Głośniki sufitowe
gulon
  • 34 / 6706
17-04-2009, 22:36
Witam.
Mam takie pytanie. Czy ktoś montował głośniki w suficie? Gdzie znaleść dobrze grające głośniki tego typu? Znalazłem tylko w ofercie producenta B&Wz serii CCM, ale niestety są one dosyć drogie - najtańsze modele ok 700zł za szt. Czy są jakies tak za 150-200zł ? Głośniki mają grać w biurze i jedyne z sumie wymaganie (oprócz ceny) zeby były białe. Samochodowych niestety nie znalazłem w tym kolorze. Może ktoś ma doświadczeie w tym temacie?
janko
  • 186 / 6325
18-04-2009, 00:31
Witam.
Montowałem przez jakiś czas głośniki Bowersa i jeśli chodzi o głośniki ścienne i sufitowe mam bardzo dobre doświadczenia. Seria CCM (głownie CCM 65 i 80) wiele razy pozytywnie mnie zaskoczyła (zresztą robotnicy z budowy i klienci mieli podobne odczucia).
Czy są warte swej ceny... trudno powiedzieć. To solidne głośniki, łatwe w montażu i przy dobrej zabudowie grają lepiej niż kolumny wolnostojące kosztujące dwa razy więcej.
Generalnie tanie głośniki do zabudowy to szajs.
Jeśli tanio i dobrze to polecam wymyślić  maskownice z jakiejś białej tkaninty i wkręcic coś takiego:
http://allegro.pl/item611925300_glosniki_tvm_tesla_arz_6608_szerokopasmowy_fv.html
to nie żart!
pozdrawiam
gulon
  • 34 / 6706
18-04-2009, 01:18
>> janko, 2009-04-18 00:31:07przy dobrej zabudowie grają lepiej niż kolumny wolnostojące kosztujące dwa razy więcej.
Ta "dobra zabudowa" to na czym polega? Trzeba je jakos obudować z tyłu? Nie ukrywam, to ma byc instalacja dla klienta, nie dla mnie. Jako osoba najbardziej "obeznana" z tematem audio zostałem oddelegowany do tego zadania. Do tej pory motowaliśmy tanie głośniki tzw. radiowęzłowe, ale to nie daje odpowiedniego efektu, graja po prostu źle. Te głośniki tesli wyglądają ok, tylko problem z montażem... Jesli masz jakieś doświadczenia, proszę o podpowiedź...
Dudeck
  • 5101 / 6687
18-04-2009, 10:03
Najlepiej jakby grały w niezależnej , własnej obudowie .
  • 5033 / 6716
18-04-2009, 10:50
Zamówisz  skrzynki z wiórówki o zalecanych gabarytach do tych Tesli co je Janko chwali i w cenie powinieneś się zmieścić.
Dojdzie Ci problem w którym miejscu je ustawić w suficie najlepiej nad miejscem potencjalnego odbiorcy (czy nie ma tam oświetlenia ogólnego,dławiki świetlówek mogą dawać w kość) ; każde inne ustawienie będzie "audiofilsko" gorsze. Fizjologicznie to troche nienaturalne w odbiorze przeciwnicy słuchawek zupełnie nie bedą tego akceptować, może jednak w jakiejś ścianie?-wiem design pomieszczenia pewnie będzie popsuty. No ale jak tam ma się coś tam w tle delikatnie sączyć-jakiś muzak to kto wie może być super?
janko
  • 186 / 6325
19-04-2009, 20:51
Teoretycznie nie sposób sie nie zgodzić z Dudeck odnośnie dedykowanej obduowy, ale...
Dlaczego nie wykorzystać dużej komory która często znajduje się nad głośnikiem?
Czasem kiedy była taka możliwości kuliśmy w betonie komorę od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu litrów w zależności od zaleceń producenta lub montowaliśmy specjalne back-boxy. Najlepiej jednak grały te głośniki które były  zamontowane we wzmacnianym stelażami ocieplonym wełna mineralną syficie z płyty karton-gips. Średnica jak w open baffle, a bas jeszcze lepszy!!
Dlaczego?
Uzyskujemy tzw. nieskończoną odgrodę. Tył i przód membrany zupełnie oddzielone (brak sprzeżeń), brak fal odbitych od wnętrza kolumny oddziałujących na tył membrany i co najważniejsze: najmniejsza możliwa wartość dobroci wypadkowej Qtc nieosiągalna w żadnej inne obudowie = bdb odpowiedź impulsowa!
Wadą takiego rozwiązania jest mniejsza moc jaką można podać głośnikowi, ale kto znów robi imprezy na takich głośnikach..
Zdecydowanie polecam takie rozwiązanie choć na głośnikach tesli, nie oszukujmy się - nie uzyskamy super zejścia.
Mimo to ma on najlepszą relację jakość/cena!
gulon
  • 34 / 6706
20-04-2009, 00:02
Dzięki za rady.
Akurat teraz głośniki będą w suficie podwieszanym takim z twardej wełny na stelażach. Czyli z tego co piszesz wystarczy je po prostu podwiesić. I to by było najlepsze rozwiązanie - mało pracy. Kwestia tylko zamaskowania głośników. Muszę znaleźć jakąś kratkę lub coś w tym stylu najlepiej od razu białą...
gulon
  • 34 / 6706
20-04-2009, 00:05
Aha. Te głośnikiTesli mają zwrotnice w sobie czy trzeba ją zmontować? Podejrzewam, że mają kondensator w szeregu z cewką wyskotonową, ale wolałbym mieć pewność...
  • 5033 / 6716
20-04-2009, 00:21
Głośnik szerokopasmowy jak z nazwy wynika nie potrzebuje dodatkowego głośnika a wiec także nie ma zwrotnic-podpinasz do wzmaka o okreslonej opornosci. Zamiast siateczki maskującej najlepiej dać białą ozdobną cienką rzadko tkaną tkaninę. Głośnik warto jednak czymś zabezpieczyć choćby przed odpadającym z nad podwieszanego sufitu tynku i pająków. Pięknie posprzątane biura przeważnie w takich miejscach już po roku od oddania w użytkowanie mają totalny syf w tych pustkach to tyle dla estetów ;)
Dudeck
  • 5101 / 6687
20-04-2009, 10:04
Odnośnie osobnych obudów , fakt , wszystko zależy też od sufitu . W mojej pracy sufit jest podwieszany i w odległości chyba półtora metra o dachu ( musiało być miejsce na klimatyzatory sporych formatów ) - sufit o powierzchni kilkuset m2 - czyli raczej spory .
Odpowiednio dobrana obudowa zawsze mile widziana - to jest nagłośnienie jednak "przemysłowe" i tu prawa rządzą się inaczej - superwierności nie należy się spodziewać a akcent głównie kładzie się na zrozumiałość mówionych komunikatów , a muzyczka tak tylko aby , aby .
Dudeck
  • 5101 / 6687
20-04-2009, 10:07
Aha , w "moim" przypadku to zwykła pusta przestrzeń , bez jakichkolwiek wypełnień .
20-04-2009, 11:15
Sprawdź w Polpaku - Taga.
