Gustawowe sieciówki ;-)
konto_usuniete
  • 56 / 6281
23-05-2009, 20:43
Gdzieś czytałem o specjalnej farbie, która spełnia funkcje ekranu. Czy ktoś wie coś na ten temat i gdzie to ew. kupić ?
Gabriel
  • 1229 / 6552
23-05-2009, 21:37
>>Gustaw, ta "farba" to spray grafitowy. Ekranuje i odprowadza ładunki elektrostatyczne.
konto_usuniete
  • 56 / 6281
23-05-2009, 21:48
>> Gabriel, 2009-05-23 21:37:38
Dzięki, Gabriel.
Rozumiem, że chodzi np. o coś takiego ?
http://www.menos.com.pl/spray_grafitowy.htm
Gabriel
  • 1229 / 6552
23-05-2009, 21:56
Tak, właśnie coś takiego. Jeżeli ktoś widział z bliska kineskop CRT, to tam do odprowadzania ładunków z powierzchni (kineskopu) pokrytej grafitem, używa się zazwyczaj sprężyn.
Ważne jednak jest "podpięcie się" do warstwy grafitu i odprowadzenie gdzieś tych ładunków, choć to zależy już od klasy ochronności jaką przyjęto w danym sprzęcie. Masz na myśli ekranowanie sieciówki grafitem - wewnątrz ?
konto_usuniete
  • 56 / 6281
23-05-2009, 22:02
>> Gabriel, 2009-05-23 21:56:40
Myślałem o tym aby napylić na wężu zbrojonym, pod nylonowym oplotem.
Gabriel
  • 1229 / 6552
23-05-2009, 22:21
Właściwe kable > wąż zrojony > WARSTWA GRAFITU > nylonowy oplot     <- czy tak?W jakiś sposób będziesz musiał połączyć grafit z bolcem UZIEMIENIA, jednocześnie musisz uważać bardzo, by nie dopuścić wewnątrz do przypadkowego zwarcia warstwy grafitowej z "0" czy z "faza"..., gdy po jakimś czasie, z jakiegoś powodu coś sie wewnątrz tej "konstrukcji" przesunie, a to zdarzyć się może, choć nie musi.Do połączenia warstwy grafitu z "bolcem uziemienia" możesz użyć jakiejś cienkiej plecionki-taśmy np. miedzianej, gdzie plecionkę zawijasz na kawałku grafitowej powłoki, na to, z góry (na plecionkę) raz jeszcze warstwa grafitu. Plecionka połączona kawałkiem izolowanego przewodu (najlepiej taki jak zielono-żółty PE) przez lutowanie, kabelek ten z drugiej strony połączony z BOLCEM UZIEMIENIA    TYLKO w jednym miejscu, od strony gniazdka sieciowego.
Zanim założysz na warstwę grafitu nylonowy oplot, wcześniej załóż na całość izolacyjną termokoszulkę, tak by pokryła ona całą powierzchnię pokrytą grafitem + jeszcze kawałek ;) Dopiero po założeniu termokoszulki możesz dać oplot nylonowy.
Gabriel
  • 1229 / 6552
23-05-2009, 22:23
Przy okazji "zbrojenia" - uzyskasz sieciówkę obronną ;)
konto_usuniete
  • 56 / 6281
23-05-2009, 22:29
>> Gabriel, 2009-05-23 22:21:54
Właściwe kable w teflonowej izolacji > trzy warstwy ekranu + izolacja :-) wąż zrojony > WARSTWA GRAFITU > nylonowy oplot
Do każdej z warstw izolacji mam przylutowany oddzielny przewód, który podpięty jest do masy.
Słowem, takie tam.... świrowanie :-)
Gabriel
  • 1229 / 6552
23-05-2009, 22:38
Nie tak....,
na warstwę grafitu dodatkowo załóż termokoszulkę izolującą i dopiero wtedy oplot nylonowy ;)Chodzi o niedopuszczenie do zetknięcia się w żaden sposób z dłonią przewodzącego (!), podłączonego do uziemienia (!) i SYPIĄCEGO się (!) grafitu;)
Słowem, takie tam.... ekranowanie ?;)
Ale wyjdzie z tego kawał kabla...;)
konto_usuniete
  • 56 / 6281
23-05-2009, 22:41
>> Gabriel, 2009-05-23 22:38:39
Nie tak....,
Wystarczy owinięcie zwykłą taśmą izolacyjną ? Koszulka dodatkowo usztywni i tak już diabelnie sztywny kabel.
Gabriel
  • 1229 / 6552
24-05-2009, 00:47
Grafit nałożony w ten sposób będzie się minimalnie ścierał - gdyby wprost na niego nałożyć oplot, to przy każdym ruchu/tarciu oplotu, czyli po kilku akcjach z przekładaniem kabla, plecionka zostałaby "natarta" grafitem. Grafit przewodzi prąd. Uziemienie uziemieniem, ale trzeba zabezpieczyć taką powierzchnię. W razie "padnięcia" sprzętu (choćby zalanie ;) uziemienie może "zadziałać", trzymanie w tym samym momencie "natartej" grafitem plecionki - może być co najmniej nie miłe...Taśma izolacyjna - zwykła, traci po pewnym czasie (dodatkowo wpływ ma temperatura otoczenia) trwałość/lepkość kleju głównie na brzegach, całość zacznie się \'\'rozjeżdżać". Taśma nie przyklei się do grafitu.Do ochrony grafitowej warstwy lepsza będzie jednak koszulka termokurczliwa. Może nawet wystarczy podgrzać ją tylko na końcach, resztę pozostawiając "na luźno" Całość będzie tylko nieco bardziej sztywna.Bez poświęceń się nie obejdzie ;)
konto_usuniete
  • 56 / 6281
24-05-2009, 00:53
>> Gabriel, 2009-05-24 00:47:13
Jeszcze raz, dzięki :-)
