CD SONY CDP-490
adamb575
  • 21 / 6772
14-04-2009, 15:27
Mam tego cd-ka. Niestety ,laser nie działa poprawnie - czyta w miarę utwory z końca płyty,na początkowych często przeskakuje .Czy wystarczy konserwacja lasera i mechanizmu czy do wymiany laser? Czytałem,ze siedzi w nich KSS150, a tu KSS 210. A moze oba lasery są zamienne?Chciałbym go zlampizować bo ma niezłe dace PCM 56.Dziękuję i prosze o porady.
adaśko
  • 1906 / 6820
14-04-2009, 18:52
Są zamienne i chyba były w nich montowane oba typy.
Na początek przeczyść soczewkę lasera zobu stron i przedmuchaj sprężonym powietrzem.
Czasem mogą wymagać poprawy ustawienia potncjometrów montażowych od lasera, zwł. jeśli ma problem z wczytaniem TOC.
Wystarczy konserwacja lasera i poprawienie zawieszenia (rozciągnąć nieco 4 sprężynki).
DO PCM56 warto dołożyć układ regulacji zniekształceń z datasheet i skalibrować na sygnale testowym sinus 1kHz -60dB na analizatorze FFT (poprzez wejście liniowe karty dźwiękowej) porgramem spectralab albo podobnym.
Warto też chyba wymienić niektóre elektrolity i dolożyć foliowe bypassy MKT na zasilaniu i podnieść nieco (po ok +/-0.5V) napięcie zasilania z układu M5290 (o ile pamiętam) wlutowując rezystor 10k w układzie stabilizacji (szczegóły w datasheet).
adamb575
  • 21 / 6772
15-04-2009, 16:12
>> Molibden
O to mi chodziło ,dzięki za porady.
adaśko
  • 1906 / 6820
15-04-2009, 18:36
W M5294 rezystor między piny 14 i 15 a dla M5290 do 11 i 12.
  • 1906 / 6820
16-04-2009, 20:40
Dodam jeszcze, że z racji obudowy i małej ilości miejsca najlepiej zrobić temu CD lampizację zewnętrzną - w osobnej obudowie, w preampie lub wzmacniaczu mocy podłączając ją na osobnym wejściu dla CD. W środku CD zrobić natomiast, oprócz wspomnianych modyfikacji pasywną konwersjię I/V na rezystorze 510 lub 560 ohm do masy z izolowanego od reszty połączeń wyjscia 13 każdego DACa i wyprowadzić sygnał na gniazda Cinch przez rezystory 100-150ohm.
adamb575
  • 21 / 6772
19-04-2009, 09:08
Myślałem o lampizacji - tak z ciekawości  , ale jak mam zrobić zewnętrznego DAC-a-myślałem o Twoim DAC-u na PCM 56-(kupiłem tego CD właśnie dla PCM-ek )z porządnym zasilaniem -zagrać to powinno zdecydowanie lepiej ,tylko nie mogę dostać STA 120, ale pisałeś ,że CS też sie nadaje, tylko nie wiem ,czy nie trzeba będzie zmienić wartości innych elementów?Jesli możesz ,napisz parę słów jak zamienić STA na CS-a.Dzięki.
adaśko
  • 1906 / 6820
19-04-2009, 16:32
CS potrzebuje napięcia zsilania +5V, to w zasadzie jedyna różnica (można dać mniejszy kondenstot w PLL, 3.3nF zamiast 15nF ale z takim też działa). Przy TL431 trzeba zmienić rezytor 2k na 1k, a rezystor przy stabilizatorze LM317 z 390 na 750ohm.
Na początek najlepiej przerobić sam odtwarzacz CD pod lampy i na pasywną konwersję by zorientować się co do dalszych możliwości.
adamb575
  • 21 / 6772
19-04-2009, 17:19
>> Molibden
Dziękuję Ci bardzo ::)))
adaśko
piotr_m37
  • 6 / 6508
19-04-2009, 18:12
Witam.
Też mam podobny cd 590 , i muszę powiedziec iż po dodaniu pasywnej konwersji I/V , osobne zasilanie PCM, wymiana kond. ,oraz stopień na lampie gra to całkiem przyzwoicie. (teraz lampę wyautowałem - preamp lampowy)
PiotrM
adamb575
  • 21 / 6772
19-04-2009, 18:59
>> piotr_m37
Można wiedzieć jaką lampką grasz i w jakim układzie do Twojego Soniaka?Ja mam E88CC,6N1P,6N6P pewnie wszystkie się nadają - którą szczególnie polecacie na początek?
adaśko
piotr_m37
  • 6 / 6508
19-04-2009, 21:20
lampka (była) 6sn7, a teraz do preampa na e88cc ze strony audiotonu. Pracuje to z monoblokami GC + Diamond 9.2 no i jak dla mnie O.K ,teraz zakupiłem (50zł) yamahę cd-530E na 2xAD1860 i też muszę zrobic konwersję I/V oraz osobne zasilanie na AD zobaczę jak to zagra
PiotrM
adamb575
  • 21 / 6772
20-04-2009, 16:31
Jak zrobisz , napisz kilka słów jak gra.
adaśko
