Akustyka, akustyka ...
paww
  • 328 / 6781
02-04-2008, 09:57
Wiem, że dużo można pisać o akustyce pokoju, więc i ja napiszę. Miałem ustawiony segment i obok niego komodę na której stał telewizor i sprzęt audio. TV był mały 21' Po bokach stały kolumny, grało to przestrzennie i z dość dużą głębią - pokój dźwiękowo był znacznie większy niż w rzeczywistości.  Żona w styczniu kupiła LCD 32', więc rozsunąłem trochę komodę i trochę segment (w sumie około 12cm) aby zrobić miejsce na LCD. Reszta pozostała jak na początku. I co?
Logika mówi, co to jest 12cm, to nie może mieć wpływu na dźwięk. Ale uszy mówią, że k..wa lewy kanał chyba gra głośniej. Bliższe przyjrzenie się problemowi pokazuje, że z lewej strony jest bardziej rozciągnięta baza i chyba subiektywnie wydaje się, że gra głośniej. Sam już nie wiem. Zamieniam kolumny - nic to nie zmienia.
W końcu próbuję przywrócić stan początkowy, ale jak to zrobić, gdy telewizor 32' jest szerszy od 21' i jeszcze dodatkowo format 16:9 zwiększa jego szerokość. Kombinuję jednak na ile się da. Faktycznie poprawiło się. Nie jest może jeszcze tak dobrze jak było (wszystko jednak jest ścieśnione: telewizor, sprzęt, komoda), ale jest lepiej.
A wszystko przez 12cm!
mark11
  • 356 / 6783
02-04-2008, 11:05
Mam podobny problem. U mnie stoi w środku telewizor projekcyjny 44 cale czyli mała szafa. Nie jestem w stanie wyeliminować całkowice jego destruktywnego wpływy na scenę i zaburzenie przestrzeni. Wysunąłem kolumny na maksa do przodu,  projektor do tyłu prawie do ściany, a czasem w akcie szczególnej desperacji przykrywam go kocem (wrażenia estetyczne odlotowe) i męczę się dalej :)
Markus
rafal996
  • 1090 / 6779
03-04-2008, 13:46
Ja niestety mam podobny problem :( Pogodziłem się z tym, bo planuję przeprowadzkę i nie ma sensu teraz walczyć.
Kubel
  • 8 / 6754
04-04-2008, 13:25
Pewnym rozwiązaniem redukującym wpływ dużego ekranu TV, który po prostu stanowi element odbijający dźwięk jest zamontowanie kotar. Jakkolwiek śmiesznie to brzmi, to w niektórych pokojach nie musi to nawet źle wyglądać - kotary zasuwa się na czas słuchania muzyki, normalnie są odsłonięte i mogą stanowić nawet pewną ozdobę pokoju. Widziałem kilka takich rozwiązań - niegłupie. Warunek jeden: kotary muszą być naprawdę grube.
Kubel
  • 8 / 6754
04-04-2008, 15:34
Uzupełnię, ze kotary mają oczywiście zasłaniać TV, a nie być za nim :-).
Jun
  • 93 / 6771
05-04-2008, 17:08
Ale można i tak:)
Pozdrawiam.
mark11
  • 356 / 6783
05-04-2008, 17:47
Taki koc, i jego umiejscowienie jak na fotce mam ale moje pomieszczenie jest 6 razy mniejsze, niestety.
Markus
kakofonix:)
  • 119 / 6752
06-04-2008, 20:00
Kurcze, to dziwne,ale ja juz kilkakrotnie wyjezdzalem z pokoju z telewizorem i za kazdym razem wracal na miejsce.
Bez niego cos bylo nie tak..
06-04-2008, 20:38
czy ktos z szanownych kolegow
wie gdzie mozna zakupic panele rozpraszajace
ale nie pochlaniajace , takie jak na zdjeciu
takze na sciane , lub jak i z czego wykonac ?
Jun
  • 93 / 6771
06-04-2008, 21:29
>> michal stabro, 2008-04-06 20:38:48
...gdzie mozna zakupic panele rozpraszajace...
Jako rodziciel tematu AKUSTYKA POKOJU ODSłUCHOWEGO bezwstydnie zapraszam do tego właśnie tematu. Myślę, że za jakiś czas zgromadzone w jednym miejscu informacje w temacie mogą mieć większą wartość.
Paww wybacz!
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
paww
  • 328 / 6781
07-04-2008, 16:48
Absolutnie się nie obrażam.
