Kolumny do 500zł...
AWS 303
  • 854 / 6817
01-03-2009, 23:03
Obecnie mam (jako drugi sprzęt) Toscę 303 po poprawkach podłączoną do chińskich kolumn. Trzeba jej sprawić coś lepszego. Tak myślałem o czymś z obecnej oferty Tonsila. Czy Tonsil Fenix Sat są warte tych 450zł?
http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=566
Jak nie te, to jakie polecacie w cenie do 500zł za komplet do Tosci (25W/8ohm). Do cichego słuchania. Z Tosci mam wywalony kontur, poprawione zasilanie, zaekranowane trafo i wymienione elektrolity, tranzystory fabrycznie były niskoszumowe.
Pomocy... AWS'ik...
Dudeck
  • 5101 / 6787
01-03-2009, 23:14
Jeśli dobrze kojarzę to te kolumienki dostarczane były swego czasu do Denona dla jego mikrozestawów stereo
Dudeck
  • 5101 / 6787
01-03-2009, 23:18
Miałem dopisać : do cichego słuchania wręcz potrzeba w miarę dużego pudła i basowego . Będzie cicho ale ładnie zamruczy niskimi .
AWS 303
  • 854 / 6817
01-03-2009, 23:18
>> Dudeck, 2009-03-01 23:14:55
Z tego wynika, że kolumny raczej przyzwoite, choć mogę się mylić. Znowu nie chcę wtopić. Chociaż wszystko będzie lepsze od tych moich obecnych "kolumn", które Tosca jest w stanie przerobić na pasztet w ciągu kilku minut.
seniortelefono
  • 284 / 6822
01-03-2009, 23:20
Ja kiedyś miałem WS442 i podłączone do tego ZG40C (te z membraną bierną). Grało to całkiem fajnie.
AWS 303
  • 854 / 6817
01-03-2009, 23:20
>> Dudeck, 2009-03-01 23:18:07
Są niestety ograniczenia, co do rozmiarów kolumn. Tak całkiem cicho to nie, na poziomie głośności mieszczącym się w granicach rozsądku.
AWS 303
  • 854 / 6817
01-03-2009, 23:22
>> seniortelefono, 2009-03-01 23:20:21
Jak wyżej napisałem, wielkość ograniczona. Te są niestety zbyt szerokie... :(
Dudeck
  • 5101 / 6787
01-03-2009, 23:26
Jasne , na początek będą w sam raz .
  • 1906 / 6822
02-03-2009, 03:19
Arcus AS 4. Rewelcaja s/h do 400zł, ale 4 ohm. Na dole 20 cm Vifa PP na gumie a u góry tekstylna kopółka Seas.
"Towarzyszu Szydlak przestańcie pitolić i nas oszukiwać! Chleba wczoraj po południu w Warszawie nie było. Chleb towarzysze to jest rzecz święta. Chleb musi być!"
macrob
  • 74 / 6821
02-03-2009, 11:47
Do Denonów tonsil robił podobne - SC-G101, troszkę większa moc 60/100W i 6 ohm,  z bassreflexem, bo te z linku są zamknięte.
Te SC-G101 zagrały naprawdę dobrze, zestawiłem je z Pianocraftem Yamahy i wyszło super.
AWS 303
  • 854 / 6817
02-03-2009, 14:46
>> Molibden, 2009-03-02 03:19:48
4ohm to za mało, parują bezpieczniki przy wyższej głośności, 6ohm to jeszcze, ale nie 4 ohm.
AWS 303
  • 854 / 6817
03-03-2009, 18:10
A Jak w tych Fenixach jest z basem? Nie brakuje go?
meloV8
  • 1566 / 6788
04-03-2009, 17:10
Daj sobie spokoj z Fenixami, te glosniki to straszne dno, chociaz przy tosce to prawie wszystko jedno... W kazdym razie wolalbym kupic cos firmowego, uzywanego, chcoby na allegro.
AWS 303
  • 854 / 6817
04-03-2009, 22:05
Czy Tannoy F1 są dostępne w ciemnym kolorze, czy tylko ten ohydny jasny jest produkowany?
meloV8
  • 1566 / 6788
04-03-2009, 22:27
hmmmm kiedys mialem Tannoy\'e M1 w kolorze czarnym. Wiec F1 pewnie tez jest produkowany w jedynie slusznym kolorze czarnym ;]
