aktywna konwersja I/U dla TDA1543
02-03-2009, 13:14
Chciałbnym przetestowac jak spisuje się poczciwy NOS DAC na TDA1543 z aktywnym stopniem I/U
Przy okazji jezeli byloby to możliwe chcialbym mu nieco podnieść napiecie pp na wyjściu.
Preferowane scalaki to NE5532/34, bo akurat takie mam pod ręką :)
  • 7477 / 6824
02-03-2009, 15:54
NE5532 do I/V pasuje jak wół do karety. Ma masakrycznie duży prąd biasu na wejściu - 200nA. Weź LME49720, chyba najbardziej przeźroczysty scalak jakiego znam, i znacznie mniej prądu ciągnie na wejściach. Ewentualnie odsprzedam parkę OPA827, jak już przetestuję i mi się nie spodobają - dziś przyszły, więc pobawię się wieczorem. :)
02-03-2009, 16:30
majkel, jak byś widzial aplikację LME......jaki poziom sygnału da sie w taki sposob wycisnąc?
  • 7477 / 6824
02-03-2009, 16:46
Dowolny zależny od napięcia zasilania op-ampów minus zapas na clipping. LME nie jest rail-to-rail.
@lancaster, ściągnij z www.ti.com notę aplikacyjną OPA2604, na stronie bodajże jedenastej jest schemat konwertera I/V na dwóch WO wraz z wzorem jak dobrać komponenty. Nie wklejam, bo nie wiem czy się zmieści obrazek w sensownej rozdzielczości. Zużyjesz po jednym LME49720 na kanał i będzie. Możesz też spróbować olać drugi stopień, czyli filtr dolnoprzepustowy, i wtedy jeden LME wystarczy. Filtra ma wzmocnienie =1, więc nie wpływa na amplitudę, a tylko wycina śmieci w.cz.
02-03-2009, 16:47
majkel, looknij na to:
02-03-2009, 16:55
MAjkel, znalazlem ....moze by tak wystarczylo zastosowac pojedynczy WO?
drugi to filtr dolnoprzepustowy... moze sie wzbudzac czy coś takiego ?
akies śmieci etc ?
Przy konwersji na rezystorze nie ma filtru przecież..
02-03-2009, 16:59
i jeszcze link:
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.diyzone.net/images2/TDA1543_R2_IMG_01.jpg&imgrefurl=http://www.diyzone.net/article.php%3Fsid%3D1012&usg=__hRgqr9yjSu9pEOJ2j9CEYn5pe_c=&h=562&w=600&sz=46&hl=pl&start=40&um=1&tbnid=PV2XZZ-fpRKRtM:&tbnh=126&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dtda1543%2BI/V%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dpl%26lr%3Dlang_pl%26sa%3DN
...w zasadzie wszytko jest jasne, oprocz tego fragmentu:
接著我們觀察上圖,可發現OP的非反向輸入端接在Vref上,而DAC的電流輸出接在反向輸入端, R1接在OP的輸出端與反向輸入端之間。由於OP本身的開環路增益(open loop gain)很大,所以非反向輸入端的電壓會反射到反向輸入端,使得反向輸入端的直流電位也變成Vref;而OP輸出端的直流電位為非反向輸入端的電壓減去流過R1的電壓差,由於DAC晶片輸出的靜態電流為(Ibais - Idac),故OP輸出端的直流電壓為:Vref - R1 x (Ibais - Idac)。
而經過I/V轉換後的電壓輸出擺幅怎麼計算?我們已知TDA1543全範圍輸出電流為2.3mA,也就是最大的輸出電流擺幅會以2.3mA的一半 1.15mA為中心上下做1.15mA的擺動,故擺幅為2.3mAp-p,I/V轉換後的電壓輸出擺幅公式為:Vo = (R1 x Ifs) Vp-p,也就是:(R1 x 2.3mA) Vp-p。這時我們可以得到一個很重要的心得:在主動式I/V轉換架構下,電壓輸出擺幅只與Ifs與R1有關,與Ibais靜態偏流無關,也與TDA1543供應電壓無關
02-03-2009, 17:02
szkoda ze serwis nie obsługuje japońskiej czcionki :)
02-03-2009, 17:03
  • 7477 / 6824
02-03-2009, 17:05
Jeśli po pasywce nic Ci się nie wzbudza, to po aktywnym też będzie spokój, bo daje nawet mniej śmieci. Lubisz proste rozwiązania, to zerżnij to od Burr-Browna i po problemie. ;)
  • 7477 / 6824
02-03-2009, 17:07
No to z rysunku jest jak najbardziej na temat. Jednak polecam docelowo przesiąść się na LME49720 lub parkę LME49710, OPA211, OPA827. Możesz jeszcze, jak już polutujesz, zblokować rezystor Vref jakimś małym elektrolitem typu Elna Silmic II, BG STD lub Nippon Chemicon ARI.
  • 1906 / 6827
03-03-2009, 00:27
Jak złożysz porządnie to nic się nie wzbudzi. Daj tylko pierwszy stopień na opampie  - I/V, a za filtr może być pasywny LPF: szeregowo 0.5-1k a za nim do masy 1.5-3.3nF jeżeli już musi być. Kondensatory 470pF w NFB równolegle do R konwersji to nieporozumienie, tam nie może być więcej jak 22pF, optymalnie zależnie od opampa 8-10pF. Zresztą nie musi ich tam być wcale! Jeżeli chcesz uzyskać sensowną amplitudę to R konwersji powinny mieć 2.7k-3.9k. Na drugim schemacie też pojechali - 3.3nF w NFB to będzie kaszana nie z tej ziemi!
Jak masz pod ręką to możesz użyć OPA604/134, AD797 lub podwójnego OPA2604/2134.
"Towarzyszu Szydlak przestańcie pitolić i nas oszukiwać! Chleba wczoraj po południu w Warszawie nie było. Chleb towarzysze to jest rzecz święta. Chleb musi być!"
Imperialistyczny wróg kusi cię Coca-Colą!
03-03-2009, 18:49
Molibden,  kondensator w nfb to jest konieczny ?
  • 11712 / 6479
03-03-2009, 20:03
No pewnie,że lepiej brzmi bez filtracji.
