Soha 2 vs GainClone- czyli o tym jak lampa spotyka op-amp...
Ged
  • 1725 / 6826
15-09-2009, 19:44
Robertinus
Naprawdę czytamy to chętnie. Z czym porównywaliście dźwięk tak zrobionego Sohy 3 ?
WŁ
  • 6463 / 6794
15-09-2009, 19:52
> Robertinus, 2009-09-15 18:46:39
Rozpisałem się, przepraszam za przydługi tekst.
>> w.luczynski, 2009-09-15 19:44:59
Dokladnie :) Dzieki ze poswiecacie swoj czas dla dobra ogolu :)
Robertinus
  • 15 / 6742
15-09-2009, 20:27
Miło, panowie - dzięki.
  Niestety nikt jeszcze nie porównywał Soha II do Soha III.
  Tak jak napisałem, zasiliłem anodowe tylko 30V i stwierdziłem, że wzmak działa. Niestety to nie warunki do odsłuchów i porównań.
  Wszyscy czekamy na trafa sieciowe.
luiis
  • 2 / 6672
15-09-2009, 22:07
>Polscy "zdolni konstruktorzy" nie stworzyli Sohy II, tylko trochę zmodyfikowali istniejący projekt i powstała wersja MK III
...oczywiście, nikt tego nigdy nie twierdził,  "oryginał Cavallego to też nic specjalnie odkrywczego, widzę pewne "podobieństwo" do konstrukcji opisanej przez broskiego w": http://www.tubecad.com/2005/April/blog0042.htm nawet dc-serwo jakby znajome.
>Tak jak napisałem, zasiliłem anodowe tylko 30V i stwierdziłem, że wzmak działa. Niestety to nie warunki do >odsłuchów i porównań.
Robert, porównywałem.
Jest poprawa, w moim odczuciu znaczna, choć ver. 2 gra znakomicie to  w MKIII czujemy  potęgę brzmienia.
To zasługa z pewnością lepszego zasilania i możliwości zastosowania innych (lepszych i większych gabarytowo kondów), jednocześnie  zyskał tzw. detal,  dzwięk jest jeszcze bardziej "namacalny" i obecny.
Tak jak i poprzednio, dsłuchując  nie czujesz żadnej kompresji czy stłumienia, ale obecnie daje się zauważyć niebywała swoboda z jaką dzwięk jest odtwarzany.
Robiłem już próby na różnych lampach od Telefunkenow przez RCA po RFT i (co prawda różnice brzmieniowe dają się zauważyć) na każdej z tych lamp dżwięk wydaje się być znakomity.
Co do szerokości sceny, na którą niektórzy tu bardzo narzekali, zauwważyłem że ta sporo zależy od zastosowanych lamp.
U mnie najlepiej prezentuje się przy Telefunkenach, za to na na G.E. i RCA (wszystkie typu 12AT7) wzmak gra najbardziej "żywiołowo".
To  tyle jeśli chodzi o pierwsze wrażenia z odsłuchów i porównań.
Generalnie mogę powiedzieć, że z pewnością sporo można w tym wzmaku poprawić, stosując wyselekcjonowane części uznanych producentów (czego dowodem jest nowy zasilacz na LT\'kach).
Moim następnym krokiem będzie chyba zastosowanie atenuatora DACt zamiast Alpsa.
  • 6463 / 6794
15-09-2009, 22:25
Jak mocna pradowo jest SOHA II dla 300 i 32 Ohm ?
Robertinus
  • 15 / 6742
15-09-2009, 23:17
Nie wiedziałem, że aż tak zaawansowane próby i porównania robiłeś. Byłem przekonany, że na razie tylko odpaliłeś układ.
   Jeśli jest tak, jak piszesz to warto było robić zmiany.
Robertinus
  • 15 / 6742
15-09-2009, 23:21
>> fallow, 2009-09-15 22:25:37
  Nie wiem, można to próbować wyliczać, ale po co?
  Nigdy nie udało mi się podkręcić głośności na full, ani na słuchawkach 62R ani na 250R.  jestem przekonany, że jeśli ktoś by to zrobił to mocno zagroziłby swojemu zdrowiu.
   Zastanawiam się nad ograniczeniem mocy dla bezpieczeństwa słuchawek i zdrowia.
      Maksymalnie słuchałem na godzinie 12, dalej to już ból.
  • 7477 / 6824
15-09-2009, 23:33
Z tego co wykapowałem, to SOHA III to taka SOHA II max, bo schemat jest ten sam poza zasilaczem? Tranzystory wyjściowe dają do 1A prądu, ale zasilanie jak pamiętam to +-15V dla Darlingtona, więc 300 omów to się pod 300mW pogoni, a 60 omów ponad wat. Pytanie tylko od jakiej amplitudy lampa już zaczyna na tyle zniekształcać, że dalsze pogłaśnianie traci sens? Tak czy owak, będzie głośno.
x500
  • 461 / 6803
15-09-2009, 23:51
Maxymalny poziom glosnosci jaki uzyskalem dla 600ohm ze sluchawkami tonsil sn50 ( tylko takie mam 600hmowe ) to sluchanie na godzinie szesnastej . Wytrzymalem okolo 15sekund bo to juz byl prog bolu . Dzwiek pozostawal calkowicie czysty , zero znieksztalcen . Z 250ohmowymi dt880pro slycham na maximum na godzinie 13stej . Z hd800 z ich 300ohm maxymalnie na 14stej . Nalezy jednak pamietac ze rozne sluchawki maja rozna skutecznosc , od 96db do 106db wiec sama impedancja nie moze tu byc wyznacznikiem mozliwosci mocowych .
  • 6463 / 6794
16-09-2009, 08:49
Przepraszam zle sie wyrazilem :))
Chodzilo mi o moc w Watach jaka daje SOHA II lub III dla obciazenia 300 Ohmow.
To na ile trzeba odrkecac i czy jest to godzina 9 czy 10 czy 12 nie robi mi zadnej roznicy.
x500
  • 461 / 6803
16-09-2009, 11:31
Soha 2 wedlug pomiarow przy sinusoidzie 1kHz wykazala 1,88W przy znieksztalceniach 0,1% dla obciazenia rezystorem 300ohm 5W
Wartosci zmierzylem oscyloskopem podajac z generatora sygnal 1kHz . Moc wyliczylem z wynikow pomiarow . Znieksztalcenia w pasmie 8-35000Hz .
Pomogl mi w tym znajomy z warszawskiego RADWAR\'u - centrum elektroniki profesjonalnej .
Niestety bylo to robione w czasie pracy i nie zdazylismy dokonac pomiarow dla innych impedancji .
  • 6463 / 6794
16-09-2009, 11:42
5W dla 300 Ohm ?
To jak to sie stalo, ze moje HD800 to przetrwaly. Wedlug producenta moga przyjac 500mW. Sensauris i Zana Deux juz daje troche wiecej ale na pewno nie jest to 10 razy wiecej niz ta norma. (EN 60-268-7)
No i dlaczego w takim razie mialem to wrazenie anemicznosci, slabego wysterowania i bezbasia ?
(Oczywiscie nie ma w tych pytaniach zadnej ofensywy, po prostu ciekawosc).
  • 7477 / 6824
16-09-2009, 11:58
Te 1,88W to wierutna bzdura, chyba że pozmieniane zostały napięcia zasilania końcówki mocy w SOHA II. Przy +-15V nie ma możliwości wycisnąć więcej niż coś ponad 300mW bez zniekształceń, bo na samych złączach tranzystorowych spada tego zasilania ponad wolt z każdej szyny. Przy 28V międzyszczytowego będzie 326mW w sinusie, 650mW w prostokącie, i nic ponadto.
alghar
  • 639 / 6536
16-09-2009, 12:01
@fallow .Ja  jak słuchałem  HD 800  nowych , dopiero  co  wyjętych  z  pudełka w  sklepie  na  Soha 2 nic  takiego  nie  usłyszłem .Bas  był , wysterowane  były , grały  powiedzmy  trochę  "anemicznie "  w  stosunku  do  RS 1
  • 6463 / 6794
16-09-2009, 12:24
>> alghar, 2009-09-16 12:01:28
A do jakiego innego wzmacniacza porownywales ?
Dla kogos duzo basu dla innego moze znaczyc malo. Dla kogos innego sredni impakt moze byc niesamowitym dla kogos innego.
Dla mnie tak jak pisalem - nie bylo slabiej - na SOHA II z HD800 w stosunku do Woo 2 i Sensaurisa. Byloby wyraznie i znacznie gorzej.
Na 32Ohmowych SR325i np. Soha poradzila sobie z wysterowaniem lepiej niz Woo 2 i roznic juz tak widocznych wcale nie bylo.
