Soha 2 vs GainClone- czyli o tym jak lampa spotyka op-amp...
luiis
  • 2 / 6672
05-06-2009, 15:27
>> x500, 2009-06-04 18:49:55
Alghar , co do podeslania soha2 ( kto wymyslil ta kretynska nazwe ?! ;-) ) .......
To jakby skót od: "SOHA II" - Super Single Ended Hybrid Headphone Amplifier :))
wymyślony przez Alexa Cavalli - i tego się trzymamy ;)
x500
  • 461 / 6803
05-06-2009, 20:59
Nie wystarczy przelozyc jednej zworki , wyraznie to opisalem na stronce , nalezy wlozyc od spodu plytki po jednej zworce przy podstawkach lamp oraz dwie inne przelozyc na wierzchu plyty by ustalic rodzaj zarzenia lamp 12,6V lub 6,3V . a obecnie stosowane przeze mnie lampki to 12AU7A marki RCA majace 12,6V zarzenia wiec dla lamp typu ecc88 trzeba by te zworkli poprzekladac .
Na dzien dobry , dobry wieczor , mis pluszowy spiewa Wam ... ;)
Jak z Technicsa w prosty sposob Accuphase zrobil sam ... ;)
Robertinus
  • 15 / 6742
05-06-2009, 23:03
Generalnie tych zworek łączących 9 nogę lamp do masy można w ogóle nie zakładać dla żadnego typu lampy.
  NIGDY nie wolno ich montować dla lamp typu ECC81, 82 83 i pochodnych, jedynie E88CC, ECC88 i odpowiedniki mogą mieć zwierany do masy 9 pin.
 W aplikacji SOHA II obecność tych zworek z lampami 81,82 lub 83 spowoduje natychmiastowe przepalenie żarnika w lampie po włączeniu zasilania wzmaka.
  Jeśli chodzi o mnie to nawet nie lutowałem w tych punktach goldpinów tak, że nie mam co zwierać, jednak jeśli ktoś się ostatecznie zdecyduje na E88CC lub ECC88 to można zewrzeć te 9 piny z masą -  to jest podłączenie do masy ekranu między triodami jednej bańki.
alghar
  • 639 / 6536
08-06-2009, 00:44
Z tego  co  jest na  A-o   to  z 70  płytek zrobiono :)
  • 7477 / 6824
08-06-2009, 10:28
Mam taki pomysł, co by SOHA II dla Piotra Ryki poleciała do mnie, a ja ją po przesłuchaniu podrzucę do Nautilusa, hę? :) Albo jakby ktoś chciał ją do mnie przywieźć zamiast wysyłać, i przy okazji czegoś posłuchać?
alghar
  • 639 / 6536
08-06-2009, 10:44
Z  tego  co  wiem , x500 musi najpierw  zrobic obudowe , potem Fallow i Piotr mają go posłuchać , może coś napiszą ale to za około 2-3  .
  • 7477 / 6824
08-06-2009, 10:52
Jak pisałem na Audiostereo, żeby dobrać Hammonda, to wymyślili jakiś polski specjał, na który trzeba czekać tygodniami, a Hammondy się kupuje u co najmniej dwóch polskich dystrybutorów nie licząc kilku zagranicznych. Podobnież pod względem sztywności i estetyki Hammond góruje.
x500
  • 461 / 6803
08-06-2009, 14:53
Obudowa juz do mnie leci . Dzis jednak zamowilem dodatkowo hammonda - czas oczekiwania 4-5 tygodni .
x500
  • 461 / 6803
08-06-2009, 15:03
Inna sprawa ze nie tylko ja zlozylem sohe2 ... Jest ich troche egzemplarzy
x500
  • 461 / 6803
14-06-2009, 06:44
Na blizniaczym/konkurencyjnym forum powstaje nowy projekt plytki dla soha2 z uwzglednieniem kilku poprawek/dodatkow .
Zainteresowani tym projektem moga tam zamowic plytke .
Paszeko
  • 1277 / 6393
17-06-2009, 09:11
Czy ktoś z was ma doświadczenia z lampą ECC81 w tym wzmaku?
Być może będę miał w najbliższym czasie trochę czasu to sklecę na desce ten wzmak, ale tak sie składa że nie mam w domu ani jednej ECC82 ani ECC88 za to cały kartonik ECC81.
No i 6N1P w sumie też dobrą garść. :)
alghar
  • 639 / 6536
18-06-2009, 20:46
Zobacz  mój wpis  w  tym temacie  z 1 czerwca ,ważne  są tez  2 kondensatory chyba C1 i C2  które  maja wpływ  na dzwięk
MIKADO
  • 82 / 6469
02-07-2009, 18:18
witam czy Koledzy mogliby poradzić z własnych obserwacji z którymi słuchawkami soha2 tworzy synergiczne połączenie?
MIKADO
alghar
  • 639 / 6536
02-07-2009, 19:10
Jesli możesz spytaj   x500 , ale  tutaj trzeba  chyba  zbudowac  cały tor , zródło , IC ,soha2 > ale  z jakimi lampami? słuchawki
