Najprostsze wzmacniacze mocy
a_men
  • 746 / 6830
20-03-2009, 12:10
Tak się zastanawiam, czy rzeczywiście stosowanie osobnego akumulatora dla każdej kości jest najlepszym rozwiązaniem? Przecież będą sie rozładowywac nierównomiernie i wystapi róznica napięc pomiędzy kanałami.
A może się mylę?
  • 2531 / 6829
20-03-2009, 12:19
A jeżeli wystąpi to w czym problem? Balans między kanałami/poziom sygnału na wyjściu?
W każdym razie przy jednakowych akumulatorach, używanych jednakowo i ładowanych wspólnie może aż tak źle nie będzie.
madly
  • 118 / 6799
20-03-2009, 12:44
Akumulatory żelowe są przystosowywane do częstego doładowywania. I tak, aby  nie zniszczyć i rozładować / przeładować akumulatora warto zastosować układ, który ma napięcia graniczne dolne, gdzie włącza mu się ładowanie, górne, gdzie przestaje ładować oraz timer, który takie doładowywanie robi między np. 3, a 6 rano ;-). Automat.  Wystarczy tylko zawęzić zakres napięć górnego i dolnego do obszaru indywidualnych preferencji, gdzie gra to odpowiednio energetycznie lub odpowiednio "gładko" :-). W czym problem?
meloV8
  • 1566 / 6802
20-03-2009, 19:01
Moim zdaniem stosowanie np 6 akumulatorow jest niezbyt dobrym pomyslem. Ladowanie tylu akumulatorow na raz lub w kolejnosci to spory problem. Natomiast uzycie tanich kostek do zasilania wielodroznej kolumny aktywnej jest pomyslem jak najbardziej swietnym.  Taki zestw 3, 4 czy nawet 5 drozny ma szanse zagrac znakomicie nawet w oparciu o wzglednie tanie ale przyzwoite glosniki.  (Nawiasem mowiac powoli przygotowuje sie do takiego projektu...)
Co prawda sam mam pomysl uzycia 3 akumulatorow w systemie ale do zasilania wszystkich wzmacniaczy oraz po to aby uzyskac wyzsze napiecie. Stosowanie kilku akumulatorow o napeciu 7ah jak dla mnie mija sie z celem. Osobiscie wole przytaszczyc do domu jednego, porzadnego kwasiaka o pojemnosci 50-70ah i miec spokoj z ladowaniem na tydzien dwa lub trzy w zaleznosci o ilosci scalakow.
Natomiast co do wypowiedzi o prostym ukladzie zabezpieczajacym rozladowanie akumulatora to jak najbardziej swietny pomysl. Taki uklad powinien byc w koncowym systemie.
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6822
20-03-2009, 19:14
Na taki układ znalazło by się wielu chętnych, także tych którzy np. używają choćby GC na "bateriach". Ktoś może wykona jakis projekt? ;)
meloV8
  • 1566 / 6802
20-03-2009, 19:26
Moze Gabriel cos by podpowiedzial :) napewno ktos sie znajdzie, bo ja to ledwo odrozniam tranzystor od diody :P
madly
  • 118 / 6799
20-03-2009, 21:03
Ależ zgadzam się, że 6 akumulatorków 7Ah to lekki hardcore ;-).
Według twórcy BYOBa kwasiaki "grają" lepiej ale to jest okupione koniecznością ładowania po za domem.
Taka przyzwoita zautomatyzowana ładowarka do dobry pomysł na projekt DIY. W sumie można wówczas zastosować 6V akumulatory do zasilania DAC\'ów i wybranych układów cyfrowych.
A teraz bardziej praktyczny przykład full dual mono:
- odgrody lub kolumny n-drożne,
- każda własne aku + zasilanie/ładowanie sieciowe,
- każda kolumna/odgorda ma własnego DAC\'a i squeezebox\'a (raczej widzę tutaj DUet + dodatkowa stacja bazowa na drugi kanał),
- zwrotnica aktywna,
- n-amping na takich TDA,
- serwer plikowy gdzieś na strychu lub w komórce,
- router WiFi lub switch i sieć doprowadzona ethernetem.
Ścieżka sygnałowa minimalna, brak IC, długich kabli głośnikowych,  gniazd do IC i głośnikowych, brak zwrotnicy - głośniki wpięte bezpośrednio w mostkowane TDA, zasilanie aku.
No niech mi ktoś powie, że to nie zagra... W dodatku koszt całego systemu nie będzie wysoki.
Do każdego kanału doprowadza się tylko kabel sieciowy, który na marginesie zasila ładowarkę :-).
Cała biblioteka pod ręką, wygodny wybór (DUET), brak jittera, itp, itd...
Jedyne, co się traci, to analog (squeezebox ma tuner radia internetowego), czyli ew. doprowadzenie z preampa i zrobienie przełącznika analogu.
Co wy na to?
  • 20990 / 6836
20-03-2009, 21:12
madly,
zestawienie kuszące bardzo...
ale do tego twojego ustrojstwa chyba potrzeba jeszcze jakiegoś urządzenia, zamieniającego i podającego sygnał wi-fi na wzmacniacze? nie wiem jak to się nazywa i ile to może kosztować przede wszystkim....
  • 20990 / 6836
20-03-2009, 21:28
teraz doczytałem że to ten cały squeezebox,
a jaką to ma jakość dźwięku na wyjściu i ile trzeba zapłacić za przyzwoity?
  • 2531 / 6829
20-03-2009, 23:31
Pierwsza fotka, podła bo z telefonu, nie mogę znaleść kabelka od aparatu.
meloV8
  • 1566 / 6802
20-03-2009, 23:39
Bacek, fajnie Ci wyszedl  ten pogromca gejklona :)
  • 2531 / 6829
20-03-2009, 23:58
Nie mogę za głośno teraz tego puścić ale z pierwszych wrażeń dość obiecująco. Żywo i dynamicznie. Od GC mniej dołu ale mam nie za dużo pojemności na zasilaniu, jakieś 1000 uF (mam nadzieję że nikt nie dopatrzy z tych zdjęć co tam wsadziłem ale był to jedyny kond o większej pojemności jaki miałem na stanie parzyście). Jeszcze miał bym obiekcje do wokali trochę sucho, ale tu podejrzewam że jak włożę jakiś lepszy kond na wejście to się poprawi.
W każdym razie w porównaniu do środowego sparingu 1558 z GC jest zdecydowanie lepiej, więc podejrzewam że wtedy słaby akumulator spsuł swoje.
meloV8
  • 1566 / 6802
21-03-2009, 00:06
Wokale sie poprawia po zmianie na dobry kondziol, no i obowiazkowo solidne smazenie, kostka musi sie rozegrac, potem zmienia swoje oblicze.
Aha i sproboj na zdrowym akku kwasiaku takim z 50ah :)
  • 2531 / 6829
21-03-2009, 00:22
Człowiek szybko przyzwyczaja się do dobrego. W GC mam drabinkę, natomiast potek tu przy dużym wzmocnieniu i efektywności moich paczek to masakra na małych głośnościach. Trochę pogłośnię gra mocniej z prawej strony jescze trochę pogłośnie i gra z lewej. Mam gdzieś jeszcze jakiegoś małego alpsa, może będzie lepiej. Zawsze wydawało mi się że piher to nie najgorsza marka a tu jednak wychodzi że mocno nic specjalnego.
meloV8
  • 1566 / 6802
21-03-2009, 00:37
Slabsze potki tak maja, nierowne sa na malej glosnosci. U siebie mam niebieskiego alpsa i rowniutko lapie, no ale drabinka najlepsza :)
