IC 1/4 TRS -> RCA
  • 6463 / 6703
29-03-2009, 18:15
Hej.
Chce zrobic sobie IC na ulubionym kabelku by polaczyc karte muzyczna ze wzmacniaczem.
Karta muzyczna to EMU 1212m posadajaca _zbalansowane_ wyjscia na duzych jackach - czyli stereofoniczne uzyte do przesylania sygnalu "+" i "-". Sygnal ma dochodzic do lampowego OTLowca Woo Audio WA2 - wzmacniacz nie jest symetryczny.
Potrzebny jest mi wiec "+" i masa. Chce uzyc monofonicznego wtyku duzy jack i podlaczyc sie pod "+" i mase.
Wpinajac taki wtyk w zbalansowane gniazdo w EMU - zewre mase z "-". Czy moge w ten sposob wywolac jakis niepozadany efekt ?
Na wikipedi znalazlem cos takiego ( http://en.wikipedia.org/wiki/TRS_connector )
"Another advantage offered by TRS connectors used for balanced microphone inputs is that a standard unbalanced signal lead using a mono jack plug can simply be plugged into such an input. The ring (right channel) contact then makes contact with the plug body, correctly grounding the inverting input."
aasat
  • 2412 / 6716
29-03-2009, 19:24
Można śmiało uzyć, ale wtedy trzeba ustawic w karcie tryb niezbalansowany (-10dB)
Ja używałem dość długo Monacora MCA-306 jako kabelka TRS-> RCA z emu-1212m
  • 6463 / 6703
29-03-2009, 19:31
Dzieki za odpowiedz Asat, zapomnialem ze przeciez moge przelaczyc tez karte w tryb niesymetryczny :)))
Chcialem uzyc wtykow Neutrika NP2X-AU-SILENT, ktore wystepuja tylko w wersji mono.
http://www.neutrik.com/fl/en/audio/210_t3_420133211/NP2X-AU-SILENT_detail.aspx
aasat
  • 2412 / 6716
29-03-2009, 19:42
Kryzysowy kabelek :) rozumiem, ze to tymczasowe rozwiazanie z powodu braku DAC\'ow i innych zrodel
  • 6463 / 6703
29-03-2009, 19:55
Wrecz przeciwnie, kabelek wcale nie kryzysowy bo od dluzszego czasu uzywam IC na Conducfilu, ktory wyparl u mnie audiofilskie kable za wiele K PLN :)
Wcale tez nie bede uzywal EMU z braku innych zrodel, o ile dla Grado zrodlo musialo grac tip top analogowo-gramofonowe o tyle w mojej obecnej wizji budowania systemu EMU pasuje mi bardziej niz DACi ktore przerabialem :)
Oczywiscie w systemie jako calosc z OTLowcem Woo i Senkami na koncu.
aasat
  • 2412 / 6716
29-03-2009, 19:57
Czyli ostatecznie emu-1212m + Woo + HD800  ?
  • 6463 / 6703
29-03-2009, 20:21
Taki jest plan :)
aasat
  • 2412 / 6716
29-03-2009, 20:26
Ja tez mam kiedys zamiar wymienic HD600 na HD800
Co do słuchawek to mysle, ze 4 sztuki to maks :)
Moj ostateczny zestaw słuchawkowy to
AKG k340
Yamaha YH-100
Pionner Monitor 10
Sennheiser HD800
Do tego Ridistor NX-33 + emu1212m + IC Mogami Neglex
madly
  • 118 / 6699
31-03-2009, 11:37
Odpowiadasz na wpis
>> fallow, 2009-03-29 19:55:39
Wrecz przeciwnie, kabelek wcale nie kryzysowy bo od dłuższego czasu używam IC na Conducfilu, który wyparl u mnie audiofilskie kable za wiele K PLN :)
Fallow, powiedz coś więcej o tym IC na Conducfilu, z racji przełamania się (jestem zwolennikiem kolumn) i zakupu słuchawek CAL! czeka mnie recabling i zakup tego kabelka, więc przy okazji może spróbuję i IC zmajstrować -). Jaki typ kabla użyłeś jako IC i jak polutowałeś przy wtyczkach (użycie ekranu, czy nie, lutowanie z jednej strony czy z dwóch, itp).
szwagiero
  • 2240 / 6735
31-03-2009, 15:07
Trochę mnie dziwi to, że E-MU 1212m wyparło kilka zacnych DACów, nawet w konkretnej konfiguracji... Mam od kilku lat również za źródło E-MU 0404, ciekaw jestem jak się to ma do 1212m, porównywał ktoś?
Za IC robi mi profesjonalny ProEL
wyprzedaż kolekcji rosyjskich słuchawek orthodynamicznych - Echo TDS-16, Echo H16 oraz Elektronika TDS-5.
  • 6463 / 6703
03-04-2009, 14:17
1) Tak, jest roznica miedzy 0404 a 1212(m)  lub innymi np. 1818
0404 zasadniczo jest oparte na DACu AK4396 i ADCu AK5385A a 1212m na DACu CS4398.
Wersja bez "m" uzywa CS4392 czyli tego samego co np. Lynx Two. W wersji "m" jest nowsza wersja - CS4398.
Dla mnie lepsza jest wersja na Cirrusie.
2) Wybor jest w pelni swiadomy. Gdybym mial dalej GS1000 na pewno wolalbym North Stara lub inny zmierzajacy typowo w strone grania ultra-analogowego DAC, obecnie mam jednak Senki HD650 a w przyszlosci planuje HD800 lub moze takze jakies Denony - te sluchawki jak na moj gust lepiej sie sprawuja na niekoniecznie tak analogowo grajacych DACow - oczywiscie jest to tez pewnie kwestia gustu, pewnie w przyszlosci takze zaopatrze sie w jakis kolejny DAC ale poki co wybralem EMU i jestem zadowolony. Pewnie w porownaniu do np. Lavry DA10 EMU1212m "wymieka", ale tez wcale zle nie jest :)
3) Conducfil ktory jest uzyty to mikrofonowy 8896, ekran jest uzyty, lutowany po 2 stronach. Kabel jest tani, wiec najlepiej jak po prostgu sam sprobujesz :))
aasat
  • 2412 / 6716
28-05-2009, 16:00
Bardzo ładnie się prezentują te wtyki ViaBlue, pytanie czy są warte swojej ceny
http://www.ostoja.com.pl/documents/ostoja.php?action=item&iid=284&cat=4&page=1
http://www.ostoja.com.pl/documents/ostoja.php?action=item&iid=285&cat=4&page=1
Ale chyba jednak Neutrik lepszy
