Klub miłośników Unitry
20-05-2008, 22:02
Dudeck, 2008-05-20 15:58:25
Prawdopodobnie masz na myśłi jakiegoś pierwszego Altusa - lub cos podobnego do Altusa lub tych słynnych kolumn z membraną bierną. Ten kielich to była tubka przymocowana do głośnika GDWK 9/40.
Kolumny ze zdjęcia powyżej mają takze tubę przykręconą do GDWK 9/40 ale o wiekszym rozmiarze i prawdopodobnie całość była oznaczona GDWK 14/40. Pamiętam że dawno temu słyszałem o takim głośniku i nawet takiego szukałem w sklepach bezskutecznie. A niedawno na Allegro mignał mi taki GDWK z tę duża tubą i opisem że jest to GDWK 14/40.
Same tuby do tej kopułki też mozna było niedawno dostać na Allegro.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
20-05-2008, 22:29
Dudeck napisz coś więcej o tych kolumnach. Ile miały głośników, średnica o ile pamiętasz możesz nawet pobawić się w paintcie i narysować :)
Niżej z membraną bierną ZG40/???? C oraz ZG60C (nie jestem pewien)
Dudeck
  • 5101 / 6748
21-05-2008, 18:28
Witajcie - kolumny te posiadały dwa głośniki , gabarytowo podobne do pokazanych wcześniej ZG30/114C - kielich wyrastał ze srodka głośnika wysokotonowego w miejscu gdzie zazwyczaj jest "dekielek/kopułka"a wokół niego jak najbardziej była jeszcze membrana .  Pozdrawiam .
ps : coś mi nie wchodzi rysunek ( pewnie , że brzydko namalowany).
Dudeck
  • 5101 / 6748
21-05-2008, 19:28
No nie wiem , zmniejszyłem go nawet do poniżej 100kb i dalej nic.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
21-05-2008, 22:23
Po tym opisie to mii się wydaje że ktoś tam założył jakiś inny głośnik z tubką wysokotonową na membranie. Powiedz czy ten głośnik wysokotonowy był podobny do tego niżej
przemo_sunny
  • 521 / 6766
21-05-2008, 22:25
Nie to zdjęcie wkleiłem....
AWS 303
  • 854 / 6777
22-05-2008, 16:32
Wiele wzmaków diory było w stanie spalić kolumny połowę mocniejsze od siebie...
Moja Tosca (25W) pow. 3/4 mocy zaczyna... palić kolumny 50/70W
Nie jest to spowodowane tym, że wzmak nie wyrabia, bo na 5W słabszej Kleopatrze nie charczy.
Diora GÓRĄ!!!
przemo_sunny
  • 521 / 6766
22-05-2008, 16:57
Nie sądzisz że się wzmak się przesteruje i pali głośniki? Nie chce mi się wierzyć żeby Tosca ze swoimi 25 watami spaliła głośnik 2 razy mocniejszy od siebie, bo był za słaby (no chyba że to chiński szajs za 20 zł był).
clo2
  • 1702 / 6782
22-05-2008, 19:56
> przemo_sunny
>Nie chce mi się wierzyć żeby Tosca ...
Nie musisz wierzyć. Sprawa jest prosta do wyjaśnienia (można też sprawdzić doświadczalnie ;)). Tosca ma po prostu tak wysoki poziom zniekształceń przy wyższych poziomach głośności, że zniszczy praktycznie dowolne głośniki.
Miałem kiedyś Amatora 2b. W instrukcji była podana moc 2x10W. Napisane było dodatkowo, że sprzęt potrafi oddać większą moc niż podana ale występują wówczas silne zniekształcenia. Te zniekształcenia były mi przydatne, gdy jako młokos podłączałem w domu do ćwiczeń gitarę elektryczną. Dawało się na maxa i był przester aż miło - o co mi zresztą chodziło. Oczywiście kolumnom to nie szkodziło, bo miały wysokotonowce już spalone. Grały praktycznie tylko midbasy. Zresztą nie ja "załatwiłem" te kolumny. Musiał to sporo wcześniej zrobić ojciec nieświadom zagrożeń przesunięcia potencjometru "głośność" w zbyt wysokie położenie.
Amator miał 2x10W (ew. trochę więcej z dużymi zniekształceniami). Kolumny miały bodaj 2x60W i wysokotonowce poszły się "kochać" ;)
przemo_sunny
  • 521 / 6766
22-05-2008, 20:01
>clo2
O to mi chodziło. Sama z siebie głośników nie spali, ale przesterowując ją to tak. AWS pisał, że pali kolumny 70W więc musi tak przesterować wzmacniacz, że upaliłby nawet dużo mocniejsze głośniki. Przy normalnych warunkach użytkowania nawet głośne granie nie wyrządzi szkód.
AWS 303
  • 854 / 6777
22-05-2008, 21:34
Nie spaliłem kolumn, ale zniekształca przy takiej głośności, że dom sie sypie. Ja tak głośno nie słucham. To był tylko test. Nie słucham na max. Przester występuje tylko pow. 3/4 mocy, a wtedy już jest głośno. Ja zazwyczaj słucham na 40% mocy i wystarczy. Może i wzmak nie wyrabia... :)
Pozdrawiam.
clo2
  • 1702 / 6782
22-05-2008, 22:00
>AWS 303
Może i tak. Dziwne, że ty przy tym wzmaku wyrabiasz ;). Nie kusiło cię nigdy aby poszukać jakiś godnych następców tych Unitr?
AWS 303
  • 854 / 6777
22-05-2008, 22:07
Mi ta Unitra wystarcza. Może kupię sobie w przyszłości... inną Unitrę... :)
clo2
  • 1702 / 6782
22-05-2008, 22:11
>AWS 303
Jakiś czas temu widziałem, że niektóre wzmacniacze Unitry potrafią się sprzedawać w  - wydawałoby się - astronomicznych cenach ;). Czy to na pewno najlepiej ulokowane oszczędności?. Ale miłość jest miłość. Człowiek dąży do posiadania tego co kocha, nawet jeśli jest to Unitra ;).
przemo_sunny
  • 521 / 6766
23-05-2008, 00:12
Gdy się nie ma co się lubi to się lubi co się ma. Sam szalałem za Unitrą a dziś nie chcę już do tego wracać. Używam wzmaka Diory, bo nie mam innego, wieża Diory stoi na pamiątkę w piwnicy. Posłuchałem czegoś innego i do tego będę dożył. A do Unitry mam jakiś tam szacunek choć napsuła mi już trochę krwi ;)
