Amarra
konto_usuniete
  • 56 / 6351
05-05-2009, 12:58
Czy ktoś miał okazję testować to rozwiązanie ?
http://www.sonicstudio.com/amarra/index.html
  • 6463 / 6795
05-05-2009, 13:17
Sam software kosztuje 1.500 USD, Kowerter Model 3 - 5.500 USD a Model 4 - 7.500 USD.
Sam opis mnie osobiscie nie za bardzo przekonuje pod niektorymi wzgledami - i przypomina troche realizowanie tego co juz dawno jest zrobione w konwertetach sprzetowo (Zmiennoprzecinkowe DSP sa przeciez uzywane w Audio np. nie od dzis) lub daje watpliwy zysk albo ma dac to co zapewnia chociazby ASIO lub kernel streaming.
Porownanie do "standardowego Itunesa" vs Amarra mozna odniesc do czegos jak kMixer vs Foobar + ASIO np.
Oczywiscie to takie pierwsze wrazenie, po obejrzeniu strony :)) Nigdy tego ustrojstwa nie slyszalem.
Arek_50
  • 1130 / 6828
05-05-2009, 13:18
Biorac pod uwage cene...bez szans.:)
konto_usuniete
  • 56 / 6351
05-05-2009, 16:47
Tutaj znalazłem dosyć obszerny wątek na temat tego rozwiązania.
http://www.computeraudiophile.com/content/Amarra
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6788
23-05-2009, 21:25
Za taką kasę to sobie można kupić juz Apogee i jakiś interfejs firewire-AES/EBU
konto_usuniete
  • 56 / 6351
23-05-2009, 21:52
>> ciasteczkowypotwor, 2009-05-23 21:25:45
Cena faktycznie spora ale chciałem sprawdzić.
Wysłałem im swoje namiary aby ściągnąć demo (podobno współpracuje z moim przetwornikiem) ale na razie echo z ich strony.
konto_usuniete
  • 56 / 6351
25-05-2009, 21:47
No więc testuje właśnie demo Amarry. Jako demo co jakiś czas przerywa ale zupełnie da się tego słuchać.
Mój DAC jest rozpoznawany bez żadnego problemu przez złącze USB. Po kliknięciu Amarry automatycznie otwiera się iTunes.
Różnica na korzyść Amarry w porównaniu do iTunes jest i to bezsprzeczna. Nie wiem co i jak ten program robi ale robi to dobrze. Znacznie lepsza przestrzeń, gładkość dźwięku, dogrzanie średnicy. Bez Amarry iTunes gra znacznie bardziej płasko. Czy jest to warte 1500 USD to już jest całkiem inna sprawa.
W wolnej chwili porównam z Songbirdem VLC Playerem.
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6788
26-05-2009, 18:50
Tylko co za różnica czym odtwarzasz, skoro wavy konwertuje Ci tylko karta dźwiękowa? Chyba że ten programik, to jakiś śmieszny kompresor wielopasmowy.
konto_usuniete
  • 56 / 6351
27-05-2009, 09:57
>> ciasteczkowypotwor, 2009-05-26 18:50:05
Różnica jest taka jak ją wyżej opisałem. Niestety nie mam pojęcia dlaczego Amarra ma taki wpływ na dźwięk.
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6788
27-05-2009, 11:53
Można powiedzieć że robi tak zwany uśmiech dyskoteki. Program według mnie, jest  kompresorem wielopasmowym, oraz dobrym EQ parametrycznym. Parametry efektów zostały zapewne dobrane, na podstawie badań, co się komu najbardziej podoba w brzemieniu, uśredniono to i tak powstał ten program, bo bądź co bądź modyfikuje on dźwięk. Jeśli chcesz usłyszeć jak naprawdę brzmi jakiś utwór to proponuję odtworzyć go przez WaveLAB, posłuchać i porównać co tak naprawdę robi iTunes czy Amarra. Jeśli jest jakaś różnica w brzemieniu, oznacza to że program dodaje jakieś piękne śmieci gratis od siebie.
konto_usuniete
  • 56 / 6351
27-05-2009, 11:56
No dobrze ale jeśli zarówno Amarra jak i iTunes (bez Amarra) okażą się bit-perfect. ?
mordensiur
  • 934 / 6743
27-05-2009, 16:08
To po co przepłacać:)
W analogu mozna się bawić w nieksończoność a na kompie krótka piłka - 0 albo 1 :)
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6788
07-06-2009, 13:47
Nie wiem czy wiesz, ale dawno dawno temu kiedy mp3 chodziło jeszcze w pieluchach, każdy program odtwarzający mp3 za darmo był nakładką na dosowy lame, a to który odtwarzał najlepiej było głownie efektem jego funkcjonalności i prostoty, tak też narodził się winamp. To samo mamy w przypadku odtwarzania pliku WAV, jeśli jest jakaś słyszalna różnica w brzmieniu przy odtwarzaniu w poszczególnych programach, to niestety programy dodają "coś od siebie". Bo z tego co mi wiadomo to za WAV odpowiada karta dźwiękowa, nie program w którym to odtwarzamy.
konto_usuniete
  • 56 / 6351
15-06-2009, 00:23
Źródło: http://www.computeraudiophile.com/content/Amarra?page=4
Sat, 06/13/2009 - 21:57 — cfmsp
CG,
I\'ve grown tired of trying to figure out why Amarra sounds better than iTunes without manipulating the data. If this is even true (the non manipulation part), I do NOT think that they know why. If they do know why, they seem especially poor at articulation.
The information seems to be going \'round in circles, with apologies to Billy Preston. See below a recent response to a question posted on an Apple Core Audio forum that basically inferred that the move to 64 bit architecture in Snow Leopard might improve iTunes and reduce the gap between iTunes and Amarra. This is a VERY logical inference if you ask me. Below is the response from an Amarra sales rep.
"I have gotten some response from Jonathan Reichbach. He says that Core Audio currently uses a 32 bit data path, when they go to 64 bit in Snow Leopard, it will increase the data path to 64 bits, and they will simply double the math. But the data path does not affect sound quality, unless it is below the sample rate! Sonics products do all their math in 64 bits and that won\'t change in Snow Leopard.
So simply going to 64 bit will not improve sonics. Apple would have to decide to improve the algorithms and math in Core Audio, and that is a separate issue, and nothing we could speculate about."
Amarra has been claiming for some time that it is the precision (an example of extra precision would be 64-bit floating point vs. 32-bit floating point) with which they handle the data that separates them from iTunes. Now they appear to be saying that if Apple doubles the precision it will not affect sound quality. They appear to be wanting to have it both ways, i.e. it’s good when Amarra do it, but of no benefit if Apple does it.
Amarra go on to say:
"I suspect that the 64 bit version might sound better because Apple may take advantage of the re-development to add in some little efficiencies of processing etc. Indeed Apple says that Snow Leopard is more efficient on the whole. I believe that the more efficient the OS is, the better the potential for sonics. In this case, it would raise the bar universally and iTunes AND Amarra would sound better. We found that Win XP 64 bit sounded better than XP 32 bit, and the same for Vista."
Again, they seem to be wanting to have it both ways – They claim that they don\'t use CoreAudio, i.e. their most basic premise is that they bypass it and use their own engine, and yet at the same time, they want us to believe that moving to 64bit architecture in OS X COULD ONLY \'raise the bar universally\', i.e., that iTunes could not close the gap.
Let’s look at this claim a bit more – they are saying that 1) we don’t use CoreAudio (where most of the ‘efficiencies’ and improvements that could possibly affect audio processing would actually occur), 2) 64-bit upgrade of OS X will NOT improve the sound of processing in CoreAudio/iTunes, and YET, 3) CONVERSELY there WILL BE efficiencies that will effect both iTunes and Amarra the same (i.e. universally). The juxtaposition of these comments boggles the mind, at least my mind.
And, they also say above - "We found that Win XP 64 bit sounded better than XP 32 bit, and the same for Vista." Note that this is counter to their earlier claim that "So simply going to 64 bit will not improve sonics."
If it happened with upgrades from 32-bit to 64-bit on XP AND Vista, then it (i.e., sonic improvements) will likely happen with an upgrade to 64-bit on OS X. And unless Sonic are actually relying on CoreAudio, I\'m having a hard time understanding how (they can claim that) Amarra would improve universally (aka equally).
Is it just me?
Do these comments from Amarra seem to be going \'round in circles?
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6788
15-06-2009, 14:04
A teraz przetłumacz to :))
Z tego co wiem, to nie ma 64bitowego próbkowania dźwięku. 32 bity zdarza się, ale jeszcze raczej nie da się kupić takich płyt.
