Czym zalać trafa ?
  • 5033 / 6805
15-03-2009, 22:35
Nawiń to trafo jeszcze raz ale porządniej,lub wymieńna dobrze nawiniete i skrecone.Takie polewanie paczków lukrem tutaj nic nie pomoże, gdyż drgania są generowane także w środku. Po zalaniu trafo będzie Ci się na dodatek bardziej grzało gdyż będzie gorse odprowadzenie ciepła.
Żle skrecone trafa mnie przesladowały od dziecka  :) straszne g. przy cichych pomieszczeniach i słuchaniu muzyki nawet w słuchawkach zamkniętych
Kryzysu nie ma, to tylko paru cwaniaczków sięga po naszą własność
  • 2531 / 6804
15-03-2009, 23:25
Akurat to trafo słychać nawet w głośnym pomieszczeniu.
  • 5033 / 6805
15-03-2009, 23:49
No to jak widzę, jedyne jego zastosowanie może być w pompce do akwarium ;)
16-03-2009, 08:10
Rafaell, mam akwarium i nie wyobrażam sobie :)
ezeli ono faktycznie bardzo buczy to po prostu e wymienic ?:)
konto_usuniete
  • 56 / 6334
16-03-2009, 12:00
Coś mi się widzi, że będę musiał poważnie porozmawiać z konstruktorem. :-(
Dochodzę do wniosku, że to trafo faktycznie trzeba wymienić lub przewinąć a wszelkie rozwiązania z zalewaniem to chyba ślepa uliczka.
  • 2531 / 6804
16-03-2009, 12:20
Może nie ślepa uliczka ale raczej zwieńczenie dzieła. Spróbuj najpierw z podkładkami, ta ani robota ani koszt na start. A na początek trzeba by namierzyć co brzęczy rdzeń czy uzwojenie.
  • 2531 / 6804
16-03-2009, 12:53
W razie czego to będę dziś w Castoramie i kilka grubych, gumowych albo silikonowych kranówek mogę Ci kupić.
  • 2531 / 6804
20-03-2009, 10:13
>odporność na temperaturę (oczywiście w zależności od rodzaju silikonu)
Problemem może być nie odporność silikonu na temperaturę a odprowadzanie przez niego ciepła. Zrobienie trafo termosu raczej nie jest najlepszym pomysłem.
  • 5033 / 6805
20-03-2009, 10:57
Koledzy i cóz Wy chcecie wytłumić pomyślcie częstotliwość 50 Hz i ich harmoniczne i subharmoniczne. Szczególnie te drugie przechodzą przez prawie każdy materiał jak przez masło. Koszt tłumienia wielokrotnie przekroczy koszt zrobienia nowego dobego trafa. Sory, robota o kant dupy
  • 2531 / 6804
20-03-2009, 11:41
Tu nie chodzi o tłumienie dźwięku ale o redukcję drgań w celu zmniejszania wydzielania tego dźwięku.
  • 2531 / 6804
20-03-2009, 11:43
Ja z chęcią zalał bym klona Shigarakiego ale podejrzewam że płytka przestanie się kręcić.
  • 5033 / 6805
20-03-2009, 11:55
>> Bacek, 2009-03-20 11:41:21
Jak Ty sobie wyobrażasz zamocowanie na stałe drgających w środku drutów,czy blach trafo bez odwiniecia zewnętrznej warstwy i dotarcia do nich (żródła dżwięku) ?
  • 2531 / 6804
20-03-2009, 12:07
Nie wyobrażam sobie, toteż radzę/radziłem najpierw zrobienie wszystkiego innego (przewinięcia, spasowania rdzenia) przed zalewaniem. Swoją drogą część uzwojenia jest tam na wierzchu, rdzeń sam też może brzęczeć więc tu kontakt z tym co drgania ogranicza (nawet na części powierzchni) może trochę pomóc ale oczywiście lepiej zacząć od podstaw. Jak z komputerami, jak się nie da cichych wiatraków i dysku to obudowę można tłumić do woli a i tak człowiek nie będzie zadowolony z rezultatu.
  • 7477 / 6808
22-03-2009, 23:59
Krok 1: sprawdzić, czy trafo wymontowane i wiszące tylko na przewodach jak najdalej od obudowy i wszelkich powierzchni metalowych nadal burczy? Jeśli nie, trzeba zrewidować sposób jego montażu, bo się biedny męczy produkowaniem prądów wirowych w obudowie.
Krok 2: skombinować autotransformator (wariak) regulowany, ustawić, żeby "powtarzał" napięcie z sieci, a potem zjeżdżać powolutku słuchając, czy buczenie nie znika. Jeśli znikło na napięciu niższym niż z sieci, przykładowo 210V, to znaczy że transformator jest zbyt oszczędnie zaprojektowany i trzeba go zamienić na lepszy, albo niech go poprawią dodając zwojów zwłaszcza na uzwojeniu pierwotnym.
Krok 3: wprawne ucho rozpozna, czy brum pochodzi od rdzenia, czy od luźnych uzwojeń z grubszego drutu. Jeśli to drugie, można spróbować zalewę poliuretanową, bo epoksyd to przeżytek, do tego cięższy i twardszy. W obydwu przypadkach lepiej się nie popaprać utwardzaczem - ten od epoksydu wywołuje u niektórych alergie skórne, a ten miodowy specyfik do poliuretanu zawiera izocyjaniany, szczególnie niepolecany kobietom w ciąży. ;) Po utwardzeniu się żywica nie stanowi żadnego zagrożenia ekologicznego.
