili na odwrót: A liniowy, B logarytm (w zasadzie wykładniczy), M+N balans. Chodzi o to żeby nie pomylić.
AWS 303
  • 854 / 6777
24-05-2008, 23:38
W opisie potka wyraźnie pisze "logarytmiczny". Czyli odczep nie będzie potrzebny (ja go w tosce nie mam).
Czy w tosce da się zdjąć front, bez demontarzu połowy radia?
przemo_sunny
  • 521 / 6766
25-05-2008, 00:30
A czemu zaraz połowę radia rozbierać? 3 śrubki do góry na płaski śrubokręt i 3 na dole na kluczyk 5 i przedtem jeszcze zdjąć nakładki na pokrętła i panel zdjęty.
AWS 303
  • 854 / 6777
25-05-2008, 11:34
Dzięki za pomoc dobry człowieku... :)
