Audiofilskie kable......USB !
aasat
  • 2431 / 6802
15-04-2009, 16:25
A kontroler USB ma wpływ na dzwiek? może warto też przetestować różne kontrolery?
nygus
  • 217 / 6807
15-04-2009, 20:22
Kabel USB może mieć wpływ na dzwięk, powiewaz łaczy od dwa urządzenia - masę komputera z masą audio... i w zależności od połączeń masy i uziemienia w systemie, urządzenia mogą się zakłócać nawzajem. Ekran tez ma znaczenie. A w gorszych DAC-ach, które dosychnornizowują zegar do 1KHz (częstości wysyłania pakietów w USB), to już wogóle ten kabel ma duże znaczenie...
Dlatego łączę optycznym...
Gabriel
  • 1229 / 6616
16-04-2009, 12:39
>>GustawInterfejs USB może pracować z max długością kabla dochodzącą do 5 metrów - bez większego ryzyka przekłamań.
Max transfer danych po USB 2.0 to 480 Mbit/s.... /dłuższa linia - mniejszy transfer/
Tyle oficjalnie.Przy mojej 3m /tzw. chińskiej/ przedłużce  USB kosztującej 5zł /bardzo ładna z wyglądu !/  kupionej na "potrzębę chwili - traciłem kontakt z pendrivem /Kingston/ - urządzenie samoczynnie odmontowywało się po około 20s - zwłaszcza gdy przedłużka była delikatnie "zakręcona". Ten sam przedłużacz USB pracował bez większego problemu z moją starą myszą USB /normalnie używam bluetooth/
Audiofilskie kable USB - > oczywista oczywistość to przecież jest... ;)
Moja przedłużka wyglądała bardzo podobnie:
http://24plus.com.pl/hurtownia/images/KP1.jpg
konto_usuniete
  • 56 / 6345
18-04-2009, 12:47
Wczoraj przetestowałem znajomego na okoliczność wpływu kabli USB na dźwięk. No i okazuje się, że jednak dobrze słyszę i, że różnice w dźwięku przy przesyłaniu danych z komputera do zewnętrznego DAC-a za pomocą kabla USB jednak występują.
Z jednej strony zwykły kabel USB, ale nie takiego znowu ostatniego sortu tylko z ekranem, z drugiej strony mój "audiofilski" kabel opatulony ekranem, jak niemowlę w siarczystą zimę.  Nie robiliśmy jakiś typowych ślepych testów (ok 10 prób) ale znajomy bez większego problemu typował (nie widząc go) jaki dany kabel USB jest aktualnie podłączony. Pojawiło się więcej powietrza, więcej audiofilskiego planktonu a dźwięk stał się bardziej naturalny i wygładzony. Dodam jednak, że nie mówimy tutaj o różnicy klasy między przewodami tylko raczej o odmiennym sposobie prezentacji. Nie zmienia to faktu, że wpływu kabla USB na dźwięk w systemie audio nie należy bagatelizować.
18-04-2009, 21:26
>> Gustaw, 2009-04-18 12:47:09
Wczoraj przetestowałem znajomego na okoliczność wpływu kabli USB na dźwięk ....
A Żona, pytam grzecznie. To ostateczy rozstrzygający, argument.
konto_usuniete
  • 56 / 6345
18-04-2009, 22:19
>> Jarek, 2009-04-18 21:26:07
Nie ostateczny tylko z przymrużeniem oka.
Zawsze jak ktoś powołuje się na żonę przy ocenianiu audio to czytam między wierszami i widzę, że facet komunikuje coś takiego :
"Nie jestem pewny tego co usłyszałem ale nawet moja żona, która jest głucha jak pień, to usłyszała" ;-)
GRADO__Fan
  • 299 / 6791
27-06-2009, 16:45
A co to? Gustaw został eksmitowany z forum??
GFmod Audio Research
www.gfmod.pl
  • 11712 / 6474
27-06-2009, 16:53
Sam zrezygnował...Powalił Go geniusz atoposa .Jak poczytasz to zrozumiesz.Sam też,zastanawiam się co tu robię.
  • 6463 / 6789
27-06-2009, 17:29
Gustaw zrezygnowal z forum ???? Ale jak gdzie, o co chodzi.
Paszeko
  • 1277 / 6388
27-06-2009, 19:11
>> almagra, 2009-06-27 16:53:51
TU? Tu przecież nie ma atoposa. Gustaw mógł zrezygnować tylko z "Pogaduch", przecież to takie oczywiste!
02-07-2009, 20:02
Jak ktoś ma ochotę potestować "audiofilski" kabelek USB to nie widzę problemu. Chwilowo leży u mnie luźny, ze względu na odsłuchy gramofonowe.
  • 20990 / 6822
02-07-2009, 21:10
a największa szkoda, ze nie ma Ryki, który bronił tego "merytorycznego" trolla
(moderator3! jesteś?)
02-07-2009, 21:12
XYZ zrobiliśmy poprawny test ABX i nic nie slychać - pewnie kabel byl uszkodzony, albo pauza wciśnieta....ale i tak można było bez problemu wskazać róznice w budowaniu przestrzeni i "gęstości" dźwieku :))))))
02-07-2009, 21:21
>> XYZPawel, 2009-07-02 21:07:28
Szkoda, że nie zrobiliście poprawnego testu ABX, to byście się przekonali, że cudów nie ma, a tylko szara nieadiofilska rzeczywistośc...
Zamknąłem na chwilę oczy więc przez ten moment test był jak najbardziej ślepy.
Następnym elementem testu było przecinanie kabla USB za pomocą gumówki.
Ten test również wygrał Audiofilski USB, prawdopodobnie ze względu na zaawansowane ekranowanie.
Z innych ciekawostek to audiofilski kabel USB wygrał ze zwykłym kablem również test na długość. Wykazało to niezależne urządzenie kontrolno-pomiarowe w postaci metrówki.
02-07-2009, 21:53
>> XYZPawel, 2009-07-02 21:50:11
to już nie można kupić dłuższych kabli USB ?!? zwykłych ?
Można, ale ten audiofilski USB był dłuższy od normalnego którego akurat miałem i dlatego pokonał go o 3 klasy i to bezapelacynie :)
