Czym zalać trafa ?
konto_usuniete
  • 56 / 6334
15-03-2009, 13:24
W moim kondycjonerze (konstrukcja DIY, z ręcznie nawijanym trafem) mam buczące trafo. Chciałbym je czymś zalać.
Pytanie tylko czym ?
konto_usuniete
  • 56 / 6334
15-03-2009, 13:26
Nie proszę oczywiście o podpowiedzi typu - kawa, kompot, piwo albo jogurt, bo to akurat wiem ;-)
josef
  • 536 / 6811
15-03-2009, 13:33
a jakie trafo? zapewne toroid? i jaki duży?
można zalać czymś epoksydowym (dość tanie ale wada jest taka, że jest to twarde) albo czymś bardziej elastycznym
no i żeby dobrze zalać powinno to się robić próżniowo czego w domku tak łatwo nie zrobisz
konto_usuniete
15-03-2009, 13:43
Mozna sprobowac zalac klejem zywicznym (na bazie zywic poliestrowych) z dodatkiem plastyfikatora - dodatku , sprawiajacego ze po zaschnieciu klej jest bardziej elastyczny . Kleje te stosuje sie do laczenia elementow narazownych na roznokierunkowe i zmienne obciazenia np do klejenia elementow kadlubow lodzi . Popytaj w sklepach zeglarskich .
WaldeK
konto_usuniete
  • 56 / 6334
15-03-2009, 13:49
Otworzyłem swój kondycjoner i buczy to dziwne trafo po lewej.
15-03-2009, 14:11
Gustaw, a moze wystarczy odkręcic, dac jakaś podkaldkę gumowa i porządnie skręcić ?
15-03-2009, 14:11
jak tam sieciówa srebrnoteflonowa ?
konto_usuniete
  • 56 / 6334
15-03-2009, 14:15
>> lancaster, 2009-03-15 14:11:43
Dzisiaj zaczynam "badania naukowe" nad sieciówką.
PS. Słuchałem jeszcze wczoraj wieczorem, na mniejszych poziomach głośności, i to buczenie z kondycjonera jest naprawdę wkurzające.
  • 2531 / 6804
15-03-2009, 14:29
Gustaw,
Żywica epoksydowa, ale jeżeli rdzeń jest słabo skręcony to może nie pomóc. Na fotce nie widzę, rdzeń jest z blach? I tak pisze Marek spróbuj go przykręcić do obudowy luźniej, przez jakieś gumowe podkładki od dołu i góry.
konto_usuniete
  • 56 / 6334
15-03-2009, 14:34
Bacek,
Spróbuję i jednego i drugiego - podkładki plus zalanie. Zobaczymy czy to coś da.
josef
  • 536 / 6811
15-03-2009, 14:40
boję się, że jeśli to uzwojenie buczy to proste zalanie nie pomoże (drut jest za cienki i za gęsto upakowany i żywica nie spenetruje dobrze przestrzeni)
  • 2531 / 6804
15-03-2009, 14:42
A tak jak pisał WaldemarK, polimerowe są tańsze i łatwiej dostępne, nawet w poznaniu da się kupić.
  • 2531 / 6804
15-03-2009, 15:15
Tylko jak już zdecydujesz się na zalewanie to już kaplica, więc najpoerw zrób wszystko inne.
konto_usuniete
  • 56 / 6334
15-03-2009, 15:21
Ok. Dzięki panowie.
Wilku
  • 54 / 6795
15-03-2009, 17:40
jeśli masz już puszkę na trafo to może luki wypełnić szpachlą (koszt ok 12 zł)
pamiętaj żeby  NIE zalewać klejem vikolo podobnym.
