MxM - wzmacniacz sluchawkowy do urzadzen przenosnych
  • 4439 / 5874
29-07-2011, 09:26
Fallow - to się nazywa "forumowa pomoc" :)
Teraz np widzę, że w nowych przenośnych wzmakach np u Meiera siedzi "five single OPA209" co to jest za kostka?
  • 7477 / 6325
29-07-2011, 10:55
Proponuję wrzucić dwie sztuki OPA2209 do MxMa. To jakaś nowa kostka, a przynajmniej młodsza od schematu MxMa. Bierze mało prądu, nisko schodzi z napięciem i ma względnie dobry prąd wyjściowy. Do AD8397 mu daleko, ale jest o połowę lepiej od średniej op-ampowej. Dla maksimum wydajności i lekkiego zbicia zużycia baterii, można wymienić AD8397 na masie na OPA2613, a przy okazji rezystory 150k i 75k na rząd mniejsze.
StartRockToday
  • 171 / 5128
29-07-2011, 11:42
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Majkel te zmiany o których piszesz przysłużyłyby się poprawie dźwięku czy bardziej poprawie żywotności baterii. Bo szczerze powiedziawszy wolałbym wsadzić bardziej pojemy aku tam i mieć jak najlepszą jakość dźwięku.
Pozdrawiam.
  • 4439 / 5874
29-07-2011, 12:05
>> StartRockToday, 2011-07-29 11:42:47
"najlepszą jakość dźwięku"
  • 7477 / 6325
29-07-2011, 12:20
Jakość dźwięku to pojęcie bardzo względne. Dla mnie OPA627 jest mało strawny, a do tego u producenta kosztuje 12,25$ przy zamówieniu 1000 sztuk, więc nie wiem jak oryginał x2 na podstawce może kosztować 35zł? OPA209 nie znam dźwiękowo, bo nie drążę tematu op-ampów od jakiegoś czasu. Po prostu staram się ich nie mieć w torze audio. W urządzeniu przenośnym to konieczność, więc stosuję inżynierską logikę. OPA2613 ma 500mA prąd zwarciowy, AD8397 niewiele mniej. Zwykły op-amp jak ma 100mA to jest wielkie święto. OPA627 ma 45, OPA209 65, podobnie AD8066. Dla mnie np. Black Gate N to muł, ale został kiedyś okrzyknięty jako najlepszy dodatek do MxM. To jest możliwe, gdyż AD8397 gra jasno i ofensywnie. W MxM można różne rzeczy próbować, czego ja nie robiłem, bo miałem inne tematy na głowie, przykładowo LT1357CS8 lub LT1364CS8. Ten pierwszy będzie bardziej uprzejmy dla baterii. Prawdopodobnie AD4841-2 też zagrają, a są fajne dźwiękowo. MxM to temat rozwojowy. Można zmieniać wzmocnienie, prowadzenie sprzężeń zwrotnych, itp.
StartRockToday
  • 171 / 5128
29-07-2011, 12:20
wiem wiem :P
Nie ma czegoś takiego...
No ale jakaś tam klasa grania jest...
No ale chciałbym cokolwiek na plus. Mam jeszcze wzmacniacz Rega bardzo mi fajnie gra, lecz z basem to u niego krucho. Chciałbym by dźwięk szedł w stronę forum\'a (jego słyszałem) aby na basie była dodana dynamika i objętość. Też aby dźwięk na średnicy i górze zachowywał swój charakter, bo na forumie się układał. Jednym to się może spodobać, ja natomiast wolę jak ostrość zostaje zachowana. Czyli podsumowując klarowność i mocny bas to chciałbym usłyszeć w słuchawkach z tym wzmacniaczem.
  • 4439 / 5874
29-07-2011, 14:50
>> StartRockToday, 2011-07-29 12:20:31
"aby na basie była dodana dynamika i objętość. "
Wzmacniacz nie powinien być jak najbardziej neutralny?
StartRockToday
  • 171 / 5128
29-07-2011, 15:05
Może i powinien. Lecz powiem Ci, że słuchałem Matrixa M-stage i był bardzo przezroczysty i mi to granie jakoś nie podeszło. Teraz mam Rega i jestem zadowolony, lecz Rega pod względem basu jest jeszcze bardziej uboższa, reszta pasma jest bardzo OK.  Nie wiem... może to kwestia źródła a nie wzmaka, choć musiland ma podobno ma wypełnienie.
Nie chodzi mi o ilość basu która będzie mnie zalewać, gdybym tak chciał to wybrałbym jakieś basowe słuchawki, ale raczej o taką wypukłość na basie, na forumie ją miał (tylko on z kolei w innych pasmach dużo mieszał).
  • 4439 / 5874
29-07-2011, 15:21
Dla mnie Matrixa M-stage to ... nic wyjątkowego, nawet na polu neutralności. Szczególnie, że rozrzut między egzemplarzami jest ponoć znaczny.
Pomijam już fakt, że to klon sprzedawany masowo czyli... w dużym uproszczeniu ... kradzież własności intelektualnej.
StartRockToday
  • 171 / 5128
29-07-2011, 20:12
Kupiłem sobie drugi już z kondensatorem bocznikowym i większym aku. Zostawię sobie tego, który lepiej gra drugiego sprzedam.
- obudowa Hammonda
- potencjometr ALPS (z włącznikiem)
- AD8397 na dźwięku i AD8397 na masie
- akumulator Batimexx 300mah
- płytka w wersji v1.4
- kondensatory Nichicon BP 1000uf/16v + Nichicon KZ 47uf/50V
- gniazda jack 3.5mm niklowane
- gałka aluminiowo plastikowa - czarna
- rezystory 1% metalizowane
- diody niebieska z przodu, zielona z tyłu
OPA te same, lecz jeśli to nie ma takiego znaczenia, to na razie nie będę się bawił w ich zmianę, z tymi co jest pewnie też przyjemnie zagra.
Jakby ktoś złożył MXM na lepszych OPA i mógł się podzielić wrażeniami to bardzo proszę ;).
selphy
  • 235 / 5911
29-07-2011, 20:43
Porównywał ktoś bezpośrednio MxM\'a i CmoyBB v2.03 ?
Ged
  • 1725 / 6327
22-04-2013, 17:06
Ratujcie :)
Zużył mi się akumulator. Wyjąłem go z obudowy, ale jest cały biały, wygląda jak bateria 9 volt. Napiszcie jaki kupić aby był dobry (najlepszy).
Pozdrawiam Włodek
Cypis
  • 2479 / 5464
23-04-2013, 09:39
Ja nie pomogę. Tematu akumulatorów audiofilskich jeszcze nie zgłębiałem.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
gasolin
  • 4 / 6324
03-05-2013, 03:36
Akumulator jest biały, bo ma zdjętą osłonkę z napisami (z osłonką dość ciasno wchodził do obudowy).
Typ. to firma PROFiTEXX ,Ni-MH, 260mAh, 8,4V .
Pozdrawiam Marek
Ged
  • 1725 / 6327
03-05-2013, 18:09
Dzięki serdeczne :)
Co prawda napisałeś 8.4V, a na allegro są tylko 9V, ale rozumiem, że tak ma być.
