Modyfikacja DACa - wymiana kondensatorów
Switch
  • 191 / 6475
31-03-2009, 15:44
DAC to zhaolu D2.5C na CS4398. Taki trochę bliźniak lampucery.
Analogówka pójdzie w niepamięć, a sygnał z DAC-a będzie przepuszczony tylko przez kondensatory. Myślałem, że można jeszcze to i owo poprawić w zasilaniu wymieniając kondensatory. Zastanawiam się jakie użyć w których miejscach. Może istnieją pewniaki, które na pewno się sprawdzą w niektórych miejscach bądź chociaż warto spróbować.
Tak wygląda cały dac:
http://elektrozlom.org/zhaolu.jpg
I jeszcze tutaj kilka zbliżeń:
Switch
  • 191 / 6475
31-03-2009, 15:47
Switch
  • 191 / 6475
31-03-2009, 15:50
Dwie największe czerwone Elny to 3300uF 35V
Fioletowy w rogu to 2200uF 25V
i kolejne dwie czerwone elny wysokie ale chude to 2200 16V.
madly
  • 118 / 6483
01-04-2009, 13:23
Całkiem ładnie, przynajmniej w widoku z góry wygląda ta elektronika.
Oddzielne zasilanie dla cyfrówki, nawet mikrokontroler nie sieje na cyfrówce odbiornika i DAC\'a, ma oddzielny mostek i stabilizator, zasilanie do części analogowej zdaje się, że używa regulacji opamp i tranzystor, więc jeszcze bardziej koszerne.
Z tego, co widzę i co mi się rzuca w oczy, to zabawa w wymianę kondensatorów na płytce zasilacza będzie miała mniejszy wpływ, niż... dołożenie przy czipach cs8416 i cs4398 dla każdego z napięć (zajrzyj do not katalogowych) dodatkowego kondensatora klasy OSCON (patrz np. wątek o lampucerze, czy lampucera u Łukasza Fikusa). Przy samych kościach są tylko odsprzęgające ceramiki, a zasilacz z regulatorem jest stosunkowo daleko.
Można spróbować na ceramikach "nalutować" (wiem, lekki hardcore) oscony SMD lub małe przewlekane, wystarczy na napięcia 6,3V, seria SP lub SVP w SMD. Nie wiem, jaki raster mają SMDziaki odsprzęgające (tylko zidentyfikuj właściwe, nie wszystkie wymagają takiego kondensatora). Ten manewr podejrzewam będzie zauważalnie słyszalny.
Jeśli analogówka ma pójść w niepamięć, to zastanów się nad wykorzystaniem zasilania dodatniego i zmodyfikowania go tak, by dać 5V, bo na pewno będzie grać lepiej, niż zwykły stabilizator (nawet LT1117 :-)).
A tak na marginesie, jak gra ten ZH 2.5?
Switch
  • 191 / 6475
01-04-2009, 14:04
Gra to zdecydowanie za ostro, za lekko, zbyt zwiewnie. Brakuje masy i wypełnienia. Płytki bas.
To są moje główne zarzuty.
  • 2490 / 6513
01-04-2009, 14:45
osobne sekcje zasilania nie zawsze muszą pomóc gdy zasilanie jest z jednego uzwojenia trafa (tu nie widzę jak jest). ostatnio w moim nadwornie grzebanym cedeku robiłem mod który oddzielał zakłócenia od newralgicznych części. Był tam taki myk że sekcja wyświetlacza brała zasilanie z tego samego uzwojenia co sekcja cyfrowa daców. Oczywiście każde z nich miało własny prostownik i stabilizację mimo to szumy bez problemu siały po wszystkich obwodach.  Wylutowałem jedną zworkę i wyświetlacz (i jego procki) zasiliłem przez mały dławiczek (4mH). Dało to naprawdę dobry rezultat. Szumy na zasilaniu daców zmalały zdecydowanie,  a sonicznie też na plus wzrosła rozdzielczość i wybrzmienia.
