Stopnie lampowe - po ludzku ;)
prinz
  • 97 / 6493
30-10-2011, 12:13
Cześć Majkel i dzięki za odpowiedź.
DAC to Wolfson WM8741, czyli kostka z wyjściem napięciowym ~2.5v.  Bezposrednio do wyjsc z kostki podpięte są trafa Sowter3575, a dalej to już układ jak na obrazku.
Mam nędzny multimetr gdzie skala AC ma jest na 200V i cięzko precyzyjnie pomierzyć napiecia na wyjsciu, jednak nie sądzę aby zachowało się 0.9x * 2.5v na wyjsciu.
Wczoraj był kumpel z DACiem Lampizatora który musi miec kilkukrotnie silniejszy sygnal. Regulujac potencjometrem Preampu poziom glosnosci pomiedzy DACami jest rowny gdy u mnie jest potek na godzinie 10:00 a na lampizatorze 8:00.
Generalnie ukłąd gra znakomicie, ale po wczorajszych porównaniach widzę, ze dobrze jest gdy jest wysoki poziom sygnalu na wyjsciu DAC, gdyż nie musze w ten sposob żyłowąć Preampu  (przedstawiajac sprawe w uproszczeniu :) ).
Let a good sound make this hard times a little sweeter!
  • 1906 / 6804
30-10-2011, 23:42
Potrzebny jest albo inny układ (WK-WA, SRPP), zmiana połączeń odczepów transformatora (jeśli możliwa) albo inny transformator o takim przełożeniu, że będzie dawał 2x wyższe napięcie na uzwojeniu wtórnym.
prinz
  • 97 / 6493
31-10-2011, 00:05
Dziękuje za odpowiedź.
Z powyższych propozycji jedynym możliwym do realizacji jest zmiana układu na np. WK-WA.
Ale pomyślałem jeszcze... że może warto byłoby spróbować zagrać bez transformatorów, tylko czy można je zwyczajnie usunać i wpiać się kondensatorem c1 w wyjscia DAC?
Ciekawe czy byłoby odpowiednie dopasowanie impedancji DAC i wtórnika.
  • 2076 / 6732
31-10-2011, 09:33
>> prinz
1. Spróbuj wziąć sygnał  bezpośrednio zza trafa, z ominięciem wtórnika (wtórnik ma wzmocnienie 0,9 czyli osłabia).
2. Alternatywnie - bezpośrednio z jednego wyjścia napięciowego. Sygnał przepuść jedynie przez kondensator. To połowa
potencjału DAC-a ale czasami gra OK.
Na trafie 1:1 są też jakieś straty.
3. Przerób na szybko wtórnik na WK- podaj jakie masz  lampy i napięcie anodowe- policzę Ci wartości rezystorów.
  • 7477 / 6801
31-10-2011, 09:39
Ja sygnał z DACa napięciowego biorę przez kondensator, mam połowę tego, co różnicowo, ale sobie dobrałem wzmocnienie słuchawkowca na styk pod taką amplitudę i wszystko ze sobą gra. Przemyślałbym raczej konstrukcję preampa, który ma problem dobrze nakarmić końcówkę mocy z napięcia 2V, albo czułość końcówki mocy. Ta się rzadko zdarza powyżej 1V.
prinz
  • 97 / 6493
31-10-2011, 10:02
AD1.
Na samych trafach gra po prostu kiepsko, poza tym trafa mają impedancję 10k:10k i z wiedzy którą posiadam 10k to po prostu za dużo jak na wyjście DAC.
AD2.
Czy dobrze rozumiem, że mówisz o wpięciu się pierwszym kondensatorem wtórnika w wyjście DAC [usunięcie traf]?
AD3.  Lampa E88CC, napięcie na anodzie 110V
Tak myślę, że ewentualnie możnaby rozważyć wymianę potencjometru w preampie ze 100kohm na np. 50kohm [kond na wyjsciu DAC jest 1uf więc nie powinno być problemów z basem].
Kiedyś podczas testów wtórnika zauważyłem, że zmiana pojemności kondensatora C1 (wejściowego wtórnika) z 220nf na 100nf, owocuje tym, że DAC gra głośniej. Nie pamiętam niestety dokładnie, ale wydaje mi się, że było to kosztem szumów i/lub zniekształceń.
Czy z pkt widzenia technicznego - 100nf to wartość OK w takim wtóniku, czy 220nf to rozsadne minimum?
  • 2076 / 6732
31-10-2011, 12:26
AD2.
Wziąć sygnał bezpośrednio w wyjścia (jednego z dwóch symetrycznych), wywalić  i trafo i lampę.
AD. 3. Rezystor anodowy- ok. 6k,  katodowy ok.200 omów, kondensator  katodowy min. 100mikro/10V
Dla ECC88 ( mała resystancja wyjściowa, ok. 1k) 50k czy 100k to już nie jest duża różnica- nie warto zmieniać potka.
"...Czy z pkt widzenia technicznego - 100nf to wartość OK w takim wtóniku, czy 220nf to rozsadne minimum?"
Dla r wejściowego (pre) równego 50k dla C=0,33 bas jest cięty (-3 dB) przy ok. 15hz.
Dal świętego spokoju daj ok. 1 mikro.
ahaja
  • 518 / 6804
31-10-2011, 12:42
Prinz
Przeczytaj: http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?t=186018
... i jak ci dobrze gra to zostaw.
prinz
  • 97 / 6493
31-10-2011, 15:29
Jurek, dzięki za podpowiedź, ale proponowane działania nie są rozwiązaniem w moim przypadku.
Pozostaje mi w takim razie szukać innego układu wyjściowego na lampie.
@ahaja, świetny artykuł, dzięki! Niemniej zostawić tego tak nie mogę...  cały system na tym traci.
prinz
  • 97 / 6493
31-10-2011, 18:10
zrobilem dokładne pomiary:
za trafami mam 1.4-1.5VAC [mierzone miernikiem] a na wyjściu DAC [1.2-1.3VAC].
prinz
  • 97 / 6493
31-10-2011, 18:35
mierzone przy podaniu sygnału 1khz 0db
simon19
  • 259 / 5793
23-01-2013, 18:51
Dlaczego prąd mierzony na rezystorze katodowym jest niestabilny(WKWA), rośnie do pewnego poziomu zależnie od wartości rezystora a potem spada do zera, po czym powoli sie podnosi albo i nie.
Trafo mam z radia Wola albo Stolica, w filtrze niecałe 400v po wyprostowaniu bez obciążenia,czy wolno podać ecc85 np 360v na anode? zbijałem napięcie do 300 volt rezystorami w filtrze ale wtedy zaś nie mogłem uzyskać prądu na Rk.
  • 11712 / 6456
23-01-2013, 21:39
Odpowiem jak zobaczę schemat,albo jak mi go dokładnie opiszesz.
simon19
  • 259 / 5793
23-01-2013, 23:13
Filtr anody: z trafa po wyprostowaniu jest jakieś 380V w filtrze anody są trzy kondensatory ok 200uF, za pierwszym są dwa rezystory 10K(rozwidlenie dla kanałów) po rozwidleniu dla każdego kanału jeszcze po jednym 200uF, stąd napiecie idzie do lampy L2
simon19
  • 259 / 5793
23-01-2013, 23:24
Prądy wydaje sie obecnie są stabilne a pod obciążeniem napiecie anodowe wynosi 200V.  Na katodzie lampy L1 jest tylko jedna dziesiąta volta,nie wiem czy to jest normalne.   Prąd mierzony na rezystorze lampy L2 to jakieś 10mA a na lampie L1 około 14mA.
Układ zlutowałem w taki sposób że za jeden kanał odpowiadają po jednej połówce każdej lampy aby można wstawić inną lampe jednak jak próbowałem łączyć E88CC i 6N1P (wtedy jeszcze 120V i prądy 5mA na innym trafie) to działo sie coś niedobrego z tym układem,trzeszczało albo grało zależnie od ustawienia potka wzmacniacza RH84.
Obecnie są ECC85, przy siatce L1 na wejściu nie ma rezystora ponieważ był rezystor konwersji od PCM56 po drodze
