Soha 2 vs GainClone- czyli o tym jak lampa spotyka op-amp...
alghar
  • 639 / 6536
14-09-2009, 23:39
Dziękuje  za  recenzje  :) , lampy które  były  zamontowane  to ECC  81 RCA  ? Piotrze  wymieniałeś lampy  na  inne ?
x500
  • 461 / 6803
15-09-2009, 07:14
Lampy to 12AU7A RCA z serii TOP CLEAR .
Symbol jest na nich napisany . To odpowiedniki ECC82
violett
  • 786 / 6815
15-09-2009, 08:36
Dzięki, Piotrze za interesującą recenzję.
To cieszy, że mamy w PL tylu zdolnych konstruktorów, którzy tworzą tak ciekawe wzmacniacze jak Soha II.
Czy jest już dostępny (-a?) Soha III?
jaizm
  • 42 / 6687
15-09-2009, 08:47
>> violett, 2009-09-15 08:36:00
Polscy "zdolni konstruktorzy" nie stworzyli Sohy II, tylko trochę zmodyfikowali istniejący projekt i powstała wersja MK III
x500
  • 461 / 6803
15-09-2009, 09:24
To nie tak . Soha juz istniala , soha2 tez . Dopiero Luiis i Robertinus mocno zmodyfikowali caly uklad Sohy2 , dorobili odpowiednia plytke itp itd . Soha3 jest juz wlasciwie kompletnie innym wzmacniaczem , zmiany w stosunku do soha2 sa bardzo duze , mnostwo uwagi poswiecono zasilaniu . Szczegoly dotyczace roznic znajdziecie na http://republika.pl/soha3
Co do mnie , nie jestem konstruktorem , ja to tylko zmontowalem podobnie jak wiele innych osob . Skorzystalem z gotowego projektu Luiisa i Robertinusa .
  • 5033 / 6821
15-09-2009, 09:32
>> x500, 2009-09-15 09:24:57
To dobry pomysł  na poprawienie basu
alghar
  • 639 / 6536
15-09-2009, 09:34
Trzeba  po prostu  bardzo  podziękować  Luisowi  i Robertinusowi :).W  mojej Soha 2 np. gniazda  RCA są   zamontowane bezposrednio  na płytce dlatego  wyscie   RCA jest  z  boku  wzmacniacza.. Jakimi przewodami  była  zasilana Soha 2  u Piotra  i  jakie  IC wykorzystano ?
@X500 słuchałeś  już Sohe 3 ? gra  lepiej od  2  ?
x500
  • 461 / 6803
15-09-2009, 10:11
Jeszcze nie sluchalem , brakuje mi trafa i potencjometru . No i obudowy .
  • 5033 / 6821
15-09-2009, 10:20
 >> alghar, 2009-09-15 09:34:46
W mojej Soha 2 np. gniazda RCA są zamontowane bezpośrednio na płytce dlatego wyjście RCA jest z boku wzmacniacza..
Tak robili swego czasu najlepsi swoje topowe konstrukcje mieli tak rozwiązane np Sony czy Sansui. No ale względy estetyczno praktyczne przeważyły, teraz wszystko wyrzuca się do tyłu a może przy wysokim wymaganiu co do dżwięku tak jednak nie powinno się robić?
15-09-2009, 10:25
Rafaell :)
Wlasnie robe preamp słuchawkowy na diabelku i 2A3 klasyczny głośnikowy....oba maja gniazda z boku(przod obudowy), za to wylacznik sieciowy....z drugiego boku - dla estetyki własnie i wygody....spokojnie  wtyczka 230 jest z tyłu ;)
Interesuje mnie mozliwei krótka scieżka sygnałowa
  • 5033 / 6821
15-09-2009, 10:28
>> lancaster, 2009-09-15 10:25:34
Tak to wzorcowo powinno wygladać :)
ps. odpowiedz  mi na moje  PW
violett
  • 786 / 6815
15-09-2009, 13:47
Dzięki za wyjaśnienia :)
  • 1906 / 6827
15-09-2009, 17:18
Myślisz że to takie istotne? Nie wiem, raczej jestem za tym, że ścieżka sygnałowa jest mitologizowana a samo pojęcie jest nie do końca poprawne. Czy kilkanaście m drutu cewki zwrotnicy to jest właśnie ta krótka ścieżka?
Ciekawie to opisał Ł. Fikus.
Robertinus
  • 15 / 6742
15-09-2009, 18:46
Witam wszystkich.
  Dzięki za dobre słowo pod moim i Luiisa adresem.
  Kilka słów wyjaśnienia - otóż kiedy urodziła mi się młodsza córka postanowiłem przesiąść się na słuchawki, by je napędzić szukałem jakiegoś ciekawego schematu wzmaka słuchawkowego. Ponieważ DIY daje mi dużo radości miałem sam coś poskładać. Z racji nietypowości swej konstrukcji uwagę moją zwrócił schemat wzmaka  ze sztuczną masą.  Kiedy zapytałem kolegów na forum audiostereo.pl o ich zdanie co do tej konstrukcji odezwał się m.inn. Majkel, który wskazał mi link do SOHA II.
    Trochę trwało zanim połknąłem bakcyla. Problemem była PCB, nie podobała mi się zupełnie ta oferowana przez Cavalli, nawet - o zgrozo - na kondy sprzęgające MKP, PIO czy inne do audio przeznaczyli mikroskopijny rozstaw padów równy zaledwie 5mm, do dziś dziwi mnie taka bezmyślność projektanta, który bądź co bądź opracował świetną konstrukcję wzmaka słuchawkowego.
   Tak więc z racji tego, że zawodowo pracuję z programem AutoCad a żadnego dedykowanego do projektowania PCB nie znam na tyle by z niego swobodnie korzystać postanowiłem odwzorować płytkę drukowaną właśnie w AC. Kiedy projekt był skończony na moją prośbę o pomopc zareagował Luiis, który po otrzymaniu ode mnie materiałów dokonał projektu w Eagle. Zebrało się trochę chętnych i zlecenie na PCB poszło do zakładu. Po kilku miesiącach była powtórka. Parę miesięcy temu Luiis zaczął coś wspominać by płytkę zmienić nieco i spróbować ponownie zebrać chętnych do zbiorczego zamówienia. Zmiany miały być niewielkie, ale pomysł rzucony na forum zaowocował sugestiami kolegów, które w znacznym stopniu zostały uwzględnione w nowym projekcie. Powstała Soha III.
  Tak jak już wspomniano, największe zmiany zaszły w układach zasilania i pomocniczych, praktycznie zupełnie wymieniono staby na regulowane 317/337. Przez wielu znienawidzony powielacz został zastąpiony mostkiem prostowniczym, za którym jest filtr CRC, jako opcję przewidziano również zastosowanie dławika anodowego.
   W układach pomocniczych znalazło się miejsce dla układu powolnego narastania napięcia żarzenia, opóźnionego załączania napięcia anodowego jak i układu przyspieszającego rozłączenie przekaźnika wyjścia słuchawkowego. Ten ostatni jest konieczny by w momencie wyłączania wznaka nie było słychać trzasku w słuchawkach.
   Rozpisałem się, przepraszam za przydługi tekst.
  • 5033 / 6821
15-09-2009, 19:42
>> Robertinus, 2009-09-15 18:46:39
Ależ pisz swobodnie miło sie czyta nawet laikowi elektronicznemu ;)
A w którą stronę poszedł dżwięk ?
