Polaryzacja wysokotonówki - prosze o poradę.
rochu
  • 332 / 6800
14-04-2009, 21:26
Mam głośnik szerokopasmowy wspomagany wysokotonówką.
Szerokopasmowy podłączony jest do wzmacniacza bez żadnych elementów dodatkowych, natomast tweeter poprzez zwrotnicę II-go rzędu (Butterworth).
Czy w takim wypadku mam zachować polaryzację wysokotonówki zgodną z szerokopasmowym czy tez mam dać polaryzację przeciwną?
14-04-2009, 21:44
no chyba się nie spodziewasz innej odpowiedzi jak : podłącz posłuchaj, zmien polaryzację posłuchaj, nie podoba się sprzedaj.
rochu
  • 332 / 6800
14-04-2009, 22:25
Dzięki za pomoc.
15-04-2009, 22:58
no problemo, spodziewałem się , że zaczniesz się rozpisywać co to za głośniki posiadasz i ...jakich to nie miałeś . Są jeszcze takie, których nie będziesz miał. Mamy to z głowy i więcej czasu na pogaduchy;). Chodzi mi o to, że dopiero w połączeniu z niskotonowym polaryzacja wysokotonowego ma znaczenie- zmiana polaryzacji powoduje całkowite zablokowanie "otwartości góry".
  • 5033 / 6827
15-04-2009, 23:02
nie wiem czy zauważyłeś ale głośnik jest szerokopasmowy i czy czasem nie powinien mieć wstawionego filtru dolnoprzepustowego żeby nie było dwóch punktowych źródeł wysokich tonów a co za tym idzie interferencji?
Kryzysu nie ma, to tylko paru cwaniaczków sięga po naszą własność
  • 5033 / 6827
15-04-2009, 23:07
Takie konstrukcje niby działały nawet chyba Led Zeppelin miał odsłuchy na czymś takim-dwie kopułki blisko obok siebie no ale wtedy na kanapie nie możesz ruszyć głową ani milimetr
  • 5033 / 6827
15-04-2009, 23:07
druga kopułka jest wyżej poza kadrem
  • 1906 / 6833
15-04-2009, 23:22
Dwie kopółki? A co to jedna miała za niską efektywność?
Hm jak to wpływało na dźwięk, pomysł wydaje się zły.
  • 5033 / 6827
15-04-2009, 23:28
To są to najlepsze skandynawskie monitory używane w tamtejszych zacnych studiach-zagłebie muzyczne :)
Na średnich 3" kopółka. Te kolumny bez kombinacji typu MFB miały bardzo niskie zniekształcenia na basie.
Kolumny maja 93dB-może dla tego dali dwie kopułki?
janko
  • 186 / 6436
15-04-2009, 23:44
Rafaell nie zgodzę się z Tobą. Dlaczego niby nie możesz ruszyć głową ani o milimetr w przypadku zastosowania dwóch kopułek wysokotonowych?
  • 5033 / 6827
15-04-2009, 23:52
Mozesz się nie zgadzać, przy bardzo krótkich falach przy róznej odległości od poszczególnych kopułek będą interferencje. To ze układ jest pionowy może jest mniej szkodliwy ale jest. W średnio tonowcach taki np układ D\'Apolito już jest do przyjecia fale są znacznie dłuższe i ucho tego tak łatwo nie wychwytuje
janko
  • 186 / 6436
16-04-2009, 00:31
-> Rafaell
Charakterystyka częstotliwościowa każdego głośnika dynamicznego zmienia sie znacznie ze zmianą kąta odsłuchu, a zjawisko interferencji występuje również w przypadku klasycznych zestawów dwudrożnych w paśmie podziału, gdzie długość fali ma ok 10cm dla 3kHz (czyli wg tego co piszesz lekki ruch głową powinien dużo zepsuć).
W istocie jest to największa bolączka WSZYSTKICH kulumn wielogłośnikowych, gdzie wszystkie przetworniki promieniują bezpośrednio w powietrze i są poprzesuwane w stosunku do siebie (nie tylko tych z kilkoma wysokotonówkami).
->rochu
W przypadku cięcia tylko jednego głośnika można puścić ton w okolicach częstotliwości odcięcia i porównać przy jakie polaryzacjii wysokotonówki jest głośniej słyszalny i tak zostawić. Zwrotnca II-rz. obraca fazę o 90st więc i tak będzie zafalowanie w szerokim paśmie z powodu grania obu głośników (interferencja).
Zawsze można "na słuch", ale bez pomiru mikrofonem czułbym niepokój...
Lenny
  • 70 / 6799
16-04-2009, 16:15
Dwie takie same kopułki (dobrze widzę - są takie same ?) były pewnie zastosowane dla zawężenia promieniowania w pionie, przy niezmienionej scenie w poziomie. Zabieg stosowany kiedyś często w samych początkach THX\'ów i innych takich w kinie domowym.
Lenny
16-04-2009, 23:42
---janko--Zawsze można "na słuch", ale bez pomiru mikrofonem czułbym niepokój...
ale przed czym czujesz ten niepokój?
janko
16-04-2009, 23:45
Rafałel proszę zmień Awatar. Kurde jakiś pies policyjny?
