Krążek dociskowy Tak/Nie/Anuluj
T-Bolt
  • 63 / 6823
22-02-2009, 09:24
Czy słuchacie z krążkiem dociskowym czy bez niego?Ostatnio eksperymentuje obciążajac winyl róznymi odważnikami.O ile do wagi 300gram nic nie usłyszałem to krążek o wadze 0,5kg dał wyraźną poprawę brzmienia,dźwięk nabrał lepszej podstawy basowej,pojawiły się w tle dotad niesłyszalne lub słabosłyszalne dźwięki gitar oraz glosy.Mam tez wrażenie że jest dźwięk bardziej precyzyjny.Ogólnie stwierdzam poprawę na tyle że przymierzam sie do kupna profesjonalnego takiego krążka.Mój gramofon to Technics SL-1510 Jakie są Wasze doswiadczenia z tym?
ahaja
  • 518 / 6823
22-02-2009, 11:29
Jeśli gramofon/łożysko nie był przystosowany do czegoś takiego to przyspieszysz znacznie jego zużycie.
K
T-Bolt
  • 63 / 6823
22-02-2009, 11:37
a jak poznać czy jest przystosowany czy nie,jedynie wiem że poprzedni własciciel tego gramofonu używał takiego krążka ale kupiłem bez bo krążek był cenny i został sprzedany komu innemu.Poza tym umieszczenie na samym środku talerza masy 0-5-1kg nie ma wielkiego wpływu na moment obrotowy co innego gdyby położyc to na obwodzie talerza.Gramofon waży z 11kg sam talerz pewnie z pięć więc jaką różnice zrobi 0,5kg.Silnik na pewno był projektowny z uwzglednieniem niewielkiej róznicy obciążenia.Dobry Direct Drive Technicsa.
Dudeck
  • 5101 / 6788
22-02-2009, 11:48
Efekt podobny jak przy zwiększeniu nacisku igły na płytę - tyle , że dojdzie zwiększenie zużycia nośnika ( a igłę można wymienić ) , hmm .
Pól kilograma dodatkowo to raczej dużo .
T-Bolt
  • 63 / 6823
22-02-2009, 11:56
nacisk igły jest ten sam 1,3g mam ustawione,krążek jedynie dociska pofalowany winyl do talerza tym samym zmniejszajac zniekształcenia,igła jest prowadzona lepiej.Na zagranicznych forach zachwalają używanie krążka,też zauwazyłem poprawe.
Dudeck
  • 5101 / 6788
22-02-2009, 12:22
Wiem , jest tak . Tutaj chyba tylko rozchodzi się o to , by nie zamęczyć szybko napędu talerza .
ahaja
  • 518 / 6823
23-02-2009, 00:01
To , że krążek leży na środku dla silnika nie jest za dużym obciążeniem, ale ... dla łożyska - jak pisałem.
Talerz nie ma 5kg tylko 2,5kg. A to wielka różnica.
Krążki takie można stosować w gramofonach typu Transrotor, Sheu ... gdzie łozyska takie są wykoanane z odpowiedniego materiału.
K
  • 5033 / 6817
23-02-2009, 00:16
Proponuję przy talerzu z napędem DD zdjąć talerz i zobaczyć jak kręci się oś silnika-możecie się mocno zdziwić.
Dla tego przy za lekkim aluminiowym talerzu te 0,5kg pomaga utrzymać stabilniejsze obroty-czytaj lepszy dźwięk.
Ponieważ łożysko jest przewidziane do konkretnego obciążenia nie należy przesadzać z dociążaniem. Ważne jest żeby ciężarek był wyważony dynamicznie (widoczne np. nawiercenia) Oraz żeby oś wchodziła suwliwie bez luzu do ciężarka (przeważnie jest za duży luz-czyli więcej szkód niż pożytku z ciężarka) .
Kryzysu nie ma, to tylko paru cwaniaczków sięga po naszą własność
Alexander
  • 301 / 6818
23-02-2009, 12:27
Masa umieszczona na osi obrotu poza przeciążeniem łożyska na niewiele się przydaje, jeśli chcemy zwiększyć wirującą masę bezwładną talerza lepiej dociążyć go od wewnątrz po obwodzie i wyważyć. Natomiast jeśli naszym zamiarem nie jest zwiększanie masy wirującej tylko dociśnięcie płyty do talerza to są inne metody. Np tzw. Clever-clamp produkowany przez Clearaudio (nie wymaga grintowanej osi, którą stosują niektórzy producenci).
Alexander
  • 301 / 6818
23-02-2009, 12:29
grintowanej = gwintowanej :-)
sobol
  • 7 / 6657
24-02-2009, 20:12
Ile to kosztuje ?
adasob
Alexander
  • 301 / 6818
24-02-2009, 20:22
20€ z przesyłką
Alexander
  • 301 / 6818
24-02-2009, 20:23
znowu nie tak się wyświeliło to: €  oznacza euro, czyli koszt to 20 euro...
T-Bolt
  • 63 / 6823
24-02-2009, 22:27
znaalzłem jeszcze cos lepszego,krążek który ma od spodu coś w rodzaju imadła na oś gramofonu widoczna na wierzchu pokrętło słuzy by zacisnąc je na osi gramofonu uprzednio dociskając krążek do płyty.Tego typu wyznalazki nie działaja w zaden sposób na łozysko tylko dociskaja płyte i o to chodzi bo mozna docisnąć i siła 2kg i nic sie nie stanie bo ten nacisk bedzie skupiony pomiedzy osią gramofonu a płytą.Ale ten kosztuje 50 Eur co daje z przesyłką ponad 250zł ale chyba go kupie,teoretycznie urządzenie idealne
